непонятно о чем вообще тема. Ответ прост --- под данное конкретное железо оптимальный выбор есть прошивка Олега (под этим подразумевается и прошивка lly, как ее дальнейшее развитие). Ну а если есть желание "поиметь секс с роутером" --- то для этого как раз есть openwrt, ddwrt и пр. Данные прошивки работают на широком спектре железа, но их философия в том, что владелец будет решать свои проблемы самостоятельно (т.е. он обладает для этого достаточной квалификацией, либо непритязательностью) --- не стоит ожидать, что они уже решены до него.
А вообще --- с какого рожна в очередной раз должны объясняться очевидные вещи? Почитайте форум... там все есть...Ну, и что это обозначает?
Прошивка от Олега шикарна как домашний роутер, куча всего есть, а самое главное стабильность.
DD-WRT больше заточено для работы по эфиру, но только с DD-WRT, схема база-свисток для DD-WRT не подходит, "самосборки" которые валяются на сайте DD-WRT лучше не ставить, поищите гуглем dd-wrt.v24 SP1_std_special_generic она работает прекрасно без глюков
роутер di r-320
WL500gpv2-1.9.2.7-d-r655.trx
1 как установить accell pppd из олеговой прошивки на dd-wrt (в корбине низкая скорость 600kb/s)
2 или как воткнуть Samba client на олеговскую(очень низкая скорость работы с usb hdd 1,5mb/s)
у меня сетевой накопитель необходимо подключить ресурсы
то есть установить торрент клиент с хранилищем данных
то есть мне в прошивку нужно дабавить недостающий модуль
smbmount не работает
mount. cifs не работает
к сожалению на форуме я не нашел рабочего решения по самба клиенту
единстве нно что мне удалось это установить samba на usb flash и получить доступ к команде smbmount
которая не монтирует сетевой диск. пишет
mkdir -p /tmp/mnt/harddisk
mount -t smbfs -o guest,rw //192.168.1.172/PUBLIC /tmp/mnt/harddisk
mounting //192.168.1.172/PUBLIC on /tmp/mnt/harddisk failed: No such device
showmount -e 192.168.1.172
mount clntudp_create: RPC: Port mapper failure - RPC: Unable to receive
а по сети доступ есть он работает
сетевой накопитель vipower 3528net
к тому же я не хотел бы использовать флэшку, а сразу монтировать сетевой диск и использовать его для хранения программ и хранилище для скачиваемых торрентов.
по сети к не скорость 3.5 mb/s
а по USB 1. 5 mb/s
к тому же сетевой диск пашет и без роутера
Многие из нас, здесь присутствующих, любят совать во флешь что ни попадя, всякие пользовательские скрипты и т.п.
Чем можно проконтролировать суммарный объём данных, который должен получиться после очередного добавления пользовательских скриптов во флеш, до того, как сделать изменения?
Надо всего лишь посмотреть на размер ужатого "что ни попадя" после команды
Включить соображалку, и, если размер не превышает допустимый объём, то выполнить собственно запись во флеш:Code:flashfs save
Объём раздела flashfs отличается у разных моделей роутеров. Его можно узнать командой:Code:flashfs commit
Code:$ cat /proc/mtd
ryzhov_al
Благодарю за подробный ответ.
Если позволите, небольшое уточнение на конкретном примере.
Размер flashfs составляет 410000h = 4 259 840 байт.
То, что я пытаюсь сохранить, составляет 4934.
Если эта величина выражена в байтах, то получается, что ещё туда можно сунуть
4 256 840 - 4 934 = 4 254 906 ?
Или надо рассчитывать, исходя из erase size, равной 10000h = 2 710 ?
Да. Судя по скриншоту это WL-500g Premium, у него большая флеш-память.
Хм... хоть и похоже на правду, все равно настораживает, т.к. достаточно большое число получилось. Здесь все ограничено размером в 64Кб (что несколько отличается от 4Мб)
WL500gp-1.9.2.7-d-r2624
Что именно вас настораживает? У некоторых роутеров размер флеша = 4 МБ и на flashfs остаётся 64 КБ (остальное занимает загрузчик, прошивка и nvram).
У некоторых - 8 МБ и на flashfs остаётся 4 МБ + 64 КБ = 4259840 байт.
У некоторых флеш вообще 2 МБ и для них требуется свой вариант прошивки, уменьшенный.
Чем чревато сохранение flashfs, размер которого превышает допустимый?
Сообщением об ошибке сохранения и, как следствие, несохранением
