А, спс за объяснение, но я хз, там ковыряться надо в iptable в этом я вообще ничего практически (а точнее вообще ничего) не понимаю, есть ли вообще возможность выключить NAT, чтобы интернет остался, а то Operation Mode меняю, он пишет, что инет есть, а на самом деле никуда не могу зайти... И в чём преимущества и недостатки dd-wrt прошивки на ASUS WL-500W? Там я читал, что вроде можно отключить NAT и при этом будет работать интернет, но я так и не успел дочитать...
Вообще желательно краткую, может даже пошаговую инструкцию для нуба, как открыть порт UDP 27015, заранее благодарен...
Добрый вечер.
Уже 3 дня как мучаюсь с iptables. Через веб интрефейс давным давно забил в Virtual Server 80 порт и разместил у себя небольшой сервер. Все хорошо работало, но вот третий день, как компьютер друга переписывает правила проброса порта.
У меня два вопроса:
1. Как это получается? откуда в iptables появляются новые правила? Хотя руками их никто не пишет.
2. Как запретить делать изменение в iptables?
UPnP включен?
отключите
ASUS wl500gP/300МГц/128MБ RAM + HDD Hitachi 160GB fw:1.9.2.7-d-r2624 Статистика потребляемого трафика по ip
Помогите, пожалуйста, найти решение. Провайдер через dhcp выдает ip интерфейсу vlan1, затем устанавливается pppoe соединение.
Есть некая программа net speakerphone, которая работает в локальной сети провайдера, работает она без сервера рассылкой широковещательных пакетов. Как ее заставить работать на одном из ПК за nat роутера?
Интерфейсы:
br0 inet addr:192.168.0.10 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
ppp0 inet addr:194.150.255.XXX P-t-P:194.150.255.1 Mask:255.255.255.255
vlan1 inet addr:172.23.253.99 Bcast:172.23.255.255 Mask:255.255.0.0
Маршруты:
194.150.255.1 0.0.0.0 255.255.255.255 UH 0 0 0 ppp0
192.168.0.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 br0
172.22.0.0 172.23.0.1 255.255.0.0 UG 0 0 0 vlan1
172.23.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 0 0 0 vlan1
127.0.0.0 0.0.0.0 255.0.0.0 U 0 0 0 lo
0.0.0.0 194.150.255.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 ppp0
0.0.0.0 172.23.0.1 0.0.0.0 UG 1 0 0 vlan1
upd. Вот нашел классную прогу для моего случая http://www.joachim-breitner.de/udp-broadcast-relay/
Но ее же на роутере на запустить?
Аппарат wl500gp. Прошивка от Олега, какая точно уже не помню. Настраивал тупо как роутер без всяких заморочек. Пробросил 80 порт с внешнего на внутренний.
С недавнего времени в файлик nat_rules начала появляться строчка пробрасывающая 80 порт в другое место, причём в веб-морде она не отображается. Естественно портит жизнь не передать как.
Вскрыть iptables-restore через стандартный vi не удалось. Посоветуйте как ещё можно узнать откуда эта строчка может взяться, а то есть подозрение что-то кто-то напакостил, а Я ещё не знаю как.
Заранее благодарен.
UPnP выключен?
Привет!
Есть роутер ASUS WL500g с прошивкой 1.9.2.7-9.
Почему-то в странице "Status & Log - Port Forwarding" показывает следующее:
all UDP 60566 192.168.1.52
all UDP 53999 192.168.1.52
all UDP 62671 192.168.1.52
all TCP 58391 192.168.1.52
all UDP 50501 192.168.1.91
all UDP 53432 192.168.1.52
all TCP 9303 192.168.1.201
IP адреса действительные. Там сидат мои устройства. Но я этих портов не открывал. Кто их открыл и как их закрыть так что-бы больше не открывались?
Привет всем пользователям. Купил роутер длин 320 прошился.
Роутер поднимает l2tp от билайна, автоматом получает маршруты, есть гор сетка, она видится все ок. В сетке есть хаб. Делаю проброс портов nat virtual server, tcp и udp 30001 30002 соответственно. В настройках дс++ клиента указываю эти же порты и адрес роутера в локалке. Запускаю клиет все ок, но поиск не работает, как будто порты закрыты..... Включаю UPnP, и в хабе настройки для UPnP. Все работает поиск тоже...но мне нафиг не нужен UPnP. Мне надо то два порта пробросить, где собака порылась куда глядеть?? На родной прошивке все работало.
Пробовал указывать диапазон портов эффект тотже.
Виртуал сервер включен.
Подскажите? Может логи какие помогут?
UPD:Разобрался сам. Дело было вот в чем...http://wl500g.info/showpost.php?p=23823&postcount=4 надо было всего лишь одну строчку добавить для UDP пакетов.
Всем привет!
обнаружил что firefox запрашивает что то на порт 5431 на asus! Подскажите для чего открыт этот порт?
Вот такой текст возвращает роутер при открытии порта в браузере:
<?xml version="1.0"?>
<root xmlns="urn:schemas-upnp-org:device-1-0">
<specVersion>
<major>1</major>
<minor>0</minor>
</specVersion>
<device>
<deviceType>urn:schemas-upnp-org:device:InternetGatewayDevice:1</deviceType>
<friendlyName>ASUS Wireless Router</friendlyName>
<manufacturer>ASUSTek</manufacturer>
<manufacturerURL>http://www.asus.com/</manufacturerURL>
<modelDescription>Residential Gateway Device</modelDescription>
<modelName>Wireless Base Station</modelName>
<modelNumber>WL500gp</modelNumber>
<modelURL>http://www.asus.com/</modelURL>
<UDN>uuid:001bfc91-8ea8-001b-fc91-8ea80032d8d1</UDN>
<serviceList>
<service>
<serviceType>urn:schemas-upnp-org:service:Layer3Forwarding:1</serviceType>
<serviceId>urn:upnp-org:serviceId:Layer3Forwarding:11</serviceId>
<controlURL>/uuid:001bfc91-8ea8-001b-fc91-8ea80032d8d1/Layer3Forwarding:1</controlURL>
<eventSubURL>/uuid:001bfc91-8ea8-001b-fc91-8ea80032d8d1/Layer3Forwarding:1</eventSubURL>
<SCPDURL>/dynsvc/Layer3Forwarding:1.xml</SCPDURL>
</service>
</serviceList>
<deviceList>
<device>
<deviceType>urn:schemas-upnp-org:device:WANDevice:1</deviceType>
<friendlyName>urn:schemas-upnp-org:device:WANDevice:1</friendlyName>
<UDN>uuid:001bfc91-8ea8-001b-fc91-8ea80132d8d1</UDN>
<serviceList>
<service>
<serviceType>urn:schemas-upnp-org:service:WANCommonInterfaceConfig:1</serviceType>
<serviceId>urn:upnp-org:serviceId:WANCommonIFC1</serviceId>
<controlURL>/uuid:001bfc91-8ea8-001b-fc91-8ea80132d8d1/WANCommonInterfaceConfig:1</controlURL>
<eventSubURL>/uuid:001bfc91-8ea8-001b-fc91-8ea80132d8d1/WANCommonInterfaceConfig:1</eventSubURL>
<SCPDURL>/dynsvc/WANCommonInterfaceConfig:1.xml</SCPDURL>
</service>
</serviceList>
<deviceList>
<device>
<deviceType>urn:schemas-upnp-org:device:WANConnectionDevice:1</deviceType>
<friendlyName>urn:schemas-upnp-org:device:WANConnectionDevice:1</friendlyName>
<UDN>uuid:001bfc91-8ea8-001b-fc91-8ea80232d8d1</UDN>
<serviceList>
<service>
<serviceType>urn:schemas-upnp-org:service:WANIPConnection:1</serviceType>
<serviceId>urn:upnp-org:serviceId:WANIPConn1</serviceId>
<controlURL>/uuid:001bfc91-8ea8-001b-fc91-8ea80232d8d1/WANIPConnection:1</controlURL>
<eventSubURL>/uuid:001bfc91-8ea8-001b-fc91-8ea80232d8d1/WANIPConnection:1</eventSubURL>
<SCPDURL>/dynsvc/WANIPConnection:1.xml</SCPDURL>
</service>
</serviceList>
</device>
</deviceList>
</device>
</deviceList>
<presentationURL>http://192.168.0.254</presentationURL>
</device>
</root>
