не беспокойтесь, уж в виндовом то файрволе upnp реализован на 200%. Так что нормальный фарволл --- это роутер с выключенным upnp и проброшенными портами --- именно теми какие надо.
То есть просто нужен фаервол на компе и все будет ок? Где эта настройка находиться в веб-морде? На всякий случай. Меня в принипе все устраивает? Ведь несколько торентов будет работать в локалке нормально?
Спасибо за оперативный и быстрый ответ. На других форумах такого не дождешься. Молодцы
Меня так все устраивает. Не зря же я за Касперский Интернет Секьюрити уже который год плачу. Пусть мониторит. А с настройками роутера возиться не охота. Уж очень много программ просят им порты открыть)))) Да и компов многова-то в квартире. Интересно только, что будет если на торрентах на разных компах случайно порты совпадут?
не совпадут =) порты на отдельной машине, это отдельные порты, а на роутере каждый раз разные будут выдаваться...
Никогда этим не заморачивался, но прочитал тему и решил проверить.
Enable UPnP стоит No. Но на компах у меня все проги работают и никто не ругается что порты закрыты или ещё чего. Как такое может быть?
Приветствую всех кто откликнется...
Роутер: Asus WL-500gP v2
Прошивка: 1.9.2.7-10 (пробовал 1.9.2.7-10-7)
Роутер стал себя странно вести. Например при внесении изменений в настройки устройства он мог сбросить все настройки в ноль (появляться окно мастера настройки). Так же начал замечать какие то странные логи, собственно их и прошу объяснить...
ЧАСТЬ ЛОГА
Code:May 15 09:53:09 kernel: Flash Program Device Timeout Error. Device timed out. May 15 09:53:09 kernel: Flash Program Device Timeout Error. May 15 09:53:09 kernel: nvram_commit: write error May 15 09:53:18 kernel: Flash Program Device Timeout Error. Device timed out. May 15 09:53:18 kernel: Flash Program Device Timeout Error. May 15 09:53:18 kernel: nvram_commit: write error May 15 09:58:11 kernel: Flash Program Device Timeout Error. Device timed out. May 15 09:58:11 kernel: Flash Program Device Timeout Error. May 15 09:58:11 kernel: nvram_commit: write error May 15 09:58:14 kernel: Flash Program Device Timeout Error. Device timed out. May 15 09:58:14 kernel: Flash Program Device Timeout Error. May 15 09:58:14 kernel: nvram_commit: write error May 15 09:58:17 kernel: Flash Program Device Timeout Error. Device timed out. May 15 09:58:17 kernel: Flash Program Device Timeout Error. May 15 09:58:17 kernel: nvram_commit: write error May 15 09:58:53 kernel: Flash Program Device Timeout Error. Device timed out. May 15 09:58:53 kernel: Flash Program Device Timeout Error. May 15 09:58:53 kernel: nvram_commit: write error May 15 09:58:56 kernel: Flash Program Device Timeout Error. Device timed out. May 15 09:58:56 kernel: Flash Program Device Timeout Error. May 15 09:58:56 kernel: nvram_commit: write error May 15 10:08:45 kernel: Flash Program Device Timeout Error. Device timed out. May 15 10:08:45 kernel: Flash Program Device Timeout Error. May 15 10:08:45 kernel: nvram_commit: write error
Asus WL-500gp V2
http://wl500g.info/showpost.php?p=145145&postcount=433
что ему помогло см. дальше по теме
Да. Ну или с сайта асус можно дернуть!
Нужна софтина Firmware Restoration.
Восстанавливаем так:
1. Отключаем питание роутера. Нажимаем кнопку reset (с зади на роутере) и не отпуская кнопки включаем питание. Лампочка питания роутера должна мигать (режим востоновления)
2. Запускаем софтину и показываем ей нашу прошивку, она ругнеться на фаервол (нужно отключить его).
Коробка после ребута востоновленна!
Asus WL-500gp V2
К стати я заметел что это происходит(May 16 07:53:13 kernel: nvram_commit: write error
May 16 07:53:22 kernel: Flash Program Device Timeout Error. Device timed out.
May 16 07:53:22 kernel: nvram_commit: write error
May 16 07:53:27 kernel: Flash Program Device Timeout Error. Device timed out.
May 16 07:53:27 kernel: nvram_commit: write error
May 16 07:53:28 kernel: Flash Program Device Timeout Error. Device timed out.
May 16 07:53:28 kernel: nvram_commit: write error
May 16 07:53:29 kernel: Flash Program Device Timeout Error. Device timed out.
May 16 07:53:29 kernel: nvram_commit: write error
Это происходит когда включаеться второй комп,а тк все работает как часы ,при игре по инету например в ФИФА 09 вроде оно и не мешает ,вот на днях должны подключать инет от другого провайдера там iptv есть хочу что б все работало посмотрим как оно будет......
