Page 4 of 5 FirstFirst ... 2345 LastLast
Results 46 to 60 of 63
Thread: Как примонтировать ftp-ресурс и расшарить в мою сеть ?
  1. #46
    Что мы хуже openwrt.На нем есть curlftpfs,а для нас нету.К сожалению я не умею собирать под роутер.Поделитесь народ.
    Решил поставить от openwrt,пол дня капался устанавливая библиотеки и делая на ник символические ссылки в итоге при запуске curlftpfs выдает segmentation fault. (((((
  2. #47
    Quote Originally Posted by Amlet1 View Post
    а нафига париться? можно ж NFS/Samba наружу выставить.
  3. #48
    У меня локалка с большим количеством ftp ресурсов.Медиаплеер поддерживает сеть.И хотелось бы примонтировать фтп ресурс к роутеру и расшарить его по самбе.Еслиб все решалось одной самбой,цены бы ей небыло.
  4. #49
    Jul 2008
    Kyiv, Ukraine
    Quote Originally Posted by Pablo Escobar View Post
    Речь идет о том, как себе подмонтировать, а не наружу выставить.
    RT-N16, SSD-60, lighttpd, Mysql, Squid 2.7, Xmail, Openvpn, bind, Dreambox 500 + WL500gpV2 (OpenWRT) IPsec
  5. #50
    Твонки сервер поставь, и будет тебе счастье )
  6. #51
    Он понимает ftpfs или каким образом в нем реализована возможность смонтировать фтп?
    У меня не домашняя внутренняя сеть,у меня локалка с фтп серверами.Подскажи какой командой можно примонтировать фтп ресурс через twonky.
    Я тебе в личку отписал,ответь пожалуйста и туда.
  7. #52
    Quote Originally Posted by YVM View Post
    man mount
    (но нужен белый IP)
  8. #53
    Jul 2008
    Kyiv, Ukraine
    Проэксперементировал с curlftpfs в OpenWRT. Монтируется, но нужно на rt-n16
  9. #54
    Wink curlftpfs
    Помогите кто знает в чем проблема.Компилирую toolchain от Олега исходники curlftpfs.
    В итоге выдает вот что
    ports shared libraries... yes
    checking for /home/susek/optware/oleg/toolchain/mipsel-linux-uclibc/gcc-4.1.1-uclibc-0.9.28/bin/mipsel-linux-uclibc-g++ option to produce PIC... -fPIC
    checking if /home/susek/optware/oleg/toolchain/mipsel-linux-uclibc/gcc-4.1.1-uclibc-0.9.28/bin/mipsel-linux-uclibc-g++ PIC flag -fPIC works... yes
    checking if /home/susek/optware/oleg/toolchain/mipsel-linux-uclibc/gcc-4.1.1-uclibc-0.9.28/bin/mipsel-linux-uclibc-g++ static flag -static works... no
    checking if /home/susek/optware/oleg/toolchain/mipsel-linux-uclibc/gcc-4.1.1-uclibc-0.9.28/bin/mipsel-linux-uclibc-g++ supports -c -o file.o... yes
    checking whether the /home/susek/optware/oleg/toolchain/mipsel-linux-uclibc/gcc-4.1.1-uclibc-0.9.28/bin/mipsel-linux-uclibc-g++ linker (/home/susek/optware/oleg/toolchain/mipsel-linux-uclibc/gcc-4.1.1-uclibc-0.9.28/bin/mipsel-linux-uclibc-ld) supports shared libraries... yes
    checking dynamic linker characteristics... GNU/Linux ld.so
    checking how to hardcode library paths into programs... immediate
    appending configuration tag "F77" to libtool
    checking for mipsel-linux-pkg-config... no
    checking for pkg-config... /usr/bin/pkg-config
    configure: WARNING: In the future, Autoconf will not detect cross-tools
    whose name does not start with the host triplet. If you think this
    configuration is useful to you, please write to autoconf@gnu.org.
    checking pkg-config is at least version 0.9.0... yes
    checking for GLIB... yes
    checking for FUSE... yes
    checking for gawk... (cached) gawk
    checking for curl-config... /usr/bin/curl-config
    checking for the version of libcurl... 7.19.7
    checking for libcurl >= version 7.17.0... yes
    checking whether libcurl is usable... no
    configure: error: "libcurl not found"
    make: *** [/home/susek/optware/oleg/builds/curlftpfs/.configured] Ошибка 1
    root@susek-desktop:~/optware/oleg#
    это уже последние несколько строчек.
    В итоге установлено
    libcurl3
    libcurl3-dbg
    libcurl3-gnutls
    libcurl4-gnutls-dev
    libcurl4-openssl-dev
    Но все равно ругается как написано выше.
    И подскажите как в toolchins oleg посмотреть ЛОГ сборки.
  10. #55
    Nov 2006
    Можно позанудствую?
    Во-первых, gcc-4.1.1-uclibc-0.9.28 это не тулчейн Олега, а optware. Олегов только отсюда - http://oleg.wl500g.info/#toolchain
    Далее, ругается кто? Правильно, скрипт configure из пакета curlftpfs. Значит проблема в нём и смотреть надо в него (это шелл-скрипт) и в config.log
  11. #56
    Можно позанудствовать.Теперь стало понятнее.Но проблему хотелось бы все равно решить.Скажите точный путь к логу.
  12. #57
    И правильно сделал что руками.А у меня проблема собрать curlftpfs.Его нету в make и файл надо делать самому,но это пол беды,он просит libcurl который уже стоит в системе.И фиг знает как это решить.
  13. #58
    если teamplate.mk есть, могу попробовать на своем "компиляторе" )
  14. #59
    template.mk есть и у вас.Смотрите в папке optware/oleg/make/tamplate.mk
  15. #60
    Jul 2008
    Kyiv, Ukraine
    Поставил. А к твонки как монтировать? Нет в жизни счастья! :-)
  1. Multi SSID или как сделать гостевую Wi-Fi сеть (WirelessBridge) ?
    By ramdacx in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 19-12-2016, 03:57
  2. Вопросы по настройке Wi-Fi (беспроводная сеть)
    By Toro in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 01-01-2013, 09:36
  3. Локальная сеть
    By terrabyte in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 24-03-2010, 23:03
  4. Asus WL-500gP+ПК+КПК=сеть? Подскажите!!
    By starmajor in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 28-12-2008, 10:31
