Только наверно если подключить 2-й usb wi-fi адептер
Вот собственно вопросик...
Рельно подключиться к нескольким точкам доступа с одного роутера?
может кто-нибудь знает решение? и возможно ли это вообще?
Есть задача: всех клиентов подключающихся через AP ограничить от доступа в Lan, но пускать в WAN и наоборот: Lan клиенты выходят в интернет через WAN, но не видят клиентов AP. Клиенты подключающиеся через AP должны получать настройки все по DHCP.
Первое, что приходит в голову:
Wireless - Advanced
Set AP Isolated? Yes
на компе 2 LAN - как сделать из компьютера роутер с выходом на w500w?
Прошу прощения, за быть может простой вопрос. Опыта мало - нуждаюсь в совете.
Суть в следующем, на материнке 2 встроенные сетевые карты.
Соединение с провайдером pptp, а как известно у роутера wl500w есть потолок пропускной способности маршрутизации по pptp и даже по wan-lan.
Сейчас кабель от провайдера идет на роутер, а с роутера 1 кабель на вход LAN компьютера, все другие комьютеры берут интернет по wifi с роутера.
Возникла идея - если я подключу к компьютеру напрямую кабель от провайдера, то обеспечу себе максимальную скорость и гибкость настроек, а роутер wl500w могу использовать как точку доступа для wifi - выведя на него кабель от второго LAN комьютера.
Что мне нужно для этого? Софт, настройки? Буду рад подробным советам.
1. Сразу скажу, я не буду обсуждать "правильность" такого решения.
2. Роутер перевести в режим Access Point на стр. System Setup - Operation Mode.
3. Поковыряться в свойствах VPN-подключения (на компе) и на закладке Дополнительно настроить Общий доступ (WinXP).
Я, и не только я, уже неоднократно писали - не устраивает мощность роутера - дастаньте из закромов/купите старый компьютер, подойдет даже на 486 процессоре (рублей 500 максимум), поставьте туда Линукс (Ubuntu, Mandriva например) и натыкайте 3-4 сетевухи (от 200р. за 100 Мб карточку). Получите очень гибкое устройство, вполне бесшумное.
И без недостатков, присущих роутерам бюджетного уровня.
Или купите за 600 баксов Cisco 87x семейства - изучите IOS и можно будет зарабатывать на этом
Мое решение было более простым и изящным - не надо ничего покупать и ничего изучать - и если бы в одной квартире все было - так бы и сделал, но я делю wifi с соседом по этажу, поэтому мой вариант отпадает - я не могу держать включенным компьютер для него, а когда я дома, мой компьютер всегда включен, так что интернет был бы всегда. И я немного не понимаю производителей, ну почему нельзя поставить проц получше в роутер. Ведь продают же asus eepc 700 за 5000 рублей - и прибыль у них еще при этом есть. Придется видимо на будущее, если ничего нового не появится, именно на его основе сервер делать или на основе новых eepc с intel atom. Бюджетно, тихо и компактно и еще и как медисервер будет. Только не понятно мне пока, как сервер-роутер будет принимать по кабелю с 1 лан и отдавать и по кабелю и по wifi - да еще как самому построить и настроить технологию mimo сети класса N на раздачу.
Всем добрый день! Хотелось бы услышать мнения более опытных пользователей. А ситуация следующая: имелось две точки доступа ASUS WL500gP V2 и Dlink-2100AP, схема подключения была следующей: к асюсу подключён ADSL-модем(порт Wan), сама точка работала в режиме ТД, так же к ней подключён по LAn'у сервер, в свою очередь в др. квартире стояла Dlink-2100AP- в режиме репитера для Asus'a. Прошло время....и точка Dlink-2100ap, сгорела. Теперь перед мною стоит выбор поиска замены 2100ар.
Покопавшись по нашим компьютерным магазинам города и почитав обзоры тех или иных wifi устройств составил список( цены уст-в около 1000-1600):
1.TEW-430APB - если её взять то думаю изменения в настройках сети не будут производится за исключения настройки точки,т.к. она умеет работать в режиме Репитера. Минус в том что чип хотелось бы использовать поддерживаемой точкой асюс,чтоб без каких либо разрывов.
2. Asus RT-G32 - а вот выбор этой точки в список возможных покупок пал только из-за того что asus, режима репитера в ней не предусмотренно,что огорчает
Asus330gc-не рассматривается,т.к. нет внешней антенны
Ну вот ситуацию я описал теперь есть ещё один вопрос: каким ещё способом можно подключить любую другую точку доступа к asus wl500gp v2(не в режиме епитера), чтобы точка которая подключится к асюсу могла раздавать инет расшариваемый асюсом(только по вайфаю,протягивание проводов невозможно).В инете смотрел что есть режим WDS+AP так и не смог разобраться с этим режимом при живом dlink'e, может он сможет решить мою проблему,тогда и точку будет выбрать проще и выбора тоже намного больше,а то точек которые могу работать как повторители кот наплакал.
Прилагаю визуальную схему мое хом-сети
UPD У Asus wl500GP -антенна стоит на 5Дб,заменена штатная, у второй квартиры антена Dlink-ANT 0801
Возьми DIR-320. СтОит до 2000р.
