Эта технология (Dual Access, или "duplex", или вообще как угодно) - это вообще не технология, а скорее идея, которая в том числе реализована в прошивке Олега в виде разделения интерфейсов MAN и WAN.
А решения проблем не нашли?
Недавно подключился к этому провайдеру тоже. Имею такое же железо, как у автора и такие же проблемы. Небольшое уточнение - провайдер гарантирует работу в их сети ограниченного количества моделей роутеров от D-Link, которые поддерживают для PPPoE технологию Dual Access (тут описана: http://www.d-link.ru/pressrelease/2007/2007_08_24.php), а не "duplex".
Кажется, проще сменить провайдера. Ибо как показал опыт общения с ними - там действительно клиника. Но с точки зрения чисто практического опыта и любопытства покопаться можно, конечно. Уже где-то читал, что проблему с поддержкой Dual Access можно и на асусах решить тонкой настройкой дефолтной прошивки или автоматом с помощью олеговской, но как показал опыт автора - пока не судьба. Только вот и из меня пока копатель очень начинающий, читаю форум сначала и вникаю в азы.
Как показал разговор с этим "провайдером" они "редиски" умышленно как то гасят роутеры... за настройку у них видите ли принято брать деньги
сменить то их конечно можно, но больно у них вкусные тарифы
Нашел, где читал про Dual Access в Асусах тут же на форуме.
http://wl500g.info/showthread.php?t=...ht=Dual+Access
Читал читал но нигде решение похожей проблемы как у меня не нашел. Ситуация такая: WL-500GP v1, прошивка Олега 1.9.2.7-10, инет через PPPoE, есть локальные ресурсы провайдера в частности FTP все работает, но на одной скорости, скорости инета, как сделать так чтобы локальные ресурсы работали на своей скорости (100Mbit). До ASUS был D-link там был Dual Access который эту проблему легко решал после прописки маршрутов, здесь же прописка тех же маршрутов проблемы не решила скорость не изменилась
Тоже возникла PPPoE проблема на моем Asus WL-500W после смены оригиналиной прошивки 2.0.0.1 на прошивку от Олега 1.9.2.7-10
На оригинальной прошивке соединение с провайдером устанавливалось без проблем, а на прошивке от олега не устанавливается совсем.
Провайдер: nex3 (WiMax, через WiMax модем), IP адрес выдается провайдером и при каждом подключении разный из района 89.251.168.1-89.251.172.255
Конфигурация IP - WAN & LAN
-тип соединения WAN : PPPoE
Настройка WAN IP
-Получить IP автоматически ? (ставил и "Yes" и "No", в оригигальной прошивке это и последующие поля недоступны)
-IP адрес: ?
-Маска подсети: ?
-Шлюз по умолчанию: ?
Настройка WAN DNS
-Получить DNS сервер автоматически: Yes
-DNS сервер1: ?
-DNS сервер2: ?
PPPoE или PPTP Account
-Имя пользователя:ХХХХХХ
-Пароль:ХХХХХХ
Настройка LAN IP
-IP адрес:192.168.1.1
-Маска подсети:255.255.255.0
А воот что пишет в логах (последние строчки):
В приложении лог целикомCode:Jan 1 03:00:09 udhcpc[82]: udhcpc (v0.9.9-pre) started Jan 1 03:00:09 dhcp client: deconfig: lease is lost Jan 1 03:00:11 dnsmasq[53]: DHCPDISCOVER(br0) 00:18:f3:97:35:ba Jan 1 03:00:11 dnsmasq[53]: DHCPOFFER(br0) 192.168.1.194 00:18:f3:97:35:ba Jan 1 03:00:11 dnsmasq[53]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.194 00:18:f3:97:35:ba Jan 1 03:00:11 dnsmasq[53]: DHCPACK(br0) 192.168.1.194 00:18:f3:97:35:ba media-pc Jan 1 03:00:24 udhcpc[82]: No lease, forking to background. Jan 1 03:00:25 pppd[86]: Plugin rp-pppoe.so loaded. Jan 1 03:00:25 pppd[86]: RP-PPPoE plugin version 3.3 compiled against pppd 2.4.2 Jan 1 03:00:25 pppd[88]: pppd 2.4.2 started by admin, uid 0 Jan 1 03:00:25 pppd[88]: Using interface ppp0 Jan 1 03:00:25 pppd[88]: local IP address 10.64.64.64 Jan 1 03:00:25 pppd[88]: remote IP address 10.112.112.112 Jan 1 03:00:28 wan: connected manually Jan 1 03:00:29 pppd[88]: Terminating on signal 15. Jan 1 03:00:29 pppd[88]: Exit. Jan 1 03:00:29 udhcpc[87]: Entering released state Jan 1 03:00:29 udhcpc[87]: Received SIGTERM Jan 1 03:00:34 udhcpc[113]: udhcpc (v0.9.9-pre) started Jan 1 03:00:34 dhcp client: deconfig: lease is lost Jan 1 03:00:49 udhcpc[113]: No lease, forking to background. Jan 1 03:00:49 pppd[122]: Plugin rp-pppoe.so loaded. Jan 1 03:00:49 pppd[122]: RP-PPPoE plugin version 3.3 compiled against pppd 2.4.2 Jan 1 03:00:49 pppd[124]: pppd 2.4.2 started by admin, uid 0 Jan 1 03:00:49 pppd[124]: Using interface ppp0 Jan 1 03:00:49 pppd[124]: local IP address 10.64.64.64 Jan 1 03:00:49 pppd[124]: remote IP address 10.112.112.112 Jan 1 03:02:04 wan: connected manually Jan 1 03:02:05 pppd[124]: Terminating on signal 15. Jan 1 03:02:05 pppd[124]: Exit. Jan 1 03:02:05 udhcpc[123]: Entering released state Jan 1 03:02:05 udhcpc[123]: Received SIGTERM
Маршруты прописал в IP Config - Route, 192.168.0.0 mask 255.255.0.0 gw 192.168.176.1 MAN. На все вопросы (DHCP, multicast, static) отвечал по разному результат оставался прежним. Мой IP в сети провайдера 192.168.176.21 mask 255.255.255.0 gw 192.168.176.1 dns 213.59.74.186, может надо прописать маршруты в telnet?
Сделал, вот результат:
Kernel IP routing table
10.10.10.3 0.0.0.0 255.255.255.255 UH 0 0 0 ppp0
192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 br0
127.0.0.0 0.0.0.0 255.0.0.0 U 0 0 0 lo
0.0.0.0 10.10.10.3 0.0.0.0 UG 0 0 0 ppp0
Судя по маршрутам, у вас нет IP-адреса на интерфейсе vlan1 (тот, что должен быть 192.168.176.21 mask 255.255.255.0 gw 192.168.176.1). Вы его где-то настроили? Если он статический, то надо прописать на странице IP Config - WAN & LAN в секции WAN IP Setting:
Get IP automatically? No
IP Address: 192.168.176.21
Subnet Mask: 255.255.255.0
Default Gateway: 192.168.176.1
Если же он динамический (DHCP), то там же выбрать
Get IP automatically? Yes
промучался денёк с такой же проблемой как у автора темы.
у меня тот же провайдер.
решается всё банально:
нужно отключить компрессию - Additional pppd options: noccp
