Купил новый роутер - Linksys WRT610N.
Очень доволен, т.к. WiFi по 5GHz стабильно работает.
Старый роутер сейчас использую как принт-сервер через WAN .
Кто же спорит? Просто покупать себе домой еще и стриммер - я лично не готов Магнитооптика? R.I.P., да и объемы уже на сегодняшний момент - смешные. Записывать на HDD и класть его на полку? Дык была чудесная серия у Fujitsu - MPG, которая сыпалась вне зависимости от того, пользовались винтом, или нетOriginally Posted by icCE
У меня, конечно, валяется шпиндель Tayo Yuden из старых запасов, но изводить его на backup - кощунство Mitsui DVD-R даже и не видел, весь же остальной бренд сивой кобылы, присутствующий сегодня на рынке РФ типа Mirex, Ritek и 4M - бывает что даже сразу после записи не читается, куда уж его использовать для архивных целейOriginally Posted by icCE
Во-первых не два, а четыре Во-вторых - ежели питальник на Acer H-340 так хорошо гавкнется, что прихватит с собой их все, у меня, надеюсь, останется оригинал на десктопном, пятом винте Если же все таки произойдет прямое попадание метеорита - тут да, пиши - пропалоOriginally Posted by icCE
Появилось устройство пошустрее асуса- DreamPlug:
Marvell Sheeva core @ 1.2GHz speed
Linux 2.6.3x Kernel
512MB 16bit DDR2-800 MHz
1 GB on board micros-SD for kernal and root file system
2 x Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps
2 x USB 2.0 ports (Host)
1 x eSATA 2.0 port -3Gbps SATAII
1 x SD socket for user expansion/application
WiFi 802.11 b/g
Bluetooth BT2.1 + EDR
Audio Interfaces
Headphone (analogue) out x 1
Fiber Optics (SP/DIF) out x 1
Jtag and Uart connections for external module
5V3A DC power supply
Есть ли смысл ставить Олега софт на DreamPlug?
Предлагаю обсудить...
Есть мения?
http://www.geek.com/articles/gadgets...utlet-2011022/
Господи, ну хоть Вы перед копированием изучите вопрос!
PlugComputer на базе Marvell ShivaPlug существует уже 2 года, и различных решений на этой же платформе - немало:
http://en.wikipedia.org/wiki/SheevaPlug
http://www.marvell.com/platforms/plug_computer/
http://www.plugcomputer.org/
http://www.ionicsplug.com/products.html
http://www.newit.co.uk/shop/categories.php
Это - просто еще одно.
убийца асусов, микротиков, цисок и жуниперов Ubiquiti Edgemax Edge Router Lite
99$ не хватает только wi-fi
Performance
(Layer-3 base forwarding) 1,000,000 pps for 64-byte packets. Line rate (3 Gbps) across all three ports for 512-byte packets and higher
CPU Dual-core MIPS64 processor with hardware acceleration for packet processing and encryption/decryption
Ethernet 3 RJ-45 Gigabit Ethernet ports
Memory 512 MB DDR2 RAM
Storage 2 GB
Console 1 RJ-45 serial console port
Спеки - http://www.ubnt.com/downloads/datash...er_Lite_DS.pdf
Тесты vs Mikrotik - http://www.ubnt.com/downloads/Tolly2...VsMikroTik.pdf
Тесты vs Cisco / Juniper - http://www.ubnt.com/downloads/Tolly2...erformance.pdf
http://www.ubnt.com/edgemax
(C) CYSCO
2Gb Onboard Flash Storage несколько компенсируют отсутствие USB.
Dual-Core 500 MHz, 512 MB DDR2 RAM для торентов, IPTV, FTP, Samba, сайты хостить )))
Отдельный NAS конечно будет нужен.
Как примочка к существующему вафай-роутеру вполне.
Я бы рассматривал его как головной модуль для построения мощного роутера-хранилища.
wl500gp|128M|1.9.2.7-rtn-r4667|Entware|motion|davfs
Маркедорасты Ubiquiti жгут!!! ))) Попытался на Cisco 3825 (более старая чем в тестах 3925) получить намерянны ими цифры, бились 4 спеца, цифры неправильные на порядок-два ))) Оказалось чтобы получить такие скорости надо полностью выключить аппаратное ускорение, маркедорастам респект )))
без тестов и графиков незачет, а насчет "маркeродастов", по мне так они напорядок круче всех остальных, если сравнить ту же дешевую рекламу "say asus" и этот ролик, я бы отдал предпочтение вторым.
ubiquiti вообще славились своими железками, в т.ч. wifi как довольно качественными девайсами, а их RouterStation PRO вообще был одним из топовых "собери сам" роутеров, так что имхо они не будут свою репутацию просирать.. возможно и есть некоторое преувеличение, но учитывая характеристики оно не должно быть существенным, а cisco/juniper уже давно известно, что завышают ценник до потолка и разваливают своих дешевых конкурентов, покупая их, а потом продавая (см. случай с Linksys, когда Linksys полезли в enterprise со своими дешевыми железками).
)) Понимаете мил человек делать тесты несравнимого - например карьерного самосвала и запорожца, это просто скучно, да и глупо, мне было интересно получить их результаты, да если отключить ip cef и все остальное (то бишь сделать чисто программную обработку всего чего можно))) будет как в статье
P.S. A покупать железо по рекламному ролику, это вам наверное к любителям яблок и Жобса ))
P.P.S Репутацию не просрут, у киски по умолчанию включена только акселерация свитча (именно по этому в обзоре сравнивают только цену за порт)), ip cef (по местному Fast NAT) и все остальное выключенно, так что формально повода придраться нет, сброшенная на умолчальные параметры киска покажет очень похожие на те что есть в статье результаты, а то что там надо еще около полутра десятков параметров добавлять, так они ж не знали )))))
P.P.P.S. Если интересно те результаты что в статье легко получить на Cisco 3640 выпуск которой прекращен в 2003 году ))) Год разработки можите сами нагуглить ))
без цифр и наглядных графиков - ваше опровержение голословно, все-таки хотелось бы увидеть какое-то доказательство.
Никогда этим не руководствовался при покупке железа, у меня вообще аллергия на продукцию Apple. Но видос сняли зачетный. Да и мнение о них сложилось по другой продукции, а также по их оперативным реакциям на форумах в т.ч. К сожалению, сам не являюсь владельцем их продукции, так как в нашей рашке довольно тяжело ее достать (тот же RouterBoard PRO можно купить только без корпуса, соответственно это тот еще гемор, искать все остальное под него и заказывать), но вот EdgeMax Lite скорее всего закажу, если где-то появится, так как весьма неплохой девайс за 99$.P.S. A покупать железо по рекламному ролику, это вам наверное к любителям яблок и Жобса ))
Все-таки не поленитесь привести ВАШИ тесты, было бы неплохо получить от них ответ на ваше опровержение в любом случае с более подробными аргументами.P.P.S Репутацию не просрут, у киски по умолчанию включена только акселерация свитча (именно по этому в обзоре сравнивают только цену за порт)), ip cef (по местному Fast NAT) и все остальное выключенно, так что формально повода придраться нет, сброшенная на умолчальные параметры киска покажет очень похожие на те что есть в статье результаты, а то что там надо еще около полутра десятков параметров добавлять, так они ж не знали )))))
Кстати, огорчил еще тот факт, что hardware forwarding acceleration у Ubiquiti в EdgeMax тоже является проприетарной технологией, а это уже может значит, что апдейты и смены версии ядер будут проблематичны =(
http://forum.ubnt.com/showthread.php...777#post429777
какие тесты? для примера, у Кисок как и у любого железа падает скорость с количеством записей в access list, так что тест с запущенным фаирволом не имеет смысла... Сколько там должно быть записей?? 10-100-1000? цифры будут разные... Тест с pps если я буду делать его точка-точка через роутер, то киска перейдет фактически в режим свитча за счет технологии ip cef, и скорость натирования станет равна скорости работы свитча...
Я вот тут pcarm.ru купил коробочку... Называется Nimbus.. процессор 1,2, нет пропеллера , то есть не шумит, оперативник 512 и еще на Debian... Поднял 3 интерфейса и взял отдельно коммутатор с vlan...
Пока все еще не собрал до конца, но получилось 4500 коробочка + 4500 коммутатор НетГиар на 8 портов...
Дорого, но по заверениям ребят - коробка тянет 300 мб/сек на OpenVPN...
По результатам - отпишусь... Пока нравится.. греется не сильно...
