Если софтовая точка доступа использует для своей работы виндовую службу "Общий доступ к Интернету (ICS)", то всё логично.
Так как ICS не умеет работать как роутер, только как NAT!
Поэтому из вашей локалки клиенты этой точки доступа и не видны.
Вы не поняли.. с local NB все выходиться и видится без проблем (причем для этого не надо прописывать роутинг на ASUSe, и без этого все работало) ... в том числе и интернет и все локальные машины... (единственно сетку 192.168.0.0 видит сразу в сетевом окружении, а сетку 192.168.1.0 через "поиск компьютера", но трассировка и пинги идут без проблем)
Это local NB не видно с локальной машины 192.168.1.111 (как впрочем и с других это сети 192.168.1.0). local NB видно только с машины на которой поднят Soft AP (192.168.1.114)
Встроенный в XP фаервол отключен, для проверки отключались и все прочие антивиры и файерволы...
PS Забыл в сабже написать - на всех машинах XP SP3
Чего-то я тормознул насчет ICS, он ведь и вправду NAT... а может быть, выключить ICS на SoftAP? Зачем он там в вашей схеме-то? Включите роутинг на XP - это один параметр в реестре, после этого она начнет тупо работать роутером.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\Tcpip\Parameters
IPEnableRouter : DWORD=1
а интернет то ? каким образом local NB в интернет конектится будет ? или это уже я туплю ?...а может быть, выключить ICS на SoftAP? Зачем он там в вашей схеме-то? ...
Очень нужна помощь по настройке WL-500gP. Я в настройке не рублю + времени совсем нет. Идеальный вариант подъехать на Бауманскую и произвести настройку. Работа естессно будет хорошо оплачена.
Задача следующая:
Есть небольшой магазин, в котором нужно обеспечить доступ к интернету. Проводной интернет не рассматривается. В магазине есть доступ к Beeline wifi (базовая станция билайна в 20 м). IP-камера и комп подключены к WL-500gP по проводу.Инет будет использоваться для следующих целей:
1. Доступ к IP камере снаружи - забирать с неё по ftp какие-то фотки/небольшие видео + подключаться в онлайне (с минимальным разрешением и кол-вом кадров)
2. Доступ снаружи по Radmin к компу
Соединение желательно защищенное (SSH)
Памагите плз!!! Оч нужно!!!
Привет.
Сам учусь на бауманской. Могу заехать попробовать. Правда с некотрыми проблемами из тех что тебе нужно решить в живую я не сталкивался, но, надеюсь, на месте разберусь. Если нет ограничения по времени что настроить надо прям за десять минут, то давай договариваться
P.S. сразу оговорюсь:
1) если роутер получает инет по воздуху, т.е. по WiFi, то раздавать инет он может только по кабелю.
2) возможности работы роутера с камерой хоть и заявлены как не нулевые, то на деле они практически отсутствуют. Скорее всего удастся реализовать только то что может сама камера. Если она умеет закидывать фотки на фтп, или хотябы выкладывать из на хттп, то соовтетственно возможно будет это организовать.
3) для организации фтп нужен внешний диск или флешка (если только для фоток хватит флехи на гиг-два)
4) САМОЕ ВАЖНОЕ! чтобы вся эта система работала, и можно было извне подключиться что-то посмотреть\забрать. У тебя должен быть внешний IP-адрес. Я только что позвонил в тех поддержку билайна, они такой услуги не предоставляют. Если выделенного айпи у тебя нет, то подключиться к своей точке, камере и подключенным к ней компам извне (тоесть с компьютера подключенного к интернету не через эту точку, из дома например) ты не сможешь. И исправить это никаким оборудованием и настройками нельзя. Единственый вариант: смена провайдера.
Номер моей аськи: два 4 адин + шесть 0 семь + восемь 3 5. Номер написан коряво, чтобы не попасть в список рассылки спам ботов)
Работает: роутер, vsftpd, rtorrent (с вебмордой), lighttpd, отправка смс
Устройства: WL500gpV2, HP6313 (Lan кабель), флэшка Transcend 2GB,
коробка AgeStar с внешним питанием и винт Barracuda на 250Gb.
Дам консультации по настройке всего перечисленного. п. Заря
Я тоже позвонил в техподдержку билайна. Они говорят, что "при соединении выдается динамический адрес формата 172.17.х.х. (этот адрес, кстати, виден при соединении с dyndns), но установить соединение снаружи с этим адресом нельзя".
В таком случае, как я понимаю, соединение нужно устанавливать изнутри сети beeline_wifi с каким-то внешним фиксированным ip-адресом.
Вопрос: можно ли реализовать такую схему:
1. WL-500gp работает в режиме ethernet bridge (подключен как клиент к beeline_wifi и раздает инет по проводной локальной сети).
2. Этот роутер создает соединение с внешним фиксированным ip-адресом, далее создает например ssh-туннель.
3. В любой момент с этого фиксированного ip-адреса (с которым роутер создал туннель), через туннель можно подключиться к ресурсам локалки позади роутера.
Пожалуйста, господа, помогите. Оч нужна Ваша помощь!!!
Radmin настроил. А какие порты нужно указывать в случае, если я хочу работать через RDP?
