хм, и никаких идей...
ок, может тогда кто-нибудь поможет сократить граммотно 81 маршрут в 16 строчек (и маску посчитать оптимальную)?
квалификации нет, всё на самообучении, иначе бы за помощью не обращался, заранее - СПАСИБО!
Ребята, нужна помощь!
Имею железку wl520gc (с последней 16 прошивкой от Олега) + прова Degunino.net (aka Netbynet)...
Суть проблемы: скорость нета через точку в ДВА раза ниже, чем через хвост.
Конфиг выстроен везде одинаковый, исключение - тейблроут: на точке включён только "Enable static routes" и прописаны первые 16 маршрутов, т.к. больше не лезет, а в батнике от прова их целых 81 (!!! см. вложение).
Интересует в чём может быть проблема. Я грешу на маршрутизацию, может кто подскажет, как лучше её забить, т.к. нужен только инет, локалка не интересует. На точке отключал и шифрование, и дхцп, выставлял различные комбинации "точек" на странице роутинга - не помогло...
Какие будут мысли?
kir-g, спасибо, но это поможет лишь владельцам wl500gp. а у меня wl520gc на руках.. может кто подскажет, как телнетом подцепится к роутеру и и там роуты прописать как-то?
обижаете))
конечно всё это перечитано и все предложенные идеи перепробованны.
но судя по нашему форуму могу сказать, что проблем аналогично моей полно и причём с разными роутерами, единственное сходство в похожих бедах - инет через пптп. например, тут...
может проблема намного глубже, чем может показаться?
зы: какие есть ещё альтернативные прошивки для 520гс? можно попробовать поиграться в целях эксперимента, авось найду решение...
Если внимательно читать, то вроде все вопросы расписаны.
1. По указанной мной ссылке должен быть вполне рабочий мануал, по аналогичному там же для WL500gP корректировал настройки доступа себе.
2. Вот тут например написано, что для gC пока нет полной прошивки, соответственно telnet тоже нет. Хотя можно порыться в теме, я ее целиком не осилил
3. Мощность gC намного меньше gP, соответственно нагрузка на нем больше сказывается...
4. Про скорость инета по PPTP много раз уже говорили - она реально ниже, чем напрямую без роутера.
vectorm, спс за помощь.
напиши в личку, какую скорость имеешь от прова и какова она от точки? если можно, то скрины настроек...
всё перечитал, перепробовал, и пришел к выводу из темы сделать багтрэк для 520гс))
повестка дня:
1) идеальная статистика пинга на роутер?
после прошивки железки таймаут скачет с <1мс до 190мс!!!!
это нормально? в чём всё таки проблема, может в радиомодуле ноута или роутера?
2) телнет.
все пишут, что по умолчанию он отключен на роутере, и что его можно включить... а как это сделать? или это просто байки?
3) фаерволл на точке.
если его отключить, то роутер вшторивает так, что с трудом подключаешься через вэб интерфейс. в чём трабл?
4) почему поднимаю впн на ноуте и вижу только инет (локалки нет), что есть нормально.
а вот при поднятии впн на "любимой" wl520gc имею локалку, и только после прописывания роутинга и выставления галки использовать статик роут, начинаю видеть инет...
проблема в дхцп роут? галка стоит, но как функция она явно не пашет, или я ошибаюсь?
Подскажите, настраивал роутер WL-520GC, схема стандартная провайдер УкрТелеком предоставляет услуги ADSL,PPPoE(миниWAN) модем Calisto, В настойках соединения всё стоит по умолчанию, не прописано никаких IP адресов и DNS, всё в автоматическом режиме, схему собрал как по инструкции, настраивал через асусовскую визард утилиту, после настройки по шагам пишет что всё нормально настроилось, но при попытке выйти в инет коннекта не происходит, похоже что роутеру чего то ещё в настройках не хватает, подскажите в каком направлении двигаться и где копать)
Вроде через вэб-морду включено, а запросы из WAN до сервера в LAN не доходят.
Если что надо включить через telnet - расскажите плиз.
Заранее спасибо.
Да, возможно.
dropbear настроен? хинт: юзай поиск.
А для доступа из WAN необходимо прописать порт SSH в
"Internet Firewall->WAN & LAN Filter->WAN to LAN Filter Table"
и в
"NAT Setting->Virtual Server->Virtual Server List"
PS кстати, о поиске. в буржуйской ветке было описание как настроить dropbear с доступом извне - там использовалась ручное добавление правил в iptables через post-firewall
ASUS WL500w 1.9.2.7-10 + A-Data RB15 1Gb + Tsunami Ultra 2500 (with Fujitsu MHV2080H)
Ну скажем так, что немного-то поиском я прошелся, но надеялся, что все можно настроить через веб.
Так вот возможно ли это?
Если нет, то где находтся настройки файервола в железке?
Напомню: 520gc. Поэтому в /usr/local/sbin/post-firewall посылать не надо. Нет там файла такого.
Да и таблицы WAN to LAN filter нет в вебе.
Virtual Server я настроил.
При этом другие произвольные порты перенаправляются нормально, а с SSH все грустно.
Да и dropbear там нет, как я понял.
Еще идеи есть у кого-нибудь?
у меня типа такого... все по дофолку и автоматически... при этом должно пахать т.к. в мадеме все уже настроино, но не пашет почему-то
WL500gP (Oleg's fw 1.9.2.7-10.7) + ADSL (UkrTelecom 4 Mbit)
