В сетевых подключениях появилась новая иконка, которой до приобретения роутера не было
Причем появилась. Потом открываю - пропала Мистика.
Имеется:
utorrent 1.6.1 (знаю, что есть новее, но на некоторых трекерах 1.8 забанили)
ASUS WL500gP
Корбина, Москва
Ноутбук через WiFi
Компьютер через асус по кабелю
Проблемы\вопросы:
1) Последнее время у меня начали возникать проблемы с доступом в интернет. Выражается это следущим образом:
при открытом клиенте utorrent, открытие страницы занимает оооочень долгое время. Я не могу понять в чем дело Только выключишь клиент,как сразу все налаживается и открытие страниц тут же взлетает. В чем тут дело?
2) Торренты у меня стали(раньше комп был в инете напрямую) раздаваться как-то не очень активно. Я обратил внимание, что порт, который в торрент-клиенте прописывается заблокирован. Подскажите пожалуйста, как его правильно нужно прописать в роутер, чтобы он разблокировался и я смог раздавать с полной отдачей?
тут я уже разобрался, включил в настройках Virtual DMZ. Порт якобы открылся.
3) Читал тут тему про спец настройки в Корбине, что у людей якобы скорость взлетела, но потом кто-то отписал, что проблема решена с прошивкой. У меня стоит последняя доступная прошивка с этого сайта. Значит ли это, что у меня проблема автоматом решена или же мне следует прописывать все эти комманды в настройках роутера?
Проверил порт, пишет, что всё ок(картинка).
Глянул логи торрента, и вот что он пишет:
192.168.1.1 - это соответственно роутер[18:23:35] UPnP: Discovered new device: http://192.168.1.1:5431/uuid:001bfcd...IPConnection:1
[18:23:37] UPnP: Mapped port 35097 -> 192.168.1.2:35097
[18:23:44] Error opening Windows firewall: 0x800706D9
192.168.1.2 - это мой комп
Вот такая картина вобщем царит, когда включен utorrent. Он раздает один торрент. И ВСЁ! остальные тупо молчат
Нашел на форуме похожую тему. У меня симпотомы те же. Только ни ему, ни мне пока никто не ответил
И еще одну
Все что там написано сделал, не помогает
Народ, ну неужели на данном роутере никак нельзя настроить нормальную работу торрент-клиента? (
Помогите, не дайте умереть
Когда у Вас начинает "тупить", подключитесь к роутеру телнетом или ssh, и посмотрите загрузку процессора ("top"). Вдруг здесь проблема.
Сразу оговорюсь - у меня все работает, с Вашей проблемой не сталкивался.
После настройки клиента по правилам в пункте 11, глюки с HTTP вроде бы пропали. Но раздача торрентов все равно не происходит так, как нужно. Совсем торренты не раздаются
top приемлимый.
ИМХО, "нераздача" - проблема трекера/торрента. У меня тоже такое бывает.
Хм...а почему до по этого(без роутера) все было ок?
При тарифе 25Мбит, такие результаты кажутся издевательством (
Вообще, без всяких ухищрений работает - качает, раздает...
Вариант решения через DMZ неправилен вовсе, поэтому:
1. DMZ отключить!
2. в μTorrent, Конфигурация->Соединения посмотреть/установить порт для входящих соединений (например, 16000), все остальные галки кроме Добавить в исключения брендмауйэра, убрать.
затем необходимо выполнить проброс портов, а именно:
3. Включить Virtual Server. Указать следующее:
Port Range - 16000,
Local IP - ип компа с μTorrent (например, 192.168.1.2),
Local Port - 16000,
Protocol - BOTH,
Protocol No. - оставить пустым,
Description - на ваше усмотрение.
Затем Add и Finish.
После перезагрузки роутера, смотрим все ли сделали верно:
4. в μTorrent открываем Оптимизатор скорости (Ctrl+G), указываем тип соединения (т.е. скорость) и проверяем порт, нажимаем использовать выбранное.
Внизу должен быть зеленый кружок, знак того что все настроено верно. Дальнейшая часть зависит уже от трекера.
P.S. кстати, в DHCP должна быть включена статическая раздача IP адресов, чтобы у вашего компьютера всегда был статический IP-адрес (192.168.1.2 например, тот который вы указали в правиле для Virtual Server) внутри NAT.
Еще вопрос - у вас же есть внешний IP адрес?..
Спасибо. Да, все сделал, как написано. Перезагрузил его.
Сейчас поставил качаться торренты.
Он почему-то может качать и раздавать ТОЛЬКО ОДИН ТОРРЕНТ ((
1. Да, в торренте зеленый значок появился. Не сразу, но появился.
2. Сейчас в разделе DHCP включил статику, перезагрузился.
