Page 3 of 3 FirstFirst 123
Results 31 to 39 of 39
Thread: WL-500gP,PPPoE...НЕ ПОНИМАЮ!!!
    Quote Originally Posted by Serge_K View Post
    А что за провайдер?
    Да ЦТС (Ростов н\Д)...
    Дело,в общем-то,не в нем,потому как с PPPoE все в порядке когда:
    -модем в Bridge'е - подключается как напрямую(PC-модем),так и через роутер(PC-Router(PPPoE Relay)-модем)
    -модем в режиме Router'а(переключен из WAN в LAN разъем)поднимает PPPoE сам
    Aug 2007
    Quote Originally Posted by Serhio_61 View Post
    Странно очень. Сам сижу на АДСЛ, но в первопрестольной. Роутер такой же. Прошивка Олега - 10я. Модем - в бридже, ПППоЕ поднят на роутере. Работает как часы.
    Так и работало же !
    Потихоньку рождается сакраментальный вопрос:
    Как вычистить нутро по максимуму?
    Ведь после после смены магазинной прошивки 1.9.2.7-9 работала БЕЗ ЗАМЕЧАНИЙ!
    Aug 2007
    Так и работало же !
    Ну просто кнопочкой в дефолт сбросить. Но Вы, вроде, это делали....
    Заработало!
    АаАААААаАаАа-а!
    Арбайт,однако...
    Значится рапортую:прямо скажем,от безысходности
    перешил с 9-й на 10-ю,со сбросами в дефолт до и после,после настройки всего установил Idle Disconnect Time in seconds(option): в 0 (показался он мне загадочным,думаю,пусть будет Infinite)
    И ЗАШЕВЕЛИЛОСЬ!
    Jan  1 03:00:21 pppd[102]: Plugin rp-pppoe.so loaded.
    Jan  1 03:00:21 pppd[102]: RP-PPPoE plugin version 3.3 compiled against pppd 2.4.2
    Jan  1 03:00:21 pppd[104]: pppd 2.4.2 started by admin, uid 0
    Jan  1 03:00:21 pppd[104]: PPP session is 29422
    Jan  1 03:00:21 pppd[104]: Using interface ppp0
    Jan  1 03:00:21 pppd[104]: Connect: ppp0 <--> vlan1
    Jan  1 03:00:23 pppd[104]: PAP authentication succeeded
    Jan  1 03:00:23 pppd[104]: peer from calling number 00:19:AA:22:78:1B authorized
    Jan  1 03:00:23 pppd[104]: local  IP address 77.X.X.X
    Jan  1 03:00:23 pppd[104]: remote IP address 80.80.X.X
    Jan  1 03:00:23 pppd[104]: primary   DNS address 80.80.X.X
    Jan  1 03:00:23 pppd[104]: secondary DNS address 80.80.X.X
    Jan  1 03:00:23 dnsmasq[70]: read /etc/hosts - 5 addresses
    Jan  1 03:00:23 dnsmasq[70]: reading /tmp/resolv.conf
    Jan  1 03:00:23 dnsmasq[70]: using nameserver 80.80.X.X#53
    Jan  1 03:00:24 PPPoE: connect to ISP
    Вдогонку восстановил Flashfs(то,что ковырял с rtorrent),несколько раз перегружался,с трепетом думая:"А ну как опять?"
    Работает...
    Дальше будем посмотреть.
    Спасибо!
    P.S.А красные строчки не зря вызывали подозрение,вот бы кто растолковал - что это было...
    Aug 2007
    АаАААААаАаАа-а!
    Арбайт,однако...
    И ЗАШЕВЕЛИЛОСЬ!
    Работает...
    Спасибо!
    Ну поздравляю! Строчки эти у меня тоже есть - никак не мешают. А вот про
    Idle Disconnect Time я не подумал - давно уже обсуждалось, и мне казалось, что если раньше работало, то дело не в этом.
    Moscow, Tver
    Это было ручное указание МАС адреса в настройках подключения, не ошибка, а всего лишь информация о том, что все интерфейсы, объединенные в один пул, имеют один МАС адрес, что вполне логично.
    Это было ручное указание МАС адреса в настройках подключения...
    И кто ж его,блин,руками указывал???
    ...все интерфейсы, объединенные в один пул, имеют один МАС адрес, что вполне логично.
    Наверно,не спорю...
    Вот только сейчас этого нет,и все работает.
    у меня была такая проблема с айпишниками 10.64.64.64
    маялся, сбрасывал, прошивал заново десятую прошивку. Нифига.
    Помогло только прошщивание какой-то родной асусовской прошивкой, а потом олеговской)
    но в моем случае это всё появилось из-за моих кривоватых ручек и глупости)
    я софт какой-то бытался ставить согласно указанным на форуме мануалам)
    ЗЫ. А если погуглить по фразе "10.64.64.64", то очень интересная картина вырисовывается. Я был крайне удивлен увиденному...
