Результат:
Далее:Code:... [кусь] ... Installing libidn (1.15-1) to /opt/... Downloading http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/oleg/cross/stable/libidn_1.15-1_mipsel.ipk wget: can't load library 'libidn.so.11' Configuring apr ... [кусь] ... Configuring wget-ssl An error ocurred, return value: 22. Collected errors: ipkg_download: ERROR: Command failed with return value 16: `wget -q -P /opt/ipkg-UjoQ3p http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/oleg/cross/stable/libidn_1.15-1_mipsel.ipk' Failed to download libidn. Perhaps you need to run 'ipkg update'?
Насколько я понимаю теперь выход один: искать "libidn.so.11" и ручками "подпихивать"...Code:$ ipkg update Downloading http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/oleg/cross/stable/Packages.gz wget: can't load library 'libidn.so.11' Downloading http://wl500g.googlecode.com/svn/ipkg/optware/Packages.gz wget: can't load library 'libidn.so.11' An error ocurred, return value: 2. Collected errors: ipkg_download: ERROR: Command failed with return value 16: `wget -q -P /opt/ipkg-ce3hfo http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/oleg/cross/stable/Packages.gz' ipkg_download: ERROR: Command failed with return value 16: `wget -q -P /opt/ipkg-ce3hfo http://wl500g.googlecode.com/svn/ipkg/optware/Packages.gz'
Тогда вопрос: где взять? Куда положить? или вообще эта беда лечится иначе?
WL500gp-1.9.2.7-d-r2624
Вроде бы решил проблему. После:
И затем следующая последовательность:Code:ipkg remove wget-ssl ipkg install wget
Похоже, что мои танцы с wget и wget-ssl только начинаются.Code:ipkg update ipkg install libidn ipkg remove wget ipkg install wget-ssl ipkg install optware-devel
Пожалуйста скомпилируйте curlftpfs или fuseftp под прошивку от энтузиастов
1.9.2.7-d-r2035
Очень надо,в долгу не останусь.Либо скажите где можно скачать.Гуглил почти неделю и по форуму лазил,но так и не нашел.
Спасибо.
пожалуйста скомпилируйте asterisk 1.6.13 stable со всеми его библиотеками
http://www.asterisk.org/downloads/as...current.tar.gz
под ядро 2.6 для RT-N16
Весьма заранее благодарен !
необходимо скомпилировать приложение для tcp-over-icmp туннеля:
сайт http://www.cs.uit.no/~daniels/PingTunnel/
src: http://www.cs.uit.no/~daniels/PingTunnel/PingTunnel-0.71.tar.gz
Скомпилируйте http://ifolder.ru/20507106 , плз, под роутер DIR-320 с прошивкой 1.9.2.7-d-r2174M, и как-нибудь бы ipk-пакет сделать или как потом этот трансмишн вкрутить в роутер? А то уже с неделю сижу с этим вопросом, кое как скомпилил по убунтой, так потом полезли ошибки при использовании make... Выручите!
У нас тут прошивка только по моему развивается.. да и то очень медленно.. на Опен врт Много чего нового и свежего с компилино.. а тут Пилить все и
пилить(
1) Что именно нужно собрать?
2) С прошивкой под RT-N16 у сообщества OpenWRT за год никаких сдвигов.
3) Если меряться числом пакетов, то:
Code:$ wget -q http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/oleg/cross/stable/Packages.gz $ zcat ./Packages.gz | grep "^Package:" | wc -l 1241 $ rm ./Packages.gz $ wget -q wget http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/ddwrt/cross/stable/Packages.gz $ zcat ./Packages.gz | grep "^Package:" | wc -l 1241 $ rm ./Packages.gz $ wget -q http://downloads.openwrt.org/backfire/10.03/brcm47xx/packages/Packages.gz $ zcat ./Packages.gz | grep "^Package:" | wc -l 2377 $ rm ./Packages.gz
Скомпилить дрова..
Или прошивку на основе последнего билда, с модулями под usb с видео и аудио дровами... полностью..
http://asminok.blogspot.com/2009/06/wl500gp.html тут ман
Ядро другое http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v2....6.22.19.tar.bz2
Toolchain http://code.google.com/p/wl500g/downloads/...s-mipsel-uclibc
http://code.google.com/p/wl500g/wiki...CustomFirmware тут ман еще
исходники дров
http://mxhaard.free.fr/spca50x/Download/sp...1goodbye.tar.gz
или
http://mxhaard.free.fr/spca50x/Download/gs...20071224.tar.gz
Так у тебя на RT-N16 всё заработало. Не?
http://wl500g.info/showpost.php?p=218253&postcount=22
Звука нет.. Потому что дров под него нету.. а компилить не кому не хочит не нужно(( Обидно...
Asus RT-N16 + HDD 250GB + Скрипт для чайников
В логах роутера упоминается устройство USB-audio? Приведите лог.
http://www.gramota.ru/spravka/rules/
Вот только про грамотность БукаФ!!! Не учи ради бога..
Но..PHP Code:
Nov 29 22:16:13 kernel: Linux video capture interface: v2.00
Nov 29 22:16:13 kernel: uvcvideo: Found UVC 1.00 device A4 TECH USB2.0 PC Camera J (0ac8:c40a)
Nov 29 22:16:13 kernel: input: A4 TECH USB2.0 PC Camera J as /class/input/input0
Nov 29 22:16:13 kernel: usbcore: registered new interface driver uvcvideo
Nov 29 22:16:13 kernel: USB Video Class driver (v0.1.0)
USB Device в Diagnostic Information
Следует вывод.. то что дрова то на звук не грузятся.. потому что их нету..PHP Code:
T: Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=01 Cnt=02 Dev#= 3 Spd=480 MxCh= 0
D: Ver= 2.00 Cls=ef(misc ) Sub=02 Prot=01 MxPS=64 #Cfgs= 1
P: Vendor=0ac8 ProdID=c40a Rev= 1.00
S: Manufacturer=A4 TECH
S: Product=A4 TECH USB2.0 PC Camera J
C:* #Ifs= 4 Cfg#= 1 Atr=80 MxPwr=500mA
A: FirstIf#= 0 IfCount= 2 Cls=0e(video) Sub=03 Prot=00
A: FirstIf#= 2 IfCount= 2 Cls=01(audio) Sub=02 Prot=00
I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=0e(video) Sub=01 Prot=00 Driver=uvcvideo
E: Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS= 10 Ivl=2ms
I:* If#= 1 Alt= 0 #EPs= 0 Cls=0e(video) Sub=02 Prot=00 Driver=uvcvideo
I: If#= 1 Alt= 1 #EPs= 1 Cls=0e(video) Sub=02 Prot=00 Driver=uvcvideo
E: Ad=82(I) Atr=05(Isoc) MxPS= 128 Ivl=125us
I: If#= 1 Alt= 2 #EPs= 1 Cls=0e(video) Sub=02 Prot=00 Driver=uvcvideo
E: Ad=82(I) Atr=05(Isoc) MxPS= 512 Ivl=125us
I: If#= 1 Alt= 3 #EPs= 1 Cls=0e(video) Sub=02 Prot=00 Driver=uvcvideo
E: Ad=82(I) Atr=05(Isoc) MxPS=1024 Ivl=125us
I: If#= 1 Alt= 4 #EPs= 1 Cls=0e(video) Sub=02 Prot=00 Driver=uvcvideo
E: Ad=82(I) Atr=05(Isoc) MxPS=1536 Ivl=125us
I: If#= 1 Alt= 5 #EPs= 1 Cls=0e(video) Sub=02 Prot=00 Driver=uvcvideo
E: Ad=82(I) Atr=05(Isoc) MxPS=2048 Ivl=125us
I: If#= 1 Alt= 6 #EPs= 1 Cls=0e(video) Sub=02 Prot=00 Driver=uvcvideo
E: Ad=82(I) Atr=05(Isoc) MxPS=2688 Ivl=125us
I: If#= 1 Alt= 7 #EPs= 1 Cls=0e(video) Sub=02 Prot=00 Driver=uvcvideo
E: Ad=82(I) Atr=05(Isoc) MxPS=3072 Ivl=125us
I:* If#= 2 Alt= 0 #EPs= 0 Cls=01(audio) Sub=01 Prot=00 Driver=(none)
I:* If#= 3 Alt= 0 #EPs= 0 Cls=01(audio) Sub=02 Prot=00 Driver=(none)
I: If#= 3 Alt= 1 #EPs= 1 Cls=01(audio) Sub=02 Prot=00 Driver=(none)
E: Ad=83(I) Atr=01(Isoc) MxPS= 98 Ivl=1ms
