Page 2 of 8 FirstFirst 1234 ... LastLast
Results 16 to 30 of 111
Thread: Не могу зайти в WEB интерфейс ADSL модема.
    Quote Originally Posted by EugeenB View Post
    WAN-порт роутера 192.168.2.2 net 192.168.2.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.2.1
    ADSL-модем 192.168.2.1 net 192.168.2.0 netmask 255.255.255.0
    А как быть,если модем в bridge,PPPoE поднимает роутер(соответственно получает IP от прова на WAN-порт)?...
    Как назначить 192.168.2.2 WAN-порту роутера(поля ввода задизаблены)?
    Часто,конечно,как сказал DemonGloom,не нужно, но все-таки...
    Quote Originally Posted by Serhio_61 View Post
    Это Вам для примера привели адрес. Насамом деле адрес модема может быть любой только чтоб не из локальной подсети - так чтоб он был из foreign сети - роутер любой пакет для foreign сети пошлёт напо маршруту который прописан для сети 0.0.0.0 а модем будь он в бридже или нет всё равно сечёт свой адрес в пакете. Только надо быть внимательным - обычно у DSL модемов по умолчанию адрес тоже 192.168.1.1 ну или 192.168.1.254 но всё равно из подсети 192.168.1.0/ Такчто сначало поменяйте его на чтонибудь типа 192.168.100.1 и всё будет работать - WAN интерфейсу ничего смаому назначать не нужно - ну если конечно вам провайдер не Static IP выдал....
    P.S. У меня модем DocSIs кабельный - оно по дефолту в бридж моде работает (по другому оно и не умеет) и адрес у него дефолтный (и неменяется) 192.168.100.1 и я его прекрасно (его страницу диагностики с параметрами линии) прекрасно вижу.
    Да,но асус в качестве шлюза по умолчанию пошлет пакет на ip провайдера...
    Модем его(пакет) перехватит и отправит на свой веб-сервер?
    P.S.Пока теоретизирую,не пробовал... :-)
    Там есть еще такая штука как метрики. У маршрута на модем должна быть метрика меньше, и соответственно пакеты пойдут сразу на него. Наверное как-то так
    Однако,нихт арбайт...
    Подозреваю,что надо добавить нечто в Static Route List...
    Вот только в качестве Gateway что указывать?
    May 2007
    Истра
    На самом деле, всё просто. Тот IP, который роутер автоматически получает от прова, назначается интерфейсу ppp0. А роутер общается с модемом через vlan1 (на моём 500gP с прошивкой 1.9.2.7-10 это так). Соответственно, настройка такая:
    1. Подключив модем напрямую к компу, назначаем ему через веб-интерфейс адрес из подсети, отличной от локальной (домашней), например, 192.168.2.2, маска 255.255.255.0
    2. Подключаем модем обратно к wan-порту роутера, на роутере через веб-интерфейс на странице IP Config - WAN & LAN в секции WAN IP Setting прописываем
    Get IP automatically? No
    IP Address: 192.168.2.1
    Subnet Mask: 255.255.255.0
    Default Gateway: пусто (просто не нужно)
    В результате у нас получается сеть 192.168.2.0/255.255.255.0 с двумя адресами, один на роутере, другой на модеме. Теперь к веб-интерфейсу модема можно обращаться по адресу 192.168.2.2. PPP продолжает работать, как и раньше.
    Это в WAN IP Setting? Галка на "Get IP automatically?" не влияет на получение внешнего IP?
    Или все же LAN IP Setting? Как тогда общаться с роутером из локалки,которая 192.168.1.х ?
    May 2007
    Истра
    Да, в WAN IP Setting. Да, не влияет, если у вас к wan-порту подключен ADSL-модем.
    Thumbs up
    Да,все работает!
    Сетка 192.168.1.0 по LAN , 192.168.2.0 - в WAN сегменте.
    Огромное спасибо!
    Это как бэ не от роутера зависит =) спроси у гугла по ключам "настройка локальной сети в windows"
    ASUS WL500w 1.9.2.7-10 + A-Data RB15 1Gb + Tsunami Ultra 2500 (with Fujitsu MHV2080H)
    А у меня не работает (
    У меня как и у задавшего вопрос не получается войти в Веб-интерфейс модема.
    Читал ветку, но не смог выполнить инструкцию, так как в роутере на странице IP Config - WAN & LAN нет пункта "Get IP automatically?"
    Роутер WL500gP v2
    Прошивка 2.0.0.5
    PPPoE (Стрим)
    Модем DLINK 300T
    Менять прошивку?
    Заранее благодарен, Сергей.
    May 2007
    Истра
    Quote Originally Posted by serg205 View Post
    А там можно как-то вручную wan-адрес указать при типе соединения PPPoE?
    Quote Originally Posted by Power View Post
    В режиме PPPoE IP не прописывается
    Страничку IP Config - WAN & LAN прилагаю.
    May 2007
    Истра
    Значит, на этой прошивке не получится. Можете попробовать поставить прошивку Олега или чешскую.
    Nov 2008
    Ukraine
    как увидеть веб-интерфейс модема на wan порту
    Всем привет,
    Сорри, если вопрос уже обсуждался, но в архивах по этому поводу я ничего не нашел.
    Имеется:
    - ADSL модем Zyxel P660 RU2. Режим работы - bridge. Адрес на LAN порту: 192.168.3.1. DHCP: disabled. Других LAN портов на модеме нет. Доступ работает, если подключится к модему локально - могу получить доступ на web-интерфейс.
    - ASUS WL-500gp, прошивка от Олега (1.9.2.7-7g). Точка настроена как router, поднимает PPPoE в сторону провайдера. WAN порт подключён к LAN порту модема. Точка раздает адреса по DHCP: 192.168.2.х. Свой адрес: 192.168.2.1
    Все работает красиво- интернет есть, и все такое...
    Задача: хочу увидеть веб интерфейс модема из сети 192.168.2.х
    Сделал на точке:
    ifconfig eth0 192.168.3.2 netmaks 255.255.255.0
    ifconfig eth0 down
    ifconfig eth0 up
    route add -host 192.168.3.1 eth0
    Результат: не работает. 192.168.3.1 не видно, не пингуется.
    Вопрос: Что я делаю неправильно?
    На всякий случай, вот ifconfig, netstat и ping:
    ifconfig
    br0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1F:C6:60:CE:2A
    inet addr:192.168.2.1 Bcast:192.168.2.255 Mask:255.255.255.0
    inet6 addr: fe80::21f:c6ff:fe60:ce2a/10 Scope:Link
    RX packets:1133075 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:1629892 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    collisions:0 txqueuelen:0
    RX bytes:100261474 (95.6 MiB) TX bytes:1774848220 (1.6 GiB)
    eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1F:C6:60:CE:2A
    inet addr:192.168.3.2 Bcast:192.168.3.255 Mask:255.255.255.0
    RX packets:1487833 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:1428732 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    collisions:0 txqueuelen:100
    RX bytes:1695695387 (1.5 GiB) TX bytes:231828063 (221.0 MiB)
    eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1F:C6:60:CE:2A
    RX packets:1133792 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:3650202
    TX packets:2109124 errors:428 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    RX bytes:116428065 (111.0 MiB) TX bytes:1899713372 (1.7 GiB)
    Interrupt:2 Base address:0x2000
    lo Link encap:Local Loopback
    RX packets:572051 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:572051 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    RX bytes:48689729 (46.4 MiB) TX bytes:48689729 (46.4 MiB)
    ppp0 Link encap:Point-Point Protocol
    inet addr: удалено автором P-t-P: удалено автором Mask:255.255.255.255
    UP POINTOPOINT RUNNING MULTICAST MTU:1492 Metric:1
    RX packets:44142 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:33282 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    collisions:0 txqueuelen:3
    RX bytes:45817720 (43.6 MiB) TX bytes:3388077 (3.2 MiB)
    vlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1F:C6:60:CE:2A
    UP BROADCAST RUNNING PROMISC MULTICAST MTU:1500 Metric:1
    RX packets:1074 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:475098 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    RX bytes:105400 (102.9 KiB) TX bytes:119120515 (113.6 MiB)
    vlan1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1F:C6:60:CE:2A
    RX packets:1486759 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:953092 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    RX bytes:1668808993 (1.5 GiB) TX bytes:112684684 (107.4 MiB)
    [admin@(none) root]$ netstat -r
    Kernel IP routing table
    Destination Gateway Genmask Flags MSS Window irtt Iface
    192.168.3.1 * 255.255.255.255 UH 40 0 0 eth0
    195.5.5.185 * 255.255.255.255 UH 40 0 0 ppp0
    192.168.3.0 * 255.255.255.0 U 40 0 0 eth0
    192.168.2.0 * 255.255.255.0 U 40 0 0 br0
    127.0.0.0 * 255.0.0.0 U 40 0 0 lo
    default удалено 0.0.0.0 UG 40 0 0 ppp0
    [admin@(none) root]$ ping 192.168.3.1
    PING 192.168.3.1 (192.168.3.1): 56 data bytes
    --- 192.168.3.1 ping statistics ---
    3 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
    Всем заранее спасибо.
  1. Не могу зайти в web-интерфейс роутера
    By shipov in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 28-09-2015, 13:14
  2. [WL-600g] Доработка прошивки для серии ADSL роутеров
    Last Post: 02-04-2015, 18:06
  3. Подключение USB модема 3G/CDMA к роутеру Asus
    By buka2 in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 22-10-2014, 19:29
  4. Новый веб-интерфейс прошивки от энтузиастов
    By euseller in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 27-08-2014, 01:26
  5. ADSL модем + роутер Asus WL-500gP
    By ilan in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 15-11-2010, 20:04
