Results 1 to 15 of 31
Thread: Проблема: USB 1.1 устройства через USB 2.0 хаб
    Подключение через УСБ хаб без проблем?
    Вопрос конечно глупый, но так, на всякий случай.
    Ни что не мешает воткнуть в роутер усб хаб и использовать больше устройств?
    Сколько влезет
    Feb 2007
    Только не советую втыкать в usb2 хаб некоторые usb1 устройства. В частности, проблемы есть у USB-COM адаптеров на pl2303
    а конкретнее, что за проблемы у pl2303 с usb2 хабами?
    в зависимости от реальзации, хабы могут устанавливать скорость работы по всем портам как у смого медленного - т.е. попался девайс который на 12мбит работает - просели все остальные висящие на этом хабе. Узнать это можно, зачастую, только разобрав хаб и посмотрав на каком чипе он собран.
    Feb 2007
    поиск по конфе, однако, рулит.
    2Duke
    с pl2303 дело не в этом. Он вообще через usb2 не включается. А напрямую или через usb1 все ОК
    Но это не исключает того, о чем написал я
    Странные вещи Вы говорите. Я лишь напомню, что те порты, которые Вы видите - тоже порты хаба, пусть даже интегрированного.
    Видимо не все хабы одинаково полезные, но обощать не стоит.
    Feb 2007
    Нда, здорово это Вы меня в лужу посадили, спасибо за поправку. Я об этом как то не задумался
    В общем, уточню так, что лично у меня есть два разных usb2 хаба и 2 pl2303 шнурка в разных корпусах. Ни одна комбинация не работает. Все выдают одну и ту же ошибку в логе, причем такую же на какую жалятся еще несколько клиентов в этой конфе. Никаких обобщений больше чем это На уровне слухов --- шнурки на FTDI работают с большей вероятностью, чем на pl2303, только их что то не видать.
    А потянет ли внутренний хаб + внешний пассивный повешенных на них принтер+флешку+камеру+возможно, ещё Usb-хард? неохота лишнюю розетку с проводами занимать..
    Jun 2008
    Кажется, проблема уже обсуждалась неоднократно, но всё-таки хотелось бы подытожить, что в настоящее время по этому вопросу решено.
    Имеется: WL500gP
    На борту контроллер: 2+2 USB1.1, они же 4 USB2.0
    Если втыкать любые устройства (USB1.1 или USB 2.0) непосредственно в сам контроллер, то они функционируют без проблем.
    Для тестов рассмотрена следующая иерархия:
    К разъёму 1 роутера подключен Bluetooth Broadcom USB Dongle.
    К разъёму 2 - хаб, в него подключен USB HDD, UPS (HID) и ещё кабель USB-COM PL2303 (который не работает, об этом ниже)
    К разъёму 4 подключена USB Flash, с которой роутер и грузится
    lsusb -t
    Bus#  2
    `-Dev#   1 Vendor 0x0000 Product 0x0000
    Bus#  1
      `-Dev#   2 Vendor 0x0a5c Product 0x2123   (usb bluetooth broadcom)
    Bus#  3
      |-Dev#   2 Vendor 0x05e3 Product 0x0608    (hub)
      | |-Dev#   6 Vendor 0x05e3 Product 0x0608    (hub)
      | | `-Dev#   8 Vendor 0x051d Product 0x0002    (ups hid)
      | `-Dev#   7 Vendor 0x152d Product 0x2339     (usb hdd)
      `-Dev#   3 Vendor 0x0951 Product 0x1603     (usb flash)
    Как видно из иерархии:
    Bus#  1
    USB Bluetooth прекрасно себя чувствует, находясь на разъёме корневого контроллера, причём функционирует он по USB1.1, о чём говорит Bus#1 (UHCI)
    Остальные устройства функционируют по USB 2.0, о чём говорит Bus#3 (EHCI)
    Кабель USB-COM PL2303 (который изначально и всегда был USB 1.1) не определяется, если подключен к концентратору, поэтому в иерархии о нём нет упоминания, зато есть ошибка в логе:
    Aug 23 11:37:24 kernel: hub.c: new USB device 01:03.2-2.3, assigned address 55
    Aug 23 11:37:24 kernel: usb.c: unable to get device descriptor (error=-32)
    Если к порту 1 конревого концентратора подключить вместо USB Bluetooth кабель USB-COM PL2303, то система успешно обнаружит его.
    Если этот кабель воткнуть назад в USB-2.0 хаб, то произойдёт вышеуказанная ошибка. Аналогичная ошибка возникает при попытке подключения к USB2.0 хабу USB Bluetooth.
    Если отключить модуль ядра ehci-hcd, который отвечает за USB 2.0, то все устройства, включая хаб и то, что воткнуто в него, садятся на Bus#2 (UHCI) и функционируют по протоколу USB 1.1. При этом отлично определяется и USB-COM PL2303, подключенный через хаб, и USB Bluetooth.
    Если отключить модуль ядра usb-uhci, который отвечает за USB 1.1, то в системе определяются лишь USB2.0 устройства. Подключенные к корневому концентратору USB-COM PL2303 не определяется, USB-Bluetooth не определяется. Если вышеуказанные кабель и блютус втыкать в USB2.0 хаб, то снова возникает та же самая ошибка.
    Конфиругация пот отключенном UHCI выглядит так:
    Bus#  3
      |-Dev#  52 Vendor 0x05e3 Product 0x0608
    Аналогичный эксперимент был проведён на Ubuntu 8.10 (2.6.24). Были получены очень интересные результаты, а именно:
    В общем и целом поведение при отключении-подключении модулей было аналогичным, за исключением того, что подключенные к USB2.0 хабу устройства USB 1.1 (USB-COM и USB Bluetooth) превосходно определялись и работали при загруженном лишь одном модуле ehci-hcd. В этом случае при подключении вышеназванных устройств напрямую к корневому концентратору наблюдалась полная тишина (устройство не опознавалось, вообще).
    Из всего этого были сделаны следующие выводы:
    1. на корневом концентраторе (без хабов):
    а) USB 1.1 устройства работают через модуль UHCI
    б) USB 2.0 устройства работаю через модуль EHCI
    2. через USB 2.0 хаб - все устройства работаю через модуль EHCI
    3. через USB 1.1 хаб - все устройства работаю через модуль UHCI
    Однако, в отличие от ББ (Ubuntu) на роутере через USB 2.0 хаб устройства USB 1.1 отказываются функционировать с ошибкой unable to get device descriptor (error=-32).
    Если отключить USB 2.0 в принципе на роутере (смонтировать /dev/null в /lib/modules/..../ehci-hcd.o), то все устройства начинают функционировать по протоколу 1.1, при этом определяются и работаю без особых затыков.
    Исключение составляет лишь USB HDD при работающем торренте. В данном случае возникает экстремальная загрузка процессора (до 5 ждущих процессов), однако top упорно показывает, что система занята на 10-12%. Обмен данными с диском в этом случае не превышает 10-25кБайт/сек (то есть затык не по пропускной способности USB1.1). Есть догадка, что систему грузят постоянные прерывания от USB-контроллера, которые мешают работать. Собственно, если бы не последнее явление, то можно было бы оставаться на USB1.1.
    А теперь вопросы:
    1. может быть есть решение проблемы подключения USB1.1 устройств в USB2.0 хаб под linux 2.4.20 или хотя бы патч?
    2. есть ли способ избавиться от "тормозов" при активной работе с USB HDD в режиме 1.1?
    USB звук и принтер через USB HUB
    При подключении к WL-500GP(1.9.2.7-10) USB колонок Dialog AC-01 столкнулся с такой проблемой- колонки не определяются при подключении к активному HUB USB 2.0(к нему включен USB HDD),второй порт USB роутера занят принтером(он тоже не хочет определяться на HUB USB 2.0).Поиском узнал,что вероятно это из-за того,что колонки и принтер(Epson С91) USB 1.1 .Через HUB USB 1.1(сидит на мониторе LG) и колонки и принтер определяются нормально, но при одновременном включении проигрывания и принтера(даже не в режиме печати) звук искажается и дребезжит.Я так понимаю,что из-за конфликта USB колонок и принтера.При том работа флешки,воткнутой в этот же HUB USB 1.1 на звук никак не влияет даже при копировании больших файлов.Объясните пожалуйста причину конфликтов и как это можно разрулить?Много инфы на английском,но у меня с ним никак и в Linux я пока только осваиваюсь,так что если можно для чайников.В русской ветке тема поднималась,но к сожалению без внятных комментариев.
    Удивительно,но проблема решилась заменой HUB USB1.1 из монитора на X-Storm ST1015.Видимо в LG Flatron F700P кривоватый HUB,хотя клава с мышью через него нормально пашут.Теперь через 2.0 подключаю HDD и флеху,а в 1.1 включен принтер и колонки.Я доволен.
    Nov 2006
    Quote Originally Posted by namiri View Post
    Подниму-ка я тему, может кто из знающих проглядел, и добавит что по сути вопроса.
    1. Готового решения я пока не знаю, поэтому решил покопаться сам. Предварительно, очень смахивает именно на ошибку в коде hub.c, сейчас сравниваю с веткой 2.6. Похоже, после инициализации порта, нужно бы выполнить несколько дополнительных действий, чего не сделано в старом ядре.
    2. Боюсь что нет, и это окончательно
    Пока вопрос решается,я поступил проще - подключил 2 хаба:2.0-активный(винт,флешки и др.) и 1.1-пассивный(принтер,юсб-колонки,синий зуб).В принципе это решило все проблемы,надо только знать "ху из ху" и втыкать соответственно.
    Last Post: 14-03-2012, 15:28
  2. Прошивка олега и USB-девайсы.
    By masters in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 09-02-2011, 10:28
  3. hub usb 1.1 versus usb 2.0
    By kslack in forum WL-500gP Q&A
    Last Post: 15-06-2008, 21:59
  4. 7.09 + USB + hotplug
    Last Post: 18-11-2007, 12:51
