в общем то ошибка такая у меня и на ru-board овском трекере возникает, но это не мешает мне раздавать и на торрентс ру и на ру боарде с помощью трансмишн.
Пытаюсь заставить transmission работать с torrents.ru. Скачивает отлично, но вот раздавать не хочет. На странице Info следующая ошибка:
С другими трекерами проблем не обнаружено, а uTorrent отлично раздаёт этот файл.Code:Torrent file metainfo Transmission 0.80-svn (1874) - http://transmission.m0k.org/ hash: 44cd412b9dbe5948e91c3751cd2847dfad47f68c tracker: bt.torrents.ru:80 announce: /announce.php?uk=CenCoreDgJ& size: 254684390 (971 * 262144 + 142566) comment: http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?p=2150513 creator: uTorrent/1600 private flag set file(s): Probki(divx).avi (254684390) Scrape: invalid HTTP status code: 403
Кому-нибудь удается нормально раздавать на torrents.ru при помощи transmission? Буду благодарен за любые идеи.
BuHT, запоздалое спасибо!
Действительно, я пришёл к выводу, что ошибка Scrape не мешает раздавать - я просто выбрал неудачные файлы для экспериментов.
зато замечательно спалил свой userkey 8)
Смотрим внимательно:
Но большое спасибо за беспокойствоannounce: /announce.php?uk=CenCoreDgJ&
Тогда уж CenSoreD.
А вот кстати, раз уж вопрос был поднят - а как это самый scrape отключить? Толку от него чуть, а на том же торрент.ру, да и некоторых других торрентах, просто прямо просят его не использовать, дабы не перегружать всякой ерундой сервер.
Ничего по этому вопросу в доках transmission я не нашел.
Antonio_99RUS, это для пущей конспирации.
Reyter, я на форумах transmission.m0k.org тоже не нашёл. Можно попробовать спросить у oleo в английской части форума.
Приветствую, уважаемое сообщество.
Помогите пожалуйста заставить работать Transmission.
Установил и настроил пакет по инструкции
http://wl500g.info/showpost.php?p=60933&postcount=4 в англоязычной части форума. Правда во время выполнения
ipkg выдал что знать не знает такого пакета и устанавливать не будет. Пришлось самому скачать пакет http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/un...4-1_mipsel.ipk и установить. Установка прошла нормально, Web интерфейс запускается. В качестве Web-сервера использую lighttpd.Code:ipkg install transmission
Но:
- закачка торентов не происходит;
- На страничке Log в Web интерфейсе выдает
- На стрначке Info для выбраного торента (для всех) пишет:Code:Aug 18 22:30:02 transmissiond[3162]: Transmission daemon 0.70-svn (1692) started - http://transmission.m0k.org/ Aug 18 22:30:03 transmission_watchdog: Transmission daemon restarted! Aug 18 22:30:03 transmissiond[3162]: chdir - No such file or directory
Все пути указаные в файле /opt/etc/transmission.conf существуют. Уже даже пробовал поставить другую версию Transmission. Не помогло. Ошибка та же.Code:Torrent file metainfo Transmission 0.70-svn (1692) - http://transmission.m0k.org/ Failed opening torrent file `/tmp/harddisk/torrent/work/02007-7-5-8-57-20656/02007-7-5-8-57-20656.torrent'
Помогите пожалуйста разобраться.
Заранее благодарю.
пробовал разные версии
Aug 3 01:59:15 transmission_watchdog: Transmission daemon restarted!
Aug 3 01:59:15 transmissiond[3724]: Transmission daemon 0.72Z (r2474) started - http://transmission.m0k.org/
Aug 3 01:59:15 transmissiond[3724]: chdir - No such file or directory
Aug 3 02:21:18 transmission_watchdog: Transmission daemon restarted!
Aug 3 02:21:18 transmissiond[4297]: Transmission daemon 0.80-svn (1757) started - http://transmission.m0k.org/
Aug 3 02:21:18 transmissiond[4297]: chdir - No such file or directory
Aug 3 02:36:33 transmission_watchdog: Transmission daemon restarted!
Aug 3 02:36:33 transmissiond[4415]: Transmission daemon 0.7-svn (1320) started - http://transmission.m0k.org/
Aug 3 02:36:34 transmissiond[4415]: chdir - No such file or directory
вот тут нашел что то похожее http://wl500g.info/showthread.php?t=9680
все снес...
ставил как здесь http://wl500g.info/showthread.php?t=8424
заработало.
Большое спасибо за ответ.
Я тоже пробовал несколько версий Transmission ... ощибка появлялась во всех. Потом поставил torrent - встало и работает, но все же хотел бы установить Transmission т.к. он немного удобнее и из-за спортивного интереса. Поэтому несколько вопросов:
- что значит снес все? можно последоватнльность действий?
- у тебя Transmission поставился командами ipkg install transmission? т.е. Transmission есть в списке доступних пакетов (у меня нету).
по английскому варианту указанай инструкции http://wl500g.info/newreply.php?do=newreply&p=61275 я устанавливал Transmission изначально. Тут проблема видимо в самой версии Transmission.
я так понимаю проблема не в transmission,а в библиотеке uclibc
обсуждалось например здесь http://wl500g.info/showthread.php?t=8422
