Можно ли в post-boot прописать разовою синхронизацию времени?
Подскажите опции
Usage: ntpclient [-c count] [-d] -h hostname [-i interval] [-l]
[-p port] [-r] [-s]
Нет у нас вроде как был полный доступ.Originally Posted by Tsvetkov
настройки менял ставил разные серверы
но в роде как, посмотрев логи, он вообще не пробует соединятся. интервал стоит 1 час. Проходит и больше часа соединения нету покрайней мере в логе.
Подскажите опции
[-p port] [-r] [-s]
роутер сам синхронизирует время
настройки здесь - IP Config - Miscellaneous
через указанное в настройках время, знаю.
а вот при старте возможно?
при первом соединении с нетом он сам конектиться к ntp
а так надо это прописывать в post-firewall т.к. он
выполняеться после соединении с нетом, при post-boot
не факт, что будет сединение поднято
У меня при рестарте тоже не синхронизуется, чего там не успевает. Я не стал вникать чего, прописал в cron, чтобы через 2 минуты после перезагрузки (когда всё должно уж точно включиться) синхронизовалось время.
это здесь обсуждалось.Code:ntpclient -h 192.168.0.1 -s
http://wl500g.info/showthread.php?t=...ight=ntpclient
Windows XP работает с Интернет через ASUS WL-500gP. Синхронизация времени Windows с удаленного сервера не работает, выдается сообщение "Ошибка при выполнении синхронизации".
Как исправить ?
у меня работает через роутер,
я даже изменил настройки через реестр чтоб чаще обновлялось
хотя в иногда это фишка глючит и часы на компьютере неожиданно убегают на час вперед
да эти стандартные сервера точного времени не очень-то хорошо и работают.
вот раньше, помню, кликнешь - пара секунд и ок, а сейчас фигня какая-то.
рекомендую использовать менее известные сервера.
я пользую ntp.cesnet.cz
А есть ли смысл?
Проще всем пользователям сети прописать нормальный ntp сервер. И, если Вы не хотите их пускать в инет, то прописать разрешающие правила для доступа к одному серверу по одному порту.
Кроме того, ща посмотрел в гугле вроде есть ссылки на ntp сервера для linux. Потом посмотрю подробнее.
P.S. Ну или есть самый крутой вариант - купить атомные часы с usb интерфейсом и самому написать софт
Может, и не совсем в тему, но ИМХО лучше использовать pool.ntp.org, кластер публичных серверов точного времени, там 800+ серверов, и на нас хватит. =)
У меня тоже есть роутер!
Всем, привет!
после прошивки 1.9.2.7-7f-pre11 - с корбиной стало жить хорошо, за что очередное спасибо автору!
Но, появилась маленькая проблемка. время теперь синхронизирует каждые 2 часа (раньше помоему раз в сутки было) + почему то выставляет -3 часа от реального. Где копать, что править?...
заранее спасибо!
В настройках роутера IP Config - Miscellaneous можно выбрать часовой пояс, частоту синхронизации и NTP сервер по вашему желанию.
А вот у меня другой вопрос: когда у меня адреса DNS прописаны вручную, то синхронизация выполняется, а если поставить получение DNS автоматом, то нет. Причем, во втором случае в логе нет даже намеков на то, что роутер пытался соединиться с сервером времени...
Проверял несколько раз - результаты одни и те же.
Соединение с интернетом через PPTP.
