Оказалось чет NTPшные серверы что в виндосе прописанны.
пришлось сервер синхронизации сменить на
pool.ntp.org
И только тогда пошло.
Да и у меня тоже с этим сервером нормально работает, но у меня не корбина и не pptp. Проблема может быть при инкапсуляции трафика, в т.ч. и проблема с mtu. Или же надо идти от противного - вспоминать, что было сделано с роутером, после чего через него перестала идти синхронизация
Да, верно..
у меня и есть подозрение, что связка
Корбина + РРТР + роутер - где то банит трафик от time.nist.gov ,
не на одной машине синхронизация к нему не прошла.
Хорошобы чел что сидит на Корбине тут отписался.
СТРИМ, Одесса - только через pool.ntp.org, даже наш, украинский NTP нивкакую Хотя сам роутер берет время с time.nist.gov и замечательно берет... Чё за чёс...
Прошу помощи...
Мне нужно написать скритп если год 1970 программа не запускается если год другой то да...
А то роутер по каким то причинам не всегда получает дату...
Из-за этого теряются логи (3Proxy) так как они обнуляется каждый месяц.
_______________________________________________
4150(Был разбит экран) + Motorola E398 + WL-HDD2.5
А может просто дату другую установить в pre-boot допустим командой date 010101012000 ?
да нет, у него вопрос в том, что надо определить получена ли дата от ntp сервера.
А какой ntp сервер стоит? Для России желательно ставить ru.pool.ntp.org
А вообще, проверять реалистичность даты можно примерно так:
[ $(date +%s) -gt 1000000000 ] && run_something
Да, я неверно смысл поста понял, подумал, что не запускается прога при 1970 году.
Можно сделать так, как написал al37919. А можно еще добавить в цикл проверку даты. Дабы как дата будет получена, прога запустится.
Code:(while [ $(date +%s) -lt 1000000000 ]; do sleep 2; done; команда_запуска) &
Всякий раз при включении роутера wl500gP сбрасываются настройки даты и времени аж к моменту основания Unix
После подсоединения к Internet локальное время обновляется и всё в порядке.Code:$ date Thu Jan 1 02:00:31 EET 1970
Как "убедить" роутер сохранять локальное время между перезагрузками.Code:$ date Sat Dec 29 23:37:08 EET 2007
P. S. Возможно, невнимательно искал на форуме Буду благодарен за ссылку.
Думаю, что никак не убедить... Часы без батарейки, как правило, не работают...
В самом деле, а батарейки-то в нём нет
Спасибо, а то я думал, что руки кривые.
