Он не заработает. В ядре нет нужного патча.
Добрый день !
Есть 500gp и внешний case 3,5, все настроено и работает. проверка scsi-stop дала положительный р-т - SpinDown винта осуществился .
Поскольку винт работает круглосуточно, а реально нагрузка на на него не велика (сеть 3 человека, фильмы смотрят только днем), то возникла идея гасить винт или по расписанию, или более грамотно было бы гасить при отсутсвии нагрузки (обращений) в течении хх мин/час.
С первым проблем нет cron + комманда scsi-stop.... Со вторым... не хватает данных о последнем обращении к винту. Где и как их можно надыбать ?
/proc/stat
Вот тут есть готовый скриптик.
О ! благодарю ! похоже ответ в самую точку
Кстати, не поделишься моделью бокса, для статистики? А то не всяк умеет винты останавливать.
Да, конечно Vipower VPA-35018 (SATA-USB)
cat /proc/scsi/usb-storage-0/0
Host scsi1: usb-storage
Vendor: Sunplus Technology Inc.
Product: USB to Serial-ATA bridge
Serial Number: SAMSUNG HDS0MUJ1KP216348
Protocol: Transparent SCSI
Transport: Bulk
GUID: 04fc0c15315ffffffffffff9
Attached: Yes
Странно но до сих пор(на основании данных изготовителей винтов) я считал что частые старт стопы винт как раз и убивают, а круглосуточная работа(при условии должного охлаждения) более благоприятна для него.......
кстатит ноутбучные винты фирмы fuji при простое сами отключаються
делать остановку имеет смысл только если внешний винт используется только как хранилище для файлов. если на нём лежит своп или он замонтирован в /opt, он будет практически сразу же раскручиваться после остановки. такой режим постоянной остановки-раскрутки действительно вреден для винтов.
Ну почему же частые ? Знаем мы цикл старт стоп не несет ничего хорошего Но тем не менее я считаю, если к винту за истекшие 6 - 10ч (в зависимости от времени суток) не было ни одного обращения - гасить. ИМХО.
Вентилятор скорее всего там 40х40х10. Прикрутить его нет никакой проблемы. Запитать лучше от 12 ти вольт (подпаять к разъему питания диска) можно вывести выключатель. Только на 12ти вольтах он будет свистеть. На 5ти вольтах - не будет охлаждать совсем. Я покупал коробочку от Tsunami - c 80x80x15 вентилятором.
Проблема остановки диска в простое - очень актуальна. И хотя тут всё больше отправляют "в лес" - т.е. к базовым топикам, которые прочитаны уже вдоль и поперек, но в которых, за недостатком подготовки ничего не понятно, а почитать то (например про консольные программы Linux) нечего - призываю СТАРЕЙШИН - поделитесь информацией!!!
А он и будет крутиться - питание от разьема никто не отключал вот он и крутиться...
Выключать - если на винт ничего не писалось(а для ноутбучного собсно и без разницы) то просто выдернуть из розетки ИМХО нормально, а вот роутер с кучей доп совта на винте уже желательно заходить в консоль и halt
Позволю себе не согласится. У меня коробочка TSUNAMI с 80 мм вентилятором. Так вот, когда из под WINDOWS я отключаю USB HDD Storage (безопасным отключением устройства) - вентилятор крутится, но диск - останавливается, что явно ощущается на ощупь "пропаданием" вибрации. А если прислушиватся - то слышно, как останавливается двигатель на "винте" (я слушал стетоскопом). Кроме того - я останавливал на работающем диске этот вентилятор (вставлял карандаш) - винчестер останавливается, слышно более чем явно. В случае с "Edject" на роутере - винчестер продолжает крутится. Фактически ничего не происходит. Даже нет характерного щелчка, который слышен при сохранении настроек роутера и перезагрузке.
Касательно команды "halt" - я, в доступном мне справочнике такой команды для Linux не нашел. Нашел:
shutdown [опции] время [сообщения] SysVinit
/sbin stdin stdout -file --opt --help --version
Команда shutdown останавливает или перезапускает систему
Linux; только суперпользователь может выполнять ее. Ниже
приведен пример команды, которая остановит работу системы через
10 минут, послав сообщение "scheduled maintenance" (плановое
обслуживание) всем работающим в системе пользователям.
# shutdown -h +10 "scheduled maintenance"
Я так понимаю - эта команда аналог выключения системы в Windows?
Если всё таки лучше использовать "halt" - не подскажете с какими ключами или где почитать поподробней?
Правда у меня на винчестере нет никакого програмного обеспечения. Я так и не понял, как это ставится. А команды, описанные в "настройках... с нуля" - выдают ошибку. Видимо нужно создавать доп. разделы и (или) монтировать каталоги. Я даже этот диск не смог отформатировать в Ext3, как рекомендовано - пользовался Парагоновским пакетом.
Полное название коробочки пожалуйста(сам ищу подобную)..
Ну команда унмоунт по идее уж точно его удалит...
halt это не из головы, а сего форума - не знаю чем отличаеться от этих но роутер рубин на раз(может просто ввести и посмотреть чем задавать вопросы? ) ключей к ней вроде и нет...
Форматировать всякими парагонами - читаем ВНИМАТЕЛЬНО - не рекомендуеться более того подтверждаю на личном опыте - ничего кроме глюков это не даст...
Установка прог итп - делал почти все как написанно в "настройке с нуля" - мануал для обязьян ибо если сделать все буква в букву - точно работает(другое дело что я немного экспериминтировал - помучался зато смог сделать все под себя )
