Results 46 to 57 of 57
Thread: Помогите разобраться с шифрованием
  1. #46
    Внимание: Эта прошивка не поддерживает оригинальные устройства WL-500g/b/bv2/WL-300g/WL-HDD (т.к. Броадком выбросил поддержку для них в системной части), используйте для них 1.9.2.7-9.
    Эта прошивка практически полностью совпадает с 1.9.2.7-9, за исключением:
    Обновлён WiFi модуль до версии, использованной в прошивке 2.0.0.1 для WL-500W
    Добавлена поддержка для WL-500g Premium V2, WL-520gU, WL-330gE, а также собираются отдельные версии для WL-320gE/gP.
    Обновлён udpxy с добавлением udpxrec
    Подправлен клиентский режим для WL-3*
    e2fsck больше не учитывает время последней проверки, если передан ключ -p
    вот что написано к 10 прошивке, то есть она поддерживает WL-500g Premium V2 ведь написано
    Извините уж ежели чего не понимаю, что прочитал так и понял.
    и факт того что на одном роутере работает а на другом таком же нет, тоже нельзя неучитывать.
    В чем же дело почему нужно ставить 9 ??
  2. #47
    Jul 2008
    Kiev
    Quote Originally Posted by serg_serg_ View Post
    Это было написано к моменту появления прошивки. Позже (и об этом есть куча тем) выяснилось, что некоторые V2 c этой прошивкой не корректно работают с WIFI. В 10а уже все работает нормально.
    А то что она новее, быстрее, на новом ядре,... -- для Вас достаточная аргументация?
  3. #48
    Спасибо Вам за ответ.
    но на странице http://oleg.wl500g.info/ и на
    http://wl500g.info/showthread.php?p=39127#post39127
    не сказано о том что это было раньше и то,
    что актуальной является 1.9.2.7-9 . и уж про 10а там тоже ничего (
    после вашего совета нашел 10а, спасибо.
    здесь нашел
    http://wl500g.info/showthread.php?t=...ht=1.9.2.7-10a
  4. #49
    Jul 2008
    Kiev
    здесь нашел
    Естественно, разве могло быть иначе?
    Этим сообщениям три года, они были ДО выявления проблем с WIFI и до появления 10а.
    ЗЫ Как и в ветке про 10а не написано о новой 1.9.2.7-9 -- она позже появилась.
    ЗЫЗЫ
    Поторопился. в конце ветки про 10а есть о новой 1.9.2.7-9
  5. #50
    WL-500gP + Windows7 не работает шифрование
    WL-500gP прошивка 1.9.2.7-10 + Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN
    Переустановил систему с Windows Vista на Windows7 Ultimate 32x.
    Теперь подключиться могу только по WEP.
    Все попытки подключиться по WPA или WPA2 заканчиваются сообщением о несовпадении ключа. Под Vist-ой подключался WPA2-Personal+TKIP без проблем. Подскажите куда копать?
  6. #51
    Quote Originally Posted by egl View Post
    попробуйте на более простом ключе
  7. #52
    Вылечил установкой последних драйверов для WiFi отсюда
    http://downloadcenter.intel.com/Deta...=2753&lang=eng
    Причем, при автоматической установке из exe-шника процесс завершался успешно, а драйвер оставался дефолтный из Windows7.
    Надо качать zip-архив и руками обновлять драйвер. Мля два вечера убил.
  8. #53
    По видимому это из-за фирменной утилиты Intel для настройки WiFi, у меня в практике было что ноут не конектился к одной конкретной точки доступа, а вот к другой такой же и с такими же настройками конектился на ура. Вот пока эту утилиту не прибил не как не получалось.
  9. #54
    Была аналогичная проблемма при переходе на Виндовс 7 встали на вафлю дрова предложенные виндовс как последние... итого как не пытался а ключик все не подходил в диспечере устройств удалил кривой драйвер, скачал нормальный, поставил, все ок
  10. #55
    Wifi. Машины не видят друг друга с включенным шифрованием
    Имеется: Dlink DIR-320 (прошитый в Асус), стационар и бук (Win7 у обоих) и коммуникатор на базе WM 6.1
    При включении шифрования на роутере (любого типа), связь между буком и стационаром теряется (на пинг отвечает "Заданный узел не доступен", но коммуникатор пингуется нормально). Если подключаю 1 из машин по LAN'у, то она становится доступна из вайфая, но не наоборот. Интернет раздается нормально во всех случаях.
    Что за фигня?
  11. #56
    У вас параметр "Set AP Isolated?" в Wireless - Advanced установлен в "Yes" или "No"?
  12. #57
    Quote Originally Posted by Basile View Post
    стоит "No"
  1. помогите с настройкой безопасности
    By igor_n in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 19-10-2015, 17:30
  2. Помогите с установкой DBHub!
    By bak in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 14-10-2011, 19:57
  3. Помогите с настройкой WL-600g
    By Mutagen in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 11-01-2011, 18:31
