Не пойму. Понятно, что все девайсы цепляются к открытому роутеру не вопрос. Как только начинаю менять режим шифрования, начинается пляска. То одна карта не хочет цепляться, то в другой не могу найти тот режим, который включен в роутере. Помогите! От чего плясать? Какой лучше всего из режимов включить в роутере что бы не глючило?
здрасте всем!
скажу сразу поиск результатов не дал(
есть проблемка:
имеется wl500gP v2 и последняя олеговская прошивка и имеется кпк asus mypal a636n.
дело в том что мой чудо кпк поддерживает только wep шифрование.
в силу незнания у меня не получилось свзять кпк и роутер
вот какие действия я предпринмал
Authentication Method : open system => все работает
но это не устривает
если задаю shared key затем выбираю wep-128
задаю ключ finish-restart
на кпк включаю wifi
пишет что wifi доступен, но при этом ничего не работает
логи пустые!
и у dhcp
и у wireless
аутентификация и шифрование - это разные вещи. НУЖНО ставить open auth и шифрование wep. Забудь про shared key auth напрочь. Это зло.
Я ссылку давал несколько дней назад на свою статью про защиту wifi.
Правда, есть вероятность, что асус не умеет ope+wep, но это уже клиника.
забыл задать SSID
теперь появляютеся запрос для выбора сети
выбираю нужное , ввожу ключ.....а далее все остается по прежнему((
щас сделал как вы сказали. теперь очееееень долго ищет сеть затем ввожу ключ. ключ не верен, хотя для простоты задаю его 12345 что бы не ошибиться.
щас еще проверил настройки на кпк.
какие то враки пишут в мануале.
в настройках нашел кпк нашел следующие
из возможных : проверка подленности "открыть", "общий" "wpa" "wpa-spk"
шифрование: при выборе "wpa", "wpa-spk" - "tkip"
ТО есть WPA он таки поддерживает? Тогда лучше всего выставить роутер в WPA-Personal + TKIP, и в то же самое выставить КПК. Ключ выставлять в WPA passphrase.
никак не хочет((
сеть находит, а подключатся к ней не хочет. dhcp адреса не раздает(
в чем еще косяк может быть?!
Здрасте!
Имеется wl500gp прошивка 10-ая от Олега, инет работает на РРОЕ, два компа: 1 на проводе, другой по воздуху.
Проблема такова:
Ставлю шифрование по WPA + Tkip ну и соответственно паролик, тоже самое и в беспроводных настройках виндовоза, эффект: - роутер видит, но инет пропадает, вот немогу понять, поскольку связи шифрования с инетом никак не могут пересекаться, вот и озадачен!((
Помогите пожалуйста перелопатил форум, внятного ответа + настройки с нуля не помогают!
Готов отблагодарить печеньками и пирожками)))
З.Ы. Чем быстрее советы, тем свежее будут награды)))
Еще раз благодарю!
Кстати если на опен режиме работать, то всё норм.
Хочется организовать бекап на диск, подключенный к wl500gPv2, неких данных, в части ограничения доступа к которым есть серьезные основания лишний раз перестраховаться. На виндовой машине, с которой будет делаться бекап, они хранятся на диске, шифрованном с использованием TrueCrypt (www.truecrypt.org).
На обычной линукс-машине то же самое я сделал бы или линуксовой версией того же TrueCrypt, или через dm-crypt. Но вот возможно ли их завести на роутере? Хватит ли ресурсов железа? Может, кто пробовал эти или аналогичные решения? Или лучше и не дергаться и под эту задачу использовать более серьезные железки?
Нашел несколько похожих вопросов в английском и немецком разделах этого форума:
http://wl500g.info/showthread.php?t=15436
http://wl500g.info/showthread.php?t=10510
http://wl500g.info/showthread.php?t=15484
но все они остались без ответа.
Обращаться к файлу - контейнеру зашифрованной ФС по сети через Samba или FTP - не вариант, т.к. объем этого контейнера будет очень приличный (десятки Гб).
Что-то ничерта не могу понять, приходится пока сидеть за открытой сетью.
Раньше было Preshared PSK и делов. И Винды всё видели и всё было хорошо.
Прошил до 10-й версии и началось, в общем не удалось подобрать комбинацию (кроме WEP, естественно, чтобы XP SP3 её цапнула)...
Уж не знаю что и придумать... Усложняется ещё тем, что рутер каждый раз перегружать.
В общем порекомендуйте оптимальный вариант с длинной PreShared фразой.
P.S. А вообще всё было отстроено, а теперь столько новых мулек наросло, хоть вешайся
Боюсь, что ничего нового не скажу, но все же:
- после прошивки – сброс и настройка рукими;
- http://wl500g.info/showthread.php?p=99315&post99315 (исключая п.1, а п.2 по ситуации).
Имеем
1. wl-500g premium V2 с 10 прошивкой от Олега
2. usb модем YOTA
Установив прошивку и настройки для yota? заработал инет на LAN портах,и на wi-fi (БЕЗ ШИФРОВАНИЯ) и все бы хорошо.
НО при подключении к WI-FI используя ЛЮБОЙ метод шифрования(wep wpa или wpa2) , подсоединяющаяся машина цепляется на WI fi, проходит авторизацию, устанавливается соединение, НО не попадает на DHCP и не получает IP соответственно, и даже если прописать IP вручную всеравно это не помогает,и соответственно не имеет ни локальное сети ни инета. создается впечатление что wi-fi модуль становится как бы отдельным устройством.
При отключении шифровалия все становится хорошо. все работает.
Может кто сталкивался, прошу помощи.
PS смотрел на форуме ничего похожего не нашел (
На другом роутере , точно такой же модели, стоит та же самая 10 прошивкка и там такой проблемы не наблюдается...
что значит (без добавок) есть чем залатать ?*?
