Ну это ещё один способ "борьбы" - путём подмены DNS на роутере ...
Тут народ с Билайна также мучился с этой проблемой замены DNS ...
Дело в общем обстоит так.
Проблема 2-х годичной давности решилась прописыванием ДНС в настройках сети на компах и переустановкой ОС, походу дистрибутив
был какой то кастрированный и именно с него я ставил ОС и на ноут и на комп.
Все заработало после установки ОС с нового дистрибутива от PHilka ,DNS на компе стало не нужно прописывать. все работало с пол пинка.
Но единственная микроконтора-провайдер год назад загибалась и инета у меня не было год.
Альтернативы им нет.Сейчас они опять заработали но походу изменили настройки.
PS. Я не из прибалтики а 10 км. от МКАД.
Пробовал, не работает, ведь и с само роутера пинг на WWW.... не идет.
2 года назад у меня тоже была проблемка с тем что с компа не мог пинговать www..,
из-за кривой сборки пиратской винды, а теперь и с роутера не получается
Запустил модификацию TTL, результата нет. Так жн заметил что зайдя на роутер через телнет
данный провайдером dns 93.157.191.208 не пингуется. Может по логу можно сделать какой нибудь вывод?
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ССЫЛКУ!!! сделал так: без роутера при поднятом VPN
C:\Documents and Settings\Виталя>nslookup web.tts.lt
DNS request timed out.
timeout was 2 seconds.
*** Can't find server name for address 93.157.191.208: Timed out
Server: ns1.md-telecom.ru
Address: 91.207.170.1
Я конечно не спец. но понял что ДНС куда то перенаправляется.
Address: 91.207.170.1 указал в ручную на роутере-роутер вышел в инет.
Пока не прописал на компе тот же адрес комп так же не коннектился.
+ PPTP Options: No Encryption
И все отлично заработало. Вот только не знаю надолго ли.
Может быть такое , что они меняют DNS сервера каждый день ?
PS. Теперь приступаю к подключению флэшки.
Прошу прошения у администрации сайта, если я повторяю тему. В таком случае дайте пожалуйста ссылочку и даже удалите эту тему.
Проблема следующая. У меня провайдер Альфа-Тв Одесса. Раньше была привязка к МАС адресу, а теперь еще и сделал так что можно подключить только один компьютер. Теперь получается, что напрямую интернет пашет, а через роутер нет. Роутер ASUS WL 520-GC. Звонил в техпотдержку провайдера. Сказали, что это они ограничили. Можно найти выход?
Last edited by goha-ony; 08-10-2010 at 08:12. Reason: Не четко сформулировал вопрос
Можно назначить роутеру MAC компьютера.
Наверняка TTL ограничили. Если так, то проблема легко решается.
http://wl500g.info/showthread.php?t=17626
Хотя я бы начал решать вопрос путем смены провайдера.
Этика форума есть ваще??
Топикстартер задал вопрос, ответов море...
Давайте дождемся ЕГО мнения.
Может это БОТ.
Дело не в МАС адресе. МАС адрес сетевой встроенной карты я загнал в роутер. Купил его месяц назад и все работало нормально.
До покупки раздавал интернет через компьютер, то есть программно организовал роутер. После отказа раздавать интернет через ASUS WL 520-GC, вернулся к старому способу. Через компьютер тоже не получилось.
Совет по части смены провайдера хороший. Так бы и сделал, но к сожалению в данном районе города похоже, что он один. Еще хуже, что я живу в общежитии. Тут если поставил свою аппаратуру один провайдер, то надеяться на то что поставит другой почти не приходится. Хотя что место проживания менять)))
А на счет ТТЛ нужно подумать.
Да на роутер я не жалуюсь. Я надеялся на то что помогут мне его настроить его так, чтобы обойти ограничение провайдера.
Я разговаривал с провайдером и они объяснили, что они сделали так, что роутеры работать не будут в общежитии. Если абонент живет в частном секторе или на квартире, то для них таких ограничений не вводят. В общежитии стояло около 6-8 роутеров. Теперь уже не одного.
Хотя я не исключаю и возможность неправильных настроек. Я не опытный в данной сфере
