вот еще одно наблюдение: После перезагрузки минут 5-7-10 скорость очень похожа на нормальную. DC качает где-то на 1.5 мб.сек после этого очень плавно все съезжает в минуса. Повторю вопрос. DC при дисконнекте должна работать? По шнурку, с прописанными на компе роутерами, даже при отключенном интернете все равно пингуется и работает. КАК ДОЛЖНО БЫТЬ НА ПРАВИЛЬНОМ РОУТЕРЕ?! DC++ работет при дисконнекте?
Или я все же криво прописал роуты и у меня смешивается локалка и иннет?
Я просто пытаюсь описать то, что происходит. Я ПРЕДПОЛОЖИЛ, что DC++ заваливает интернет канал, в силу того, что прокинуты не верно порты. Пока пытаюсь понять, что за что отвечает. Вот прописал сейчас и в виртуальном сервере и в триггере.... пока работает, но нет времени потестить....
У меня аналогичная ситуация, карта в ноуте Intel. Скорость скачки с одного компа на другой - 556 кбайт/с. Раньше инет раздавал роутер Asus AM604g проблемы такой не было.
Установил на ноут прогу netstumbler, посмотрел на каких каналах сидят все сети вокруг, и выставил принудительно в роуте и ноутбуке не занятый канал, скорость поднялась до 2мбайт/с.
Прошивка WL500g.Premium - 1.9.7.7.
При подключении через роутер скорость 2 раза ниже.
12540 Кбит/с - вход.
9900 Кбит/с - выход.
А при прямом подключении на прямую через компьютер
25400 Кбит/с - вход.
26100 Кбит/с - выход.
Провайдер Корбина.
Подскажите куда смотреть. Где настроить правильно роутер.
Вот что у меня получилось при скачке одного торрента:
Т.е 20 Мбит входящий,
0,5 Мбит Исходящий
Суммарно получаем ~20-21 Мбит при загрузке процессора роутера 98% (разогнан до 300 МГц).
Это нормально?
нет.
у меня без всяких разгонов по вайфаю льет 2,7 мбайт, по кабелю - 6
итого 21 и 48 мбит/сек.
Перегонка LAN->LAN вообще не грузит процессор и выдаёт ~90 Мбит, как я понял за это отвечает отдельная микросхема.
Перегонка LAN->Wi-Fi на максимальной скорости ~27 Мбит грузит процессор на ~40%
Общая загрузка SYS ~63% (в спокойном состоянии ~2%)
см картинку:
Получается интересное предположение:
Нельзя радовать L2TP интернет через Wi-Fi на скорости 20 Мбит (скорость Wi-Fi). Не хватит ресурсов процессора...
Но совсем оправдалось предположение:
Максимальная скорость инструмента на одном торренте получилась ~14 Мбит
Но загрузка процессом ksoftirqd_cpu0 всего 1% (L2TP->Wi-Fi) по сравнению с ~40% (LAN->Wi-Fi)
В моей прошивке по проводу L2TP даёт до 45 мегабит в секунду на больших пакетах в одиночном соединении. Если хорошо поищите, то найдёте цифры, которые я давал.
В случае торрентов - у Вас там куча пиров (коннектов), мелкие пакеты, итог вполне возможен и 20 мегабит.
извиняюси за небольшой оффтоп, но какой командой вы смотрите как на скрине? я top пользовал и у вас удобне вроде) хотелось бы узнать.
З.Ы. а на PPTP какая максимальная скорость будет?
