Используйте как я связку asus+экстрим. В чем проблема ?
Да я понимаю, что изврат держать два девайса, но такие вот наши реалии.
HDD в TC у меня нормально работают, правда используется сейчас только для Backup. Да и не только у меня, у знакомых как новые - так и старые модели. Все живы и здоровы. Единственное я поменял в своей TC винт с 500gb на 2tb.
P.S Тут кстати Apple пиндос еще тот, нормального охлаждения там нету, поэтому если менять - то искать реально холодные винты. Обычно там стоят или сеагаты или WD (из серии black).
P.P.S И да FreeNas до прошивок qnap или synology, как до луны пешком.
P.P.P.S = Кстати как вариант можете модернизировать свою wl500vp1 до wl500n, покупкой модуля n и двух антенн + если есть возможность допоять памяти - и разогнать.
Вообще поставьте пслд версию прошивки и посмотрите на мониторинг.
Вообще то, я хотел только показать, что у 5гг больше полоса, другой шаг итд итп. Тк же на текущий момент, такая полоска у девайсов из разных стран разная. Та же Time Capsule из Германии имеет более урезанный выбор.
Теперь на тему скорости,да N быстрее на 5, по крайне мере у меня.
Я сравниваю скорость между TC и RT-n16. пимерно получается с TC около 200, с RT-n16 около 80. Почему так - неведаю, да и особо и не думал.
Особых преемуществ кроме того что на 5Ghz не болтается ничего из старых устройств 802.11b/g, за исключением 802.11а не заметил, плюс худшая дальнобойность из-за двухкратного роста частоты...
Дешевых двухчастотных 802.11n навалом от Ралинка, миниатюрные донглы за счет отсутствия MIMO тормозят, остальные вполне неплохи, хотя по размеру напоминают скорее Yota свисток если не побольше )
Для RT-N16, при работающем паралельно 802.11g устройстве скорость доходит до 140
Хуже дальнобойность ? Не знаю, не знаю. У меня n от TimeCapsule бьет дальше чем G. (от той же TimeCapsule и RT-N16)
на тему ралинка, ну свитки я видел, но не щумал ибо они мне фиолетовы.
У меня все ноуты имеют n.
А вот точки доступа я не видел, знаю что они делают элементную базу, но сами точки вроде как не делают. Хотя конечно могу ошибатся.
В наличии имеется:
Роутер DIR-320 перепрошитый прошивкой 1.9.2.7-d-r740 от Олега и превращенный в Asus WL-500gPv2 - работает безупречно.
Внешний жесткий диск WD My Book 1Тб
MacBook Pro 13, сидит по вайфаю.
Ноут Тошиба на венде.
Собственно вопрос такой - как настроить роутер так, чтобы Жесткий диск был виден Макбуку как сетевое хранилище данных и я смог бы TimeМашиной делать на него бэкапы - все через вайфай? Ну и соответственно хотелось бы чтобы торренты на него качались, а также он был бы доступен по FTP как с интернета так и по вайфаю локально с макбука.
Подойдет ли Олеговская прошивка которая у меня сейчас стоит на нем, для таких задач?
Или же надо прошиваться на что-то более серьезное вроде open-wrt с линуксом? Слышал что можно как-то установить на роутер торрент клиент линуксовый и через вебморду специально созданную для него управлять загрузками файлов и загружать их непосредственно во внешний жесткий диск без участия компьютера\ноутбука. Как можно это реализовать и резонно ли будет этим гемороиться?
Киньте пожалуйста инструкцию по настройке жесткого диска как сетевого хранилища и вообще если можно обрисуйте схему как и чего делать.
Моя цель реализовать сетевое хранилище в домашних условиях, так чтобы в него сразу качались торренты без использования жесткого диска Макбука и на нем же хранились Бэкапы Тайм машины. Я так понимаю что нужно будет в любом случае его делить на разные разделы с разными файловыми системами - для бэкапов тайм машины HFS+ нужна будет, а для данных с торрентов и прочего файлового массива NTFS будет предпочтительней.
Знающие люди посоветовали поднимать Samba - но я чет вообще невдупляю как ее поднимать и тем более настраивать. Кому не трудно скиньте мануалы покурить и если не трудно на пальцах объясните как ее настраивать.
Сейчас хард у меня в фат32 по дефолту и один раздел собственно террабайтный. Стоит его переформатировать в НТФС и потом разбивать еще на раздел под HFS+(фс мака и требуемая фс для тайммашины) или не геммориться и оставить все как есть и тупо разбить еще просто этот хард на HFS+, оставляя остальное в фат32?
Тут еще вот какой нюанс, у меня мак ось без спец. драйвера не пишет на НТФС разделы, а на фат32 без проблем пишет. Вот стоит ли мне геммороем заниматься с переформатированием в НТФС или нет?
Чем фат32 хуже НТФС? И смогу ли я там допустим большие файлы скидывать в фат32, больше 10гб к примеру?
Подскажите как лучше поступить.
Заранее спасибо.
Это все хорошо. А по технической составляющей этих вопросов вы можете подсказать?
Возможно ли это реализовать на моей прошивке?
И зачем создавать образ для бэкапа на жестком диске а потом настраивать ТМ для бэкапа на этот образ? Разве через вайфай на роутер сразу ТМ не может создавать образ диска без предварительно записанного на Жесткий диск образа?
По 4 пункту, как лучше настроить торренты? Требуется ли для этого поднимать Samba?
Я не знаю, какая у вас прошивка.
У вас в роутере ТМ есть? Бэкап не на ТМ настраивается именно так.
Почитать соответствующие темы на этом форуме, настроить тем способом, который понравится.
нет.
Ну я же написал какая у меня прошивка в самом первом посте:
>У вас в роутере ТМ есть? Бэкап не на ТМ настраивается именно так.В наличии имеется:
Тоесть чтобы у меня ТМ макбука мои бэкапы делала на жесткий диск по вайфаю через мой перепрошитый роутер, для начала надо просто подключить хард к макбуку и по USB сделать бэкап на мой жесткий диск ТМ макбука, так?
А потом я расшариваю свой внешний жесткий диск, делаю его как сетевой в макбуке и соответственно ТМ машине указываю куда делать бэкапы - тобеж на этот сетевой диск. Правильно я мыслю? Подскажите пожалуйста.
По 4 пункту более менее понял, пойду читать форум.
http://lmgtfy.com/?q=nas+timemachine
первые пять страниц в каждой ссылке описание.
Ладно хорошо, задам вопрос по другому.
Я подключил свой террабайтный винт в USB порт роутера, предварительно разбив его на два раздела один раздел в файловой системе Mac OS HFS+ на 500гб, второй раздел под NTFS и тоже на 500гб, включил питание харда в розетку, зашел в вебморду роутера - какие дальнейшие мои действия по настройки бэкапов тайммашины на этот террабатник?
Я так понимаю что надо расшарить мой хард как сетевой диск и уже потом гуглить форумы на предмет включения бэкапов тайм машины через nas на мой хард.
И да, как мне настроить его как сетевой диск? На форуме не могу ничего найти, в этой теме страниц дофига, только прошу не отправляйте в гугл, лучше один раз доходчиво написать все и я буду вам премного благодарен за помощь. Могу даже деньгами отблагодарить по webmoney скинуть.
Я нашел вот такую инструкцию "для чайников" - http://wl500g.info/showthread.php?t=21889
Как мне сделать все по ней, но с оговоркой что у меня только мак и мак ось? Реально ли такое вообще или надо все же из под винды все это делать?
После всех манипуляций что там описаны получится ли у меня сделать бэкапы ТМ на второй раздел диска отформатированный в HFS+?
Еще я нашел ваши посты вот тут http://community.livejournal.com/app...ia/248836.html - вы говорили что у вас получилось при помощи NFS протокола и файловый системы ext3 заставить тайммашину бэкапиться по вайфаю? Можете подробнее рассказать как вы это делали?
Или может сейчас есть способ проще без переформатирования HFS+ в ext3.
Подскажите же пожалуйста, очень нужен ваш совет.
to: MasterE
1. Выделить диск / раздел под ТМ, форматировать в ext3.
2. Настроить монтирование, как я описывал здесь: http://wl500g.info/showpost.php?p=189888&postcount=157
3. Создать локально образ диска для ТМ:
размер прописать свой, будет лежать в вашей папке в корне.Code:hdiutil create -size 247G -fs HFS+J -volname 'TMachine' -type SPARSEBUNDLE tm.sparsebundle
4. Скопировать образ на выбранный диск.
5. Сказать в терминале на маке
6. Выбрать нужный диск в настройкахCode:defaults write com.apple.systempreferences TMShowUnsupportedNetworkVolumes 1
Profit!
UPD. Да, полезно использовать TimeMachineEditor, я настроил раз в сутки - ночью, иначе все тупит от постоянного обращения к винту по WiFi.
