wl radio off
Есть ли возможность программного отключения WiFi?
wl radio off
Прошивка 1.9.2.7-8. Светодиод Wi-Fi горит постоянно. Что может быть?
Спасибо! Сделал через wsrom eth1 100 $((0xff88)).Все работает!
WL-500G Premium - сработало. Спасибо!
P.S. Никогда не замечал подобной особенности, т.к. роутер расположен так, что огоньки видно только при очень большом желании.
Не помгло. Горит как горел...
_______________________________________________
4150(Был разбит экран) + Motorola E398 + WL-HDD2.5
Кстати, заметил, что до вышеуказанной манипуляции, кнопки Disabled/Enabled на вкладке Wireless в Status&Log работали не зависимо от пункта Disabled/Enabled на вкладке Advanced в Wireless.
Теперь, если в Wireless/Advanced стоит disabled, то из Status&Log WiFi не включить, хотя лампочка загорается и пишется, что wifi включен
Да, действительно, от до/после это не зависит. Я всё собираюсь глянуть, что там проихсодит...
Сей момент действительно слегка напрягает (WL500gP).
В моем случае, если выключить радио (для пущей уверенности сперва отключаю в Wireless-Status&Log, потом в Wireless-Advanced), то повторно включить его без перезагрузки невозможно. Т.е. оно включается (индикатор горит, в Status & Log видно что интерфейс якобы включен), но поймать сигнал невозможно. Стоит перезагрузиться - и всё ОК, сигнал виден!
Я ещё заметил, что при просмотре IPTV по проводам, лампочка AIR начинает мигать.
Мой роутер: Asus WL-500G Premium
Оффтоп (не про лампочку, но про wifi)
В принципе, такое "последовательное" включение двух "включателей" может быть удобно в том, случае, когда есть несколько уровней доступа к настройкам устройства. Т.е. "супер-юзер" все настроил (вкладку Wireless в данном случае) и закрыл доступ к этим настройкам, а "обычный пользователь" по своему желанию может включать/выключать wifi (если wifi разрешен "супер-юзером").
