Results 31 to 45 of 119
Thread: Роутер Asus как точка доступа для HotSpot ?
    Nov 2007
    Novosibirsk
    Можно краткую инструкцию как ставить/настраивать и каков функционал сейчас?
    WL-500gP (JAN.2008) Version: 1.9.2.7-10 + MikroTik 450G v5.12
    Украина Запорожье
    Quote Originally Posted by makcumka View Post
    CoovaChilli is an open-source software access controller, based on the popular (but now defunct) ChilliSpot project, and is actively maintained by an original ChilliSpot contributor.
    http://coova.org/wiki/index.php/CoovaChilli
    p.s. оказывается есть порт под OpenWRT: http://ap.coova.org/kamikaze/mips/co....12-1_mips.ipk
    надо попробовать
    так и не смог поставить!
    у тебя вышло? если да то как поставил? и что там реально можно организовать - как я понял там софт еще нужно ставить на клиентские машины!
    устройство должно решать проблема - а не создавать их!
    WL-500W, WRT610N v2 + WD 250Gb 2.5" Отправка смс + шаринг на openbox x730
    TwonkyMedia + dbhub_0.450 + lighttpd+ssl+auth + dlengine + NOD32 update server
    Огромный респект Олегу и vectorm
    Может чем-то поможет:
    http://howtoforge.org.ua/?q=node/42
    Nov 2007
    Novosibirsk
    Quote Originally Posted by колбаскин View Post
    спасибо огромное! почитаю...может что-то выйдет!
    Если что-то выйдет, напиши, плиз, мануал по настройке
    P.S.
    Сам издеваться над рутером не могу, есть постоянные клиенты.
    Quote Originally Posted by Antosha View Post
    P.S.
    Лучше бы, конечно, тестовый роутер прикупить. Я сделал так - скачал полностью прошивку с http://www.coova.org/ У нее есть веб-интерфейс. Для начала выбрал самый простой тип хотспота - с фиксированным списком юзеров (юзеров задаешь там же). Ну и все - если не нужен биллинг, то больше и не надо ничего. Конфигурирование через вебинтерфейс достаточно понятное
    Эта прошивка уже включает веб-сервер (выдать страничку авторизации), chilli и (по-моему) freeradius, хотя точно не скажу, с ним я еще не разбирался. Главное, что там все настроено под "все в одном" для случая Internal hotspot.
    Nov 2007
    Novosibirsk
    Quote Originally Posted by serg_wifi View Post
    Лучше бы, конечно, тестовый роутер прикупить. Я сделал так ......
    "Купил бы вола, да ж**а гола."
    Но это уже офф.
    Хотелось бы сделать на прошивке от Олега.
    Хочу расшарить WIFI, сопутствующие вопросы
    Снял шифрование wifi, пусть у соседей будет резервный канал. Но мне хочется чтобы при подключении у них выводилась моя стартовая страница.
    Поднял lighttpd, поставил для контроля vnstat. Но как сделать чтобы при первом обращении к wan с одного mac'а открывалась моя страница я к сожалению не знаю. Подскажите пожалуйста.
    Quote Originally Posted by Archee View Post
    В двух словах - заворачивайте все подключения к портам HTTP и HTTPS на свой сервер с помощью iptables. При открытии страницы из cgi добавляйте правило для нужного IP/MAC, разрешающее форвардинг пакетов, в начало таблицы. Нужно отслеживать время жизни сессии, и т.д.
    Если Вам это ничего не дало - ищите в Сети решения по ключевому слову HotSpot.
    Платный доступ к wi-fi
    Поставлена задача:
    Сделать платную wi-fi точку доступа на основе роутера wl500gp v1\2.
    Так что бы можно было продать чек с логином и паролем который бы действовал определенное количество времени после активации.
    Как это реаизовать? Может есть где подробный мануал ?
    Подскажите пожалуйста !
    Moscow, Tver
    Quote Originally Posted by NotecA View Post
    Поставлена задача:
    dd-wrt.com например, в их прошивке такое можно.
    Да забыл, что интернет раздается через Йоту. Так что прошивка нужна от Олега.
    Dniepropetrovsk, Ukraine
    Exclamation
    совершенно не обязательно. на сегодняшний день и dd-wrt поддерживает 3G и Yota в том числе.
    грузите драйвер и вперед!
    кстати DD-WRT за дополнительную плату сделает вам прошивку, которая именно вам нужна! под ваши нужды!
    мне вот всегда было интересно, ведь чтобы вот так "барыжить" инетом ведь нужно правильный биллинг с сертификатами? лицензия на операторскую деятельность? а в договоре Yota разве нет пунктика, что нельзя перепродавать дальше инет?
    Jul 2008
    Kiev
    Quote Originally Posted by velsi View Post
    Не всегда нужна лицензия на операторскую деятельность. Например бар или гостиница с интернетом для своих посетителей. Интернет оплачивает заведение и для клиентов он бесплатен.
    Но ни кто не запрещает перекладывать на клиентов амортизацию оборудования (роутера, проводов,...), зарплату системщика, и др.
  15. Quote Originally Posted by ceramic View Post
    Автор темы ведет речь не о совсем такой вещи как просто раздавать интернет провайдера, которому оплачивает интернет напимер гостинница. Имеется ввиду получение интернета от провайдера и перепродажа этого интернета дальше пользователям по WiFi. Причем автор темы хочетчтобы пользователь авторизовался в системе биллинга, установленном на самом роутере. А соответственно хозяин роутера перепродавал бы трафик. Ничего сложного в реализации этой идеи нет. Для этого надо включить лишь в прошивку программу, превращающего роутер в так называемый платный хот-спот. Ну например Sputnik, Wifidog, Chillispot. Затем нужно реализовать веб интерфейс этой программы. Затем надо завести сервер авторизации с FreeRadius и базой данных SQL.
  1. Настройка WL-500gP в режиме точки доступа (Access Point)
    By andrew_bykov in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 03-08-2015, 11:31
  2. Inloggen Paid Hotspot met Asus WL-330NUL
    By BigFalcon in forum Dutch Discussion - Nederlands
    Last Post: 06-05-2014, 12:33
  3. WL500G as WiFi adapter client (connect to a hotspot)
    By jago25_98 in forum WL-500gP Q&A
    Last Post: 27-05-2012, 19:52
  4. ASUS WL-500gP as standalone hotspot server
    By tourmark in forum WL-500g Q&A
    Last Post: 23-09-2006, 15:02
  5. hotspot-in-a-box
    By rexster in forum WL-500g Custom Development
    Last Post: 25-05-2005, 07:39
