Page 8 of 10 FirstFirst ... 678910 LastLast
Results 106 to 120 of 142
Thread: Flash mod - замена CFE и Flash на WL-500gP
  1. #106
    Jan 2009
    Kazan, Russia
    7074
    1. Присылайте флеху. Перешью.
    Займет , примерно, неделя ко мне, неделя обратно.
    Если умеете выпаять\запаять.
    2. Попробуйте обратиться к Danya0w
  2. #107
    Feb 2007
    не стоит плодить новые темы.
    насколько я знаю распиновка jtag у wl500gpv2 такая же как у wrt54g. Про софт есть там же:
    http://wiki.openwrt.org/doc/hardware/port.jtag.cables
  3. #108
    Quote Originally Posted by LnrMn View Post
    7074
    darian@te.net.ua
    Это моя почта, если не трудно, отправьте мне Ваши контакты, а я постараюсь на следующей неделе выслать Вам флэш. Буду весьма признателен!
  4. #109
    Jan 2009
    Kazan, Russia
    Кстати. Теперь у меня есть адаптер 56pin.
    Могу прошивать флеши и для RT-N16.
    Обращайтесь.
    Прошу прощение за повтор.
  5. #110
    Apr 2008
    город самоваров и пряников
    Quote Originally Posted by 7074 View Post
    Уважаемые читатели форума!
    Прошу подсказать, ежели знаете, каким софтом осуществить подключение к роутеру WL500 gP V2 R5.1 к интерфейсу JTAG и выполнить редактирование содержимого FLASHа. Используется подключение через LPT.
    Заранее огромное спасибо за помощь! Уж очень не хочется искать замену.
    Здесь описано, как программировать dir-320. Думаю, софт должен подойти, тем более, что Вы уже подключились по LPT.
  6. #111
    Спасибо за совет, буду пытаться справиться с ним)
  7. #112
    Умер Wl-500gp
    С роутером началось твориться что-то не понятное, решил пере прошить. Заодно и обновить лоадер, как написано здесь Викиучебник.
    Вроде все прошло успешно, но после последней операции роутер не вошел в режим восстановления (включения при зажатом ресете). На ребут не реагирует, при включении лед павер не светиться, работает как свич. Рестор и 9 нога флешки не помогают. Что делать? спасайте
  8. #113
    При возне с 9 ножкой заметил на плате выведенный разъем под USART, может можно как-то через него восстановить???
  9. #114
    Moscow, Tver
    Quote Originally Posted by Errorkpi View Post
    Поздравляю Вас, Вы хоть видели, что данный пункт - ТОЛЬКО для Делюкса?
    Теперь, вероятно, только программатор поможет ...
  10. #115
    ну меня не пугает использование такового, вот только как его сделать и что через него заливать.....
  11. #116
    Jul 2008
    Spb
    Angry ?
    скажите уважаемые , а есть ли возможность с живого wl500w
    слить fullflash на родной и на олеговой прошивке ?
    не от того , что нехочу отпаивать флешь , а от того , что программатор мой несовершенен.
    WL-500W умер смертью героя
    WR1043 64 m RAM mod
    RT-N16 амбер светодиоды , трудится
    WL-500W куплен неремонтопригодным , восстановлен
    http://di-halt.blogspot.com/
  12. #117
    Нужен дамп Флеш с рабочего WL500W
    Нужен дамп Флеш с рабочего WL500W на аппарате попортили коллеги, теперь приходится просить о помощи. Помогите пожалуйста кто нибудь!!!!!!
  13. #118
    1) Asus WL500W
    2) MSQWL500W
    3) Serial/Web-GUI
    4) Broadcom BCM4704 chip rev 9 @ 264MHz
    5) DD-WRT v24-sp2 (09/01/09) big - build 12774M NEWD Eko
    Asus_WL500W_CFE.bin * Asus_WL500W_CFE.html
    http://infodepot.wikia.com/wiki/CFE_Collection_Project
  14. #119
    Angry Помогите восстановить WL500W
    коллеги поиграли с прошивкой и убили роутер. Снял флешку и залил на программаторе CFE в первые 256Кб. После установки флешки обратно получил светящуюся индикацию, горят все кроме pwr и air. Пробовал замыкать 9-пин флеши и нажимать кнопку restore, реакции ноль. Подключил консоль и увидел следующее:
    CFE version 1.0.37 for BCM947XX (32bit,SP,LE)
    Build Date: ¤T 12¤л 14 15:54:18 CST 2005 (root@localhost.localdomain)
    Copyright (C) 2000,2001,2002,2003 Broadcom Corporation.
    Initializing Arena
    Initializing Devices.
    et0: Broadcom BCM47xx 10/100 Mbps Ethernet Controller 3.90.23.0
    rndis0: Broadcom USB RNDIS Network Adapter (P-t-P)
    CPU type 0x29006: 264MHz
    Total memory: 16777216 KBytes
    Total memory used by CFE: 0x80800000 - 0x8089B590 (636304)
    Initialized Data: 0x80831700 - 0x80833DE0 (9952)
    BSS Area: 0x80833DE0 - 0x80835590 (6064)
    Local Heap: 0x80835590 - 0x80899590 (409600)
    Stack Area: 0x80899590 - 0x8089B590 (8192)
    Text (code) segment: 0x80800000 - 0x80831700 (202496)
    Boot area (physical): 0x0089C000 - 0x008DC000
    Relocation Factor: I:00000000 - D:00000000
    Device eth0: hwaddr 00-17-31-ED-CF-FB, ipaddr 192.168.1.1, mask 255.255.255.0
    gateway not set, nameserver not set
    Null Rescue Flag.
    Invalid boot block on disk
    Hello!! Enter Rescue Mode: (Check error)
    Reading :: TFTP Server.
    Failed.: Timeout occured
    Попытки пинговать и пытаться отправить файл через tftp на 192.168.1.1 успехом не увенчались. Помогите советом, как оживить железяку.
  15. #120
    Восстановление FLASH памяти роутера WL500gp v1 при помощи программатора
    Всем привет.
    У флешки запорот CFE (загрузчик).
    Кто из присутствующих поможет восстановить прошивку у сдутой с платы роутера микросхемы флэш памяти от WL500gp v1 ??
    Если программировать ее самому на программаторе, какую прошивку (CFE) заливать?
  1. Using USB Flash as HDD ?
    By zerg in forum WL-500gP Q&A
    Last Post: 05-06-2012, 09:33
  2. Загрузка с USB flash на устройствах с 2Mb flash (Asus WL-520gC)
    By lightix in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 15-04-2011, 11:26
  3. Flash Upgrade?
    By lamawithonel in forum WL-500gP Q&A
    Last Post: 21-01-2008, 00:35
  4. Replies: 5
    Last Post: 13-01-2008, 23:50
  5. How much ram / flash?
    By ethanpil in forum WL-500g Pics & Specs
    Last Post: 28-01-2005, 12:13
