Только раздача баз ?
или еще и закачка с серверов касперского ?
Этот "софт" у меня даже не запустился ни под убунтой ни под дебианом Однако есть исходники модуля ядра для поддержки powercom империал 525 и готовый драйвер для NUT. NUT в репах ipkg есть. Остается найти энтузиаста, который бы скомпилил бы модуль для MIPS...
Являясь "счастливым" обладателем Powercom IMP-525, как и некоторые участники этой темы, потратил время в бесплодных попытках прикрутить этот девайс к нашей коробочке ( DIR-320 1.9.2.7-d-r1825 ).
В инете, на ресурсе http://25volt.ru/?p=about нашёл программку 25volt,
может быть найдётся знаток, скомпилирующий её под наши устройства?!
Здравствуйте!
Попробовал прикрутить 25volt к своему UPS марки Imperial, но он пишет "Open failed".
Предполагаю, что ошибка в различиях PID. В программе зашито 0x00a2, а у моего устройства - 0x0002
Просьба к кому-нибудь перекомпилировать под такой вариант!
Хочу похвалиться: перевел все функции с компьютера (Mini-ITX) на роутер.
Зацените, как упало энергопотребление (зеленая линия на графике) и выросла автономность (оранжевая).
Статистика собирается через NUT.
Поздравляю, здорово!
Перечислите сервисы, которые удалось перевести с ПК на роутер, а какие нет.
PS Вот мои замеры потребляемой мощности.
Last edited by ryzhov_al; 14-05-2012 at 12:17. Reason: Удалил нерабочий архив с ПО 25volt
Этот роутер живет в деревне, под присмотром раз в неделю. IP-адреса из внешнего мира не имеет. Поэтому упор делается на автономность и надежность.
Что перенес:
1. USB-модем. Wi-fi пока выключен, кстати, поэтому столь малое потребление.
2. связь с UPS, сбор статистики с него.
3. 1-Wire-сеть. Сейчас три датчика, планируется 19-20 с добавлением 1-Wire-хаба.
Что пока не удалось:
1. получить JPG-снэпшоты с IP-камеры.
VLC не заработал, ffmpeg видит корректно заголовки потоков, но преобразовать не получается. Возможно, надо подобрать параметры командной строки.
Тема с IP-камерами на форуме вообще слабо раскрыта, хотя направление быстрорастущее. Правда, для записи видео с камер по датчику движения, видимо, придется подключать компьютер обратно... Тем более, если камер будет больше одной.
Что в планах:
1. добавить второй USB-модем от другого оператора и сделать failover-конфигурацию. Чтобы переключаться автоматически при пропадании связи. Собираю также статистику качества связи по пингам. Хорошо видно, как ночью сеть работает гораздо стабильнее.
Спасибо за 25volt, теперь запускается. Правда, данные возвращает нулевые. Видимо, буду менять UPS на APC. Это на другом роутере, вышеописанный и так живет с Back-UPS.
