Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 29 of 29
Thread: 25volt - программа для USB мониторинга UPS PowerCom
    Jan 2007
    Ukraine, Kyiv
    Quote Originally Posted by 2bars View Post
    Kaspersky update это значит то, что на моем роутере установлен сервер обновления антивирусных баз касперского
    А вот с этого места поподробнее, пожалуйста (пардон за оффтопик).
    Только раздача баз ?
    или еще и закачка с серверов касперского ?
    Этот "софт" у меня даже не запустился ни под убунтой ни под дебианом Однако есть исходники модуля ядра для поддержки powercom империал 525 и готовый драйвер для NUT. NUT в репах ipkg есть. Остается найти энтузиаста, который бы скомпилил бы модуль для MIPS...
    Thumbs up 25volt - программа для USB мониторинга UPS PowerCom
    Являясь "счастливым" обладателем Powercom IMP-525, как и некоторые участники этой темы, потратил время в бесплодных попытках прикрутить этот девайс к нашей коробочке ( DIR-320 1.9.2.7-d-r1825 ).
    В инете, на ресурсе http://25volt.ru/?p=about нашёл программку 25volt,
    может быть найдётся знаток, скомпилирующий её под наши устройства?!
    Quote Originally Posted by buzya View Post
    Пакет 25volt теперь входит в состав энтузиасткого репозитория. Можно пользоваться.
    Давайте VID и PID, так как
    или останется вариант по умолчанию с VID 0x0d9f, PID 0x00a2:
    $ ipkg install http://ryzhov-al.homeip.net/files/25volt_1.0_mipsel.ipk
    usb.c: USB device 4 (vend/prod 0xd9f/0xa2)
    Я так понимаю, VID и PID у меня, как и автора программы? А устройства разные...
    $ 25volt -h
    $ 25volt -h
    Спасибо, всё работает!
    А есть ли ещё доступные команды, кроме -t, -h, -th ?
    Интересует ручное отключение, включение, перезагрузка?
    Или эти функции доступны только в nut?
    $ 25volt --help
    $ 25volt --help
    [root@dir-320 root]$ 25volt --help
    25volt: illegal option -- -
    25volt v.1.0
    25volt [-h] [-t]
    Жаль, видимо только два ключа!
    Но всё равно здорово! Предупреждён - значит вооружён!
    Ещё раз СПАСИБО!!!
    Здравствуйте!
    Попробовал прикрутить 25volt к своему UPS марки Imperial, но он пишет "Open failed".
    Предполагаю, что ошибка в различиях PID. В программе зашито 0x00a2, а у моего устройства - 0x0002
    Просьба к кому-нибудь перекомпилировать под такой вариант!
    Хочу похвалиться: перевел все функции с компьютера (Mini-ITX) на роутер.
    Зацените, как упало энергопотребление (зеленая линия на графике) и выросла автономность (оранжевая).
    Статистика собирается через NUT.
    Quote Originally Posted by borneo View Post
    Поздравляю, здорово!
    Перечислите сервисы, которые удалось перевести с ПК на роутер, а какие нет.
    PS Вот мои замеры потребляемой мощности.
    Last edited by ryzhov_al; 14-05-2012 at 11:17. Reason: Удалил нерабочий архив с ПО 25volt
    Этот роутер живет в деревне, под присмотром раз в неделю. IP-адреса из внешнего мира не имеет. Поэтому упор делается на автономность и надежность.
    Что перенес:
    1. USB-модем. Wi-fi пока выключен, кстати, поэтому столь малое потребление.
    2. связь с UPS, сбор статистики с него.
    3. 1-Wire-сеть. Сейчас три датчика, планируется 19-20 с добавлением 1-Wire-хаба.
    Что пока не удалось:
    1. получить JPG-снэпшоты с IP-камеры.
    VLC не заработал, ffmpeg видит корректно заголовки потоков, но преобразовать не получается. Возможно, надо подобрать параметры командной строки.
    Тема с IP-камерами на форуме вообще слабо раскрыта, хотя направление быстрорастущее. Правда, для записи видео с камер по датчику движения, видимо, придется подключать компьютер обратно... Тем более, если камер будет больше одной.
    Что в планах:
    1. добавить второй USB-модем от другого оператора и сделать failover-конфигурацию. Чтобы переключаться автоматически при пропадании связи. Собираю также статистику качества связи по пингам. Хорошо видно, как ночью сеть работает гораздо стабильнее.
    Спасибо за 25volt, теперь запускается. Правда, данные возвращает нулевые. Видимо, буду менять UPS на APC. Это на другом роутере, вышеописанный и так живет с Back-UPS.
  1. Программа для управления роутером
    By Vitaly_k in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 08-12-2014, 05:34
  2. Asus Monitor - программа для маршрутизаторов Asus
    By Zyxmon in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 17-11-2011, 04:50
