Да не получается набрать длинную строку в терминале,
но я пробовал вставить ссылку в текстовый файл - все равно наблюдая потом в терминале за работой wget, я вижу, что он берет ссылку из
из текстового файла, но не захватывает выделенную часть, поэтому сервер отвечает, что файл не найден и закачка не идет,
с более короткими именами проблем нету.
По пробелам - это я сюда так скопировал, на роутере были без пробелов.
Почти так, как вы написали, пробовал:
wget -P/opt/download/ -i имя файла.
Все прекрасно работает, если ссылка не длинная, я так понял,
общая длина ссылки должна не превышать около 250 символов,
но наверное есть какой-то способ разделить ее на 2 части?
Вы бы какую-нибудь рабочую ссылку привели.
Для проверки создал я файл с вашей ссылкой, убрал пробелы и переносы строки. wget качает,
но к сожалению, только страницу с ошибкой.Code:[admin@wl500gP tmp]$ wget -i test -O index.html --2009-11-03 15:02:31-- http://93.84.113.212:8085/getfile.php?id=29436764&access_key=e35b9bfd00ff452c64051f9ca09ec3a5&t=4aef4eb7&o=EF27A795882514EC4DB725C90F293F0FEF3BA695882514F050B727C906333F0C9D49D59196207BB21DE93BB070293C13ED27&name=%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%20%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%81%20%D0%A5%D0%B0%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%28DVDRip%29%20%D0%91%D0%9E%D0%A1%D0%A1%20%5Btumbochka.com%5D.part6.rar Connecting to 93.84.113.212:8085... connected. HTTP request sent, awaiting response... 302 Found Location: http://93.84.113.211/redirect.php?error=1&code=DL_FileNotFound&id=29436764 [following] --2009-11-03 15:02:33-- http://93.84.113.211/redirect.php?error=1&code=DL_FileNotFound&id=29436764 Connecting to 93.84.113.211:80... connected. HTTP request sent, awaiting response... 200 OK Length: unspecified [text/html] Saving to: `index.html' [ <=> ] 11,747 70.7K/s in 0.2s 2009-11-03 15:02:34 (70.7 KB/s) - `index.html' saved [11747] FINISHED --2009-11-03 15:02:34-- Downloaded: 1 files, 11K in 0.2s (70.7 KB/s)
вот и у меня качает файл с сообщением об ошибке, но я до этого
качал с той же мегашары фильм "стерва" - за ночь все части скачались,
утром перебросил все окей.
А это пытался чингис-хана скачать - а у него очень длинная ссылка почему-то, но опера качает без проблем, так что ссылка рабочая.
Запостите сюда эту ссылку. Как вариант, можно попробовать загружать с помощью
Code:aria2 - 1.6.2-1 - A utility for downloading files. The supported protocols are HTTP(S), FTP, BitTorrent (DHT, PEX, MSE/PE), and Metalink.
попробую разобраться с aria2 спасибо, а ссылка - она работает по гостю
и привязана по ip, зайдите сами на
http://megashare.by/download.php?id=33DED558
введите капчу, а затем, после появления кнопки скачать,
выведите исходный код страницы - там в середине и будет ссылка.
Наконец-то, мне удалось закачать этот хитрый файл
Здесь было несколько "подводных камней":
wget по-умолчанию сохраняет получаемый файл с его собственным именем, которое в данном случае оказалось слишком длинным. К тому же на роутере есть (?) ограничение на количество символов, вставляемых из буфера обмена в командную строку оболочки.
Последовательность действий:
- сохраняем ссылку в файл, и, по-моему, лучше это делать в каком-либо линуксовом редакторе, иначе возможны проблемы с окончанием строки,
- запускаем wget
Файл скачиваетсяCode:[admin@wl500gP tmp]$ wget -i test.txt -O 'Тайна Чингис Хаана (DVDRip) БОСС [tumbochka.com].part1.rar'
Не обошлось и без ложки дёгтя: имя сохранённого файла, набранное кириллицей, на роутере выглядит несколько нечитаемым, поэтому возможны проблемы с объединением архивов. Однако, подключившись к роутеру с ноутбука, я не заметил этой проблемы.
Вам выше это же я и советовал. Подаем под своим соусом?
PS: Детский сад какой-то. И зачем так много картинок? Тема и так разрастается. Или Вы думаете, что те, кто ничего не читает (включая FAQ и HOWTO), поиском не пользуются, будут читать Nцать страниц вопросов и "у меня получился велосипед!" в этой теме?
Картинки убрал.
А по поводу своего соуса: человек-то проблему не решил и, возможно, моё изложение будет более доходчивым, к тому же название темы подразумевает некоторую легальность флуда в ней.
P.S. Предложенное вами решение запускать wget -i имя_файла в данном случае не работает. Вот файл со ссылкой Attachment 5606 , можете проверить.
Уверены?
wget -nd -c -i links.txt
--2009-11-04 18:10:24-- http://93.84.113.212:8085/getfile.ph...m%5D.part6.rar
Далее не идет - не отвечает сервер.
Откуда Вы взяли, что wget может не читать ссылки такой длины из файла? Все работает...
"$idname не выбрано или его нет. Если вы уверены, что использовали правильную ссылку, свяжитесь с администрацией"
Значит у меня неправильный роутер или компьютер, но
у меня так wget -i имя_файла роутер не качал,
но возможно это действительно связано с тем, что я просто
использовал простой виндовый блокнот.
Ради интереса попробую еще раз. Мне лучше, если это будет
действительно так.
По поводу большого количества страниц - я так понял, что эта тема не расчитана на то, чтобы ее вообще читали, так как сделана
для людей которые не хотят читать, а просто хотят задать вопрос на последней странице и там же получить ответ.
Все получилось, проблему локализовал - оказывается действительно, когда пробовал качать из файла, то вставил ссылку с двумя переносами строки, а когда просто пробовал через командную строку, то там просто нельзя набрать нужное количество символов.
Всем спасибо за помощь.
Извеняюсь. Не подскажите в чем дело набираю
wget http://url/file
а мне в ответ
wget: url: Unknown host
Заранее спасибо.
То что wget работает - это прими как аксиому.
А вот что за ссылка на файлик у тебя такая - не знаю. Покажи ее явно.
Видать что-то с ней ты напутал.
Вот к-примеру как качал wget-ом в фоновом режиме с логом в /opt/logfile в папку /opt/download
wget -b -P /opt/download -o /opt/logfile --limit-rate=50k -c -p http://lib.kruzzz.com/download/578/o...freebsd_ep.pdf
