Может всетаки кто-нибудь знает, как закрыть интернет на роутере, для всех компов, кроме нескольких, но при этом оставить возможность всем компам сети иметь доступ к другим сервисам роутера.
Заранее благодарен.
Уважаемые Гуру,
Подскажите плз, как возможно настроить роутер, чтобы к нему был доступ из сети к сервисам, типа DNS, FTP, Samba и так далее, но раздавать ограниченно нат, только на разрешенные IP.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Добрый вечер!
Есть небольшая проблемка, надеюсь на вашу помощь!
Попался какой-то особенный фтп, на который мне очень нужно закачивать файлы. Через браузер я могу просматривать его каталоги. Когда же я коннекчусь через ftp менеджер редко происходит их чтение, не говоря уже о просмотре и тем более закачки файлов. Так вот. Суть в том, что если подключить компьютер напрямую в сеть без роутера, я на него попасть могу. И все отлично работает.
Не сталкивался ли кто-нибудь с похожей проблемой... и может кто-нибудь подскажет что-нибудь прописать, какой-нибудь маршрут... или поправить другие какие настроки... e.g. таймаут где-нибудь.
Заранее спасибо за ответ!
P.S. фтп работает в режиме бинарной передачи данных и Passive Mode.
ни у кого такой бяки ни разу не было?
правда что-ли?
значит.. я первый.. и могу гордиться?
интернет через впн?
на другие сервера в интернете ты можешь закачивать?
если ответы да-нет, ищи тему с изменением размера пакета, mtu size
если ответы нет, описывай полностью всю ситуевину, как выходишь в интернет, где находится сервер, какая система и тд...
У меня в локалке есть несколько http и ftp серверов.
Все они через DynDNS имеют доменное имя и к ним можно обращаться по внешнему IP.
На данный момент стоит роутер DI-704P, в котором есть функция Virtual Server is used to allow Internet users access to LAN services. С помощью нее и DynDNS можно обращаться из Инета к внутренним http/ftp сервакам в локалке.
Есть ли такая функция в ASUS WL-500g,Premium ver.2 , который я собрался брать?
Если есть, то она маппит порты только для одного сервака к локалке или нескольких? (В D-Link только для одного)
Из прошивки Олега:
Вроде можно несколько серверов...NAT Setting - Virtual Server
To make services, like WWW, FTP, provided by a server in your local network accessible for outside users, you should specify a local IP address to the server. Then, add the IP address and network protocol type, port number, and name of the service in the following list. Based on the list, the gateway will forward service request from outside users to the corresponding local server.
http://hww.ru - все о железе и ремонте
Да. -10 - Последняя прошивка Олега. 1977 - официальная
DynDNS - проблем вообще никаких
PPTP уже разобрали и существует множество инструкций по настройке для данного провайдера.
Так что имелось в виду - в локалке несколько HTTP-серверов на разных машинах, которые должны быть доступны через один внешний IP? Тогда через Virtual Server так сделать не получится - для каждого порта можно указать только один внутренний IP, куда будут направляться входящие соединения. Нужно ставить какой-то промежуточный сервер, который бы принимал HTTP-запрос, искал в нём заголовок Host:, после чего в зависимости от указанного там имени передавал запрос на соответствующий сервер. Сомневаюсь, что такое получится соорудить на роутере с приемлемой производительностью.
А с FTP так вообще сделать нельзя, поскольку в этом протоколе нет эквивалента заголовка Host:, имеющегося в HTTP - для каждого доступного снаружи сервера нужен собственный внешний IP.
Есть такое слово - порт. И реализовать проброс разных портов на разные компьютеры - не проблема...
Приобрёл себе ASUS WL-500gP Premium V2 прошил последней прошивкой от Олега , подцепил HDD ,настроил Samba, FTP тоже работает, но по нему есть вопрос можно ли создать папку Upload , что бы туда могли закачивать файлы , а в другие папки нет, искал по форуму не нашёл, если это уже было прошу дать ссылку)))
P.S. В Linux чайник
У меня FTP уже в прошивке и поэтому наверно так не получается , если кто знает может быть объяснит пошагово
он и у меня в прошивке, просто в веб морде его отключаете и стартуете из пост-бут и все
почитайте это http://wl500g.info/showthread.php?t=...ghlight=vsftpd
