Не принимает никакой пароль,дружище.Вот в чём беда.
Присоединяюст к ТС на счет мана. Хочется настроить фтп, но в веб интерфейсе както всё очень урезано. Насраивал различные фтп под виндой, проблем небыло.
Мне нужно что б анонимусом можно было зайти откудакуда угодно(с любого из двух WANов и с LAN) и они могли заходить на определённые папки и могли только скачивать и одна папка в которой они могут читать, писать, удалять. Ну и лично для меня админский акк нужен что бы иметь полный доступ к файлам на флешки(винте).
Немного поигрался в вэб интерфейсе ничего полезного не нашел.
wl-500gP V1 (1.9.2.7-d-r1222) + Flash 1 Gb без корпуса
Всем спасибо!
Плюнул на фтп покамест и стал ставить ADOS,а оно ка-а-ак заработает после уставки ADOSа
Здравствуйте!
У меня возникла бредовая идея, отражённая в названии.
Интернет - по технологии ETTH, провайдер - Корбина.
Смогут ли пользователи находить мой роутер не по IP, а по имени, через службу NetBIOS?
Ресурс хочу разместить на диске, подключённом к роутеру по USB.
Почему бредовая? Используй DynDNS. У меня пров по умолчанию и бесплатно предоставляет такую услугу. Я хожу по адресу логин.мой-пров.ру и попадаю на свой роутер, IP динамический. В топике по настройке роутера с нуля расписано как это настроить.
Иди в Deluxe. Они очень похожи. Или ищи англтйские темы по настройке - там было вроде
Здравствуйте!Роутер WL-500gP с прошивкой 1.9.2.7-7g раньше работал в режиме роутер и доступ к фтп серверу из WAN был без проблем. Сейчас wl500gp работает в режиме AP,до него стоит маршрутизатор D-Link DI 604LB, там настроено,что при обращении на внешний IP маршрутизатора на порт 9021 стоит форвардинг на внутренний адрес wl500gp на 21 порт.Если из локалки набрать ftp://внешнийIP:9021,то все работает,могу зайти на сервер. Если это же набрать вне локалки(из другого места) то ничего не работает.Подскажите,пожалуйста,в чем может быть проблема?
В режиме AP нет у него ни внешнего IP, ни WAN-порта -- все пять портов и WiFi объединены.
Надо смотреть маршрутизацию.
Возможно на D-Link-е надо проверить ходимость пакетов.
Доброго времени суток... ПРошивка стандарт 1.9.7.5
Слчилась такая беду первое. не получается поставить Фтп Сервер.
Внешний Ип динамичесикй. Внутренний тоже
ставил U-server в Status & Log - Port Forwarding появилось :
Destination Proto. Port Range Redirect to
79.165.171.144 TCP 45004 192.168.1.3
79.165.171.144 TCP 45003 192.168.1.3
79.165.171.144 TCP 45002 192.168.1.3
79.165.171.144 TCP 45001 192.168.1.3
79.165.171.144 TCP 45000 192.168.1.3
79.165.171.144 TCP 443 192.168.1.3
79.165.171.144 TCP 80 192.168.1.3
79.165.171.144 TCP 22 192.168.1.3
79.165.171.144 TCP 990 192.168.1.3
79.165.171.144 TCP 21 192.168.1.3
79.165.171.144 UDP 24678 192.168.1.2
79.165.171.144 TCP 24678 192.168.1.2
как это убрать? и соответственно как настроить переброску портов?...
я программировании на роутере полный "0" по знаниям, и кроме Винды ничего в жизни не знаю. что такое Телнет - представляю смутно. Заранее благодарен
Last edited by dReaM; 15-07-2008 at 23:05. Reason: мдя..и с русским языком тоже =(
