Попробовал воспользоваться. В итоге ошибка на стадии:
Это видимо с сервера что-то удалили? Как быть, так надеялся открыть внешний доступ..Code:wget http://wl500g.info/attachment.php?attachmentid=2776&d=1206708294 -O ./htdigest.tar.gz
Вот лог, что не так делаю?
[admin@Asus root]$ wget http://wl500g.info/attachment.php?at...6&d=1206708294 -O ./htdigest.tar.gz
-sh: -O: not found
[admin@Asus root]$ Connecting to wl500g.info[87.239.12.213]:80
attachment.php?attac 100% |*****************************| 4177 00:00 ETA
[1] + Done wget http://wl500g.info/attachment.php?attachmentid=2776
[admin@Asus root]$ tar -xzvf ./htdigest.tar.gz
./htdigest.tar.gz: Cannot open: No such file or directory
Error is not recoverable: exiting now
Child returned status 2
Exiting with failure status due to previous errors
[admin@Asus root]$ cp ./htdigest /opt/sbin/htdigest
cp: ./htdigest: No such file or directory
Спасибо....
Все сделал п инструкции. Ошибок вроде не возникало. Но все равно извне не работает. IP реальный, статический. Специально переплачиваю за это. Даже через DDNS попробовал - не пускает. В чем может быть причина?
Не работает скорее всего потому, что в post-firewall надо порты открыть.
Набирай:
nano /usr/local/post-firewall
и в него добавляешь строку
iptables -I INPUT -p tcp -m tcp --dport 443 -j ACCEPT
Если нужен доступ на другие порты, то соответственно, вместо 443 порта пишешь 8080, 80, 8082 и какие тебе надо.
Asus wl500gpv2, 1.9.2.7-10.7, USB HDD, Printer, Vnstat, rtorrent+WebUI + SSL, FTP,DyDNS. И да пребудет с вами Зачот!
Причем я с этим косяком помучался. Поскольку не умею пользоваться командой wget, я скачал это файлик отдельно из этой темы
http://wl500g.info/showpost.php?p=90459&postcount=343 ,
и положил его куда следует.
Мануалы пишут люди творческие, они не обращают внимания на мелочи. А мелочи для специалистов, порой становятся непреодолимым препятствием для lamerus vulgaris, то есть для нас с Вами
Итак, если ты все делал по этой ссылке http://vectormm.net/routers/routery-...-lighttpd.html то наверное, когда вставлял эти строки:
$SERVER["socket"] == ":443" {
ssl.engine = "enable"
ssl.pemfile = "/opt/var/run/lighttpd.pem"
server.document-root = "/opt/share/www/secure"
auth.require = ( "" =>
"method" => "digest",
"realm" => "router",
"require" => "valid-user"
Не обратил внимание на циферку 443 и путь /opt/share/www/secure
Дык вот, 443 - это порт для доступа по SSL, его-то мы и открываем в пост-файерволле, а вышеназванный путь, это папка, где должны лежать наши защищенные странички. Соотвтетсвенно с помощью Midnight Commander (надеюсь ты его поставил) и кнопочки F7, ты и должен создать папочку secure в /opt/share/www/ Заметь, все пишем с маленькой буквы. Есть еще команда mkdir, но я глупый и ленивый,- мне проще через mc
Да, кстати, ты обратил внимание, что в разных мануалах по разному пишут? Я про адрес в файле lighttpd.conf, где так пишут: server.document-root = "/opt/share/www/lighttpd", а где так:server.document-root = "/opt/share/www"
так вот, это путь к страничкам. Именно туда ломится браузер по указанному порту. Соответсвенно, там должен лежать индекс.хтм и папки с мордами vnstat и rtorrent.
Прим. индекс хтм пишется самостоятельно за 3 минуты в ворде или паблишере Там тупо указываюся три ссылки: торренты, ФТП и статистика. для примера: kentawr.homeip.net
Теперь, прошу уточнить, что с торрентами. Где они у тебя стоят: на компе или на роутере? Если на компе, то их надо прописывать на страничке конфигурации роутера, а не пост-файерволле. NAT Setting/Virtual Server
У тебя вебморда на этом порту что ли?
что тебе выдает бровзер, када ты входишь на my.router.net:9091?
путь к вебморде совпадет с тем, что прописан в lighttpd.conf в строке server.document-root ?
Я юзал mc и кнопочку F5, когда разбирался с путями. Ненужные дубликаты папок потом удалял.
