Novik, спасибо за обновление, rtorrent падать перестал .
Кажется, интерфейс побыстрее работать стал...
Нет у меня сейчас 7ки под рукой, к сожалению. Временно выбросил проверку версии браузера. Перекачайте архив заново, или самостоятельно закомментируйте в файле scripts.js четыре строчки начиная с 19й, так:
Code:// if((browser.isIE && !browser.isIE7) || browser.isAppleWebkit) // { // $("msg").innerHTML = WUILang.Doesnt_support; // return; // }
У Вас какой браузер то, собственно говоря? IE7?
Изыскал резервы, поставил себе IE7. Все работает, как должно.
Marks, у меня почти такой же тоже на SP3 - после "перекачки" архива с 5-й версией стало всё работать.
До этого также было, как у Вас
Понятия не имею. Могу продемонстрировать Вам точно такую же картинку, все отличие - последние цифры версии не 11, а 13. Не думаю, что это играет роль. При этом ошибок не наблюдаю.
Попробуйте переставить морду с нуля.
Не поможет - взводите тестовую конфигурацию rtorrent без закачек, пробуйте коннектится к ней.
Небольшой оффтоп с Вашего позволения - люди, поделитесь плиз содержанием файлика init.d/S99rtorrent, который через screen должен стартовать rtorrent. У меня упорно не стартует не из этого файла, не из Post-mount. Уже сотню вариантов перебрал - ничего не понимаю. Файл, естественно, исполняемый. Причем если просто в консоли набрать screen rtorrent - он запускается. А из автозапуска - никак.
Novik, кажется, в 5-й версии торренты перестали через морду удаляться.
Жму "стоп", пиктограммка в строке торрента становится черной, затем - красной, в виде крестика.
Жму "удалить" - никакого эффекта.
В консоли видно: "Could not parse bencoded data"
Если же "удалить" нажать во время сидирования, без "стопа", то ему вовсе по барабану - будто и не нажимал ничего.
Раньше такой беды не было.
dimokrat, а если из консоли набрать:
/opt/etc/init.d/S99rtorrent start
что скажет?
А если посмотреть файл /opt/var/log/rtorrentInit.log - там ничего интересного нету?
ОК, посмотрю, сильно переделывал реакцию на команды, вполне вероятно, что что-нибудь таки испортил.
Ну это отношения к вопросу не имеет, смысл сей надписи в том, что трекер сообщил об ошибке относительно данной закачки, а rtorrent не смог его понять. Проблема в том, что стандарт bencode не рассчитан на передачу не ASCII символов. Есть расширения стандарта, но они "у каждого свои".
UPD. Исправил, перевыложил архив.
