Не получится. В torrent файле этой информации нет, uTorrent берет ее из строки, передаваемой ему браузером после выбора пункта меню "открыть с помощью uTorrent". В нашем случае ее брать неоткуда.
Хм... А Вы откуда лазаете? Если это возможно - киньте скриншот, как оно там выглядит хоть. Я подумаю, что можно сделать.Удобно это все, если лазить с ББ.
Есть. В поле "Comment". И transmission эту инфу показывает. Зайдите на http://www.torrenteditor.com, загрузите туда любой торрент для редактирования и увидите эти данные.
Вчера заметил, что в репозитарии обновился rtorrent и библиотеки, кто пробовал, рабочий комплект или пока не обновлять?
1) Навскидку проверил с трех разных трекеров: torrents.ru, kinozal.tv и nnm-club.info. Во всех в поле Comment имеют место быть ссылки на соответствующие топики форума/трекера.
2) А вот тут ничего сказать не могу. Нет, так нет. Хотя и жаль. Временами действительно нужно быстренько зайти на нужную раздачу на трекер, а найти ее поиском иногда получается долго.
chown сдалал и вроде качает и раздает, но появляется ошибка "Tried all trackers" и "File chunk write error: No such file or directory".
Нашёл на http://libtorrent.rakshasa.no/ticket/226 вот такой ответ:
This is the actual cause:
mmap2(NULL, 262144, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_SHARED, 6, 0) = -1 ENODEV (No such device)
Checking the FUSE wiki, I come along the development roadmap which contains the item "Writable shared mmap support".
I tried switching MAP_SHARED with MAP_PRIVATE, and... well, I should have read the manpage a little better, MAP_PRIVATE does not write data to file.
Better wait for FUSE then.
Но не могу понять где эти действия производить?
WL-500gP V2 (1.9.2.7-10 by Oleg) + USB HDD Seagate 160
Здравствуйте...
У меня такая проблема все установил, настроил и все работает но не так как я хочу...
А именно начинает качать файл все ок потом примерно через несколько минут ~5 скорость скачки начинает падать(тухнуть) и встает на 0 потом может через какое-то время опять начинает качать и опять падает до 0 и к примеру файл на 500 мег уже качается 3 дня а должен за 3 часа!!! Хотя пиров(отдающих) достаточно(много)... И еще я заметил, что торент качает равномерно с отдачей, если отдачи нет то и качать он не будет
А еще у меня в морде всегда одинаковое количество пиров и сидов в скобках(и обновляется тоже одинаково)... это так и должно быть ?
Подскажите плиз, как сделать так чтоб качалось со стабильной скоростью(как на компе - пиров много и позволяют это)???
Заранее спасибо!
