Page 226 of 227 FirstFirst ... 126176216224225226227 LastLast
Results 3,376 to 3,390 of 3396
Thread: Еще раз про rTorrent и web-морду к нему.
  1. #3376
    Статус "Возможно удален"
    коробка: RT-N16
    прошивка: 1.9.2.7-rtn-r3776
    rtorrent - 0.8.6-1
    ruTorrent v3.3
    Когда добавляешь торрент начинает качать и раздавать. Когда полностью закачал статус меняется на "Возможно удален". И раздавать перестает ... На диске скачанное присутствует, цело и невредимо.
    Куда рыть???
    Как часто бывает проблема решена самим. Причина была в активировании плагинов:
    loginmgr
    rutracker_check
    Не стал разбираться в чем причина не работы (возможно что-то в настройках не было указано) отключил оба и все ок.
    tempik aka Mirage-net
  2. Вопрос можно ли задать для каждого торента папку куда скачивать? ЧТо бы хотя бы подпапки исходной
  3. #3378
    Screen: Permission denied
    Помогите решить проблему. Все отлично работало больше двух лет. И, как говорится, "оно само, я ничего не трогал" - веб-морда выдала "нет связи с rtorrent". В списке процессов присутствует SCREEN -dm -S rtorrent, однако телентом на 127.0.0.1 5000 не коннектится. Если попробовать выполнить:
    su p2p
     /opt/bin/rtorrent -n -o import=/opt/etc/rtorrent.conf
    выдает сообщение screen: Permission denied
    В логах rtorrent два вида ошибок - "screen not found" и "screen: Permission denied". Пробовал давать права
    chmod 777 /opt/bin/screen
    - не помогло. В какую сторону еще копать?
  4. #3379
    Jan 2010
    Kharkov, Ukraine
    Попробуй:
    /opt/etc/init.d/S99rtorrent stop
    kill -9 `pidof screen`
    kill -9 `pidof rtorrent`
    rm -frv /tmp/screens/S-p2p
    rm -frv каталог_торрентов/session/rtorrent.dht_cache
    rm -frv каталог_торрентов/session/rtorrent.lock
    /opt/etc/init.d/S99rtorrent start
    Каталог с торрентами только указать надо свой.
    Может запуститься перехеширование для некоторых раздач.
    WL-500gP v2 (1.9.2.7-rtn-r4772) / rTorrent 0.9.3 / ruTorrent 3.4
    ImageVue r16 (patched) / lighttpd + ssl + auth
    WDTV Gen1 / WDLXTV 0.5.8.1 / D-Link DWA-110 WiFi
    WDTV Live / WDLXTV 0.4.7.3 / WDTV Live Hub
  5. #3380
    К сожалению, не помогло. После указанных действий rtorrent вообще перестал запускаться(хотя ошибок не выдавал и в логе чисто). После ребута все вернулось в описанное выше состояние.
  6. #3381
    Quote Originally Posted by RoloTomasi View Post
    Я настраивал очень сложно через cron и команды rtorrent.
    Можно просто в файле rtorrent.conf указать следующее:
    schedule = watch_directory_1,5,5,"load_start=/opt/share/torrent/dl/*.torrent,d.set_directory=/opt/share/torrent/work"
    То-есть rtorrent будет проверять папку /opt/share/torrent/dl, а файлы записывать в work. Если заменить dl и work на другое, то файлы читаемы в другой папке будут писаться в другую директорию. А вообще это в документации есть.
    Asus RT-N56U (3.0.3.5-058)
  7. #3382
    Quote Originally Posted by sergarcada View Post
    su p2p
    У меня тоже самое и тоже недавно произошло.
    Правда делал ipkg update/upgrade. В чем может быть проблема?
  8. #3383
    Quote Originally Posted by konnmor View Post
    Попробовал установить торрент с нуля. При установке grep вывалил кучу всяких ошибок, но отрапортовал что установился удачно. Больше никаких косяков во время установки замечено не было. rTorrent так и не заработал. Перешел на альтернативный клиент (transmission) хотя rTorrent все-таки нравился больше
  9. #3384
    Web-морда упала и пишет "Загрузка", а дальше не едет
    Помогите пожалуйста восстановить работу веб морды rtorrent.
    С недавних пор перестала работать web-морда.
    Настраивал по инструкции Установка rTorrent "на пальцах".
    В настоящее время торренты через консоль управляются и качаются-раздаются. Сервер Lighttpd работает, php работает (проверял с помощью phpinfo()). Конфиги Lighttpd и rtorrent полностью скопированы из темы указанной выше. Логи сервера Lighttpd и rtorrent чисты.
    Единственное при запуске торрента из консоли командой "rt" пишет "Scheduled command failed: ratio: Command "stop_on_ratio" does not exit"
    Подскажите пожалуйста где копать?
    P.S.
    Настройка из файла rtorrent.conf
    # This is an example resource file for rTorrent. Copy to
    scgi_port = 127.0.0.1:5000
    настройка lighttpd.conf
    ## change uid to <uid> (default: don't care)
    #server.groupname           = "nobody"
    scgi.server = (
       "/RPC2" =>
       ( "127.0.0.1" =>
       "host" => "127.0.0.1",
       "port" => 5000,
       "check-local" => "disable"
  10. #3385
    Quote Originally Posted by AndyKorg View Post
    Ну так прибей эту строчку в rtorrent.conf, пока ryzhov_al не заругал. В последних версиях довольно много параметров "does not exit". А веб морда ни причем.
  11. #3386
    Question разъехались столбцы в веб морде
    друзья, такая напасть - ни с того, ни с сего в веб морде разъехались столбцы, причем чем больше я их обратно собираю, тем больше они потом разъесжаются в стороны (скрин прилагается)
    Кто-то сталкивался уже с таким, может подскажете решение?
    Name:  Screen Shot 2012-09-28 at 11.44.24 AM.png
  12. #3387
    Решение простое. Использовать нормальную версию. А не раритет пятилетней давности.
  13. #3388
    Quote Originally Posted by Novik View Post
    А где свежачок качнуть можно?
  14. #3389
    Quote Originally Posted by Stown View Post
    Может имеет смысл первую запись в этом топики посмотреть? Вот страница проекта ...
  15. #3390
    Question не скачивается торрент, переходит в паузу.
    Здравствуйте!
    Проблема в том, что екоторые торренты закачиваются нормально, например этот:
    http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3938084
    А например вот этот переходит в паузу и не закачивается:
    http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4328359
    FreeBSD 9.0. rtorrent-0.9.2_1 (из портов), rutorrent-3.5
    Пробовал проделывать всё, что написано в этом топике
    http://wl500g.info/showthread.php?14...066#post208066
    Не помогло...
    Подскажите, пожалуйста, куда ещё рыть можно?
    rtorrent.rc
    min_peers = 40
    max_peers = 400
    download_rate = 0
    upload_rate = 1000
    directory = /usr/home/torrents
    session = /usr/home/torrents/session
    port_range = 6890-6900
    port_random = no
    check_hash = yes
    use_udp_trackers = yes
    dht = auto
    scgi_port = 127.0.0.1:33333
    Остальное всё по умолчанию.
    Права в каталог /usr/home/torrents и /usr/home/torrents/session поставил 777
    rutorrent стоит со всеми плагинами, которые доступны тут:
    http://code.google.com/p/rutorrent/downloads/list
    Вэб-серевер nginx
  1. [How to] rtorrent & ntorrent
    By mancub in forum WL-500gP Tutorials
    Last Post: 18-12-2008, 07:21
  2. older rtorrent version
    By FastJack in forum WL-500gP Q&A
    Last Post: 23-10-2007, 09:40
