Использовался вариант инструкции такой:
http://wl500g.info/showpost.php?p=102580&postcount=3
Раздела у меня 3 создавалось.
Подкачка, системный и просто диск для файлов.
I have working rtorrent it's downloading for some time [about few hours.. and then in web gui i get.. bad response (500) ................] then i need to reboot and rtorrent is checking all of the files (about hour for few gb's) please help me to solve this
Перевыложил все файлы из первого постинга. Изменения
1) Бинарники соответствуют сборке 1073. Автор, похоже, таки решил проблемы с http, теперь rtorrent перестал надолго задумываться при анонсе на трекер.
2) Немного поправил отрисовку графиков в веб-морде. Теперь нижняя граница по Y - всегда 0. Номер версии менять не стал, т.к. исправление уложилось в 10 байт
Вот вопрос: а можете менюшку delete files пририсовать?
Почему файлы: libtorrent.so и libtorrent.so.11 пустые или это так надо?
а где посмотреть какая у меня сборка, я что-то не совсем понимаю?
у меня rtorrent - 0.8.3-1 и WebUI 1.3
что есть сборка 1073??
поясните в двух словах, нужно ли обновление?
Придерживаюсь закона - работает не трожь, поэтому обновлятся не особо горю желанием ))) хотя это стоит при проблемах пару убитых часов, но лень)
В принципе, закон правильный. Но если у Вас действительно версия 0.8.3-1 из репозитария, то проблемы будут. Подробнее см. первый постинг.
Что такое версия, Вы понимаете? Ну вот сборка - это то, чем могут отличаться программы одной и той же версии.
[QUOTE=Novik;117107]В принципе, закон правильный. Но если у Вас действительно версия 0.8.3-1 из репозитария, то проблемы будут. Подробнее см. первый постинг.
Смотреть начало темы? там вроде бы последнее, что я вижу, это 0.8.3 и сбока 1073, что у меня не так?
Простите, Вы читать умеете? Если вдруг таки да, то, пожалуйста, потрудитесь, перечитайте первый постинг. Там написано, зачем в нем вывешены бинарники. И какие проблемы будут, если пользовать версию из репозитария - тоже написано. И к тому, что там уже написано, мне добавить нечего.
Конечно есть. Вот только в этом случае придется точить веб-морду под собственную версию rtorrent. А со стандартной она работать не будет. Что не гуд.
Полагаю, что в этом случае Вам не составит труда и пункт меню в морду добавить. Там уж тем более ничего сложного нет.
В принципе, можно автору тикет написать. Если владеете англицким, то, на мой взгляд, это более перспективный путь.
