У меня процедура установки прошла успешно, все вроде бы работает, но типичен такой сценарий - после отрытия веб-морда нормально работает какое-то время, потом пишет о невозможности всязаться с сервером, потом начинаются тормоза и браузер начиент есть ресурсы и приходится снимать задачу в таскменеджере.
Пробовал увеличивать интервал обновления и таймаут, но непомогает. У меня вопрос - почему если выставлен таймаут 5000, то запросы идут 10 раз в секунду? Ну задумался роутер, мы подождем 5 секунд, глядишь оживет. Зачем продолжать долбать роутер, ему и так тяжело?
Ситуация как в IE так и в FF.
Здравствуйте!
После переезда(копированием под LiveCD Ubuntu) c флэшки(три ext3 раздела-swap,/opt,/tmp/mnt/disc0) на HDD(те же три раздела с разницей только в их размерах) возникла проблема с авто(и не только)запуском rtorrent...Если по порядку:
Новый swap подхватился,правда на новый /tmp/mnt/disc0 стало кричать про целостность,пришлось проверить его e2fsck(он что-то там пофиксил).
Смотрю дальше - rtorrent'а в запущенных нет...Причем через
/opt/bin/rtorrent -n -o import=/opt/etc/rtorrent.conf
он запускается(и работает,веб-морда тоже живая) как от admin'а,так и от p2p.
Выяснилось,что не работает /opt/etc/init.d/S99rtorrent start :
Права,кому? p2p...? На tmp ? При первоначальной настройке(на флэшку) ничего подобного не делалось...Code:[admin@ASUS_WL-500gP root]$ /opt/etc/init.d/S99rtorrent start Starting rtorrent: rtorrent. [admin@ASUS_WL-500gP root]$ rt Cannot make directory '/tmp/uscreens': Permission denied
В /opt/var/log/rtorrentInit.log пустота.
Чуствую,что что-то (немножко,фигня какая-то) связанное со screen,но вот что ...?
Ладно,дал права на запись на /tmp/ всем:
chmod a+w /tmp
В текущей сессии /opt/etc/init.d/S99rtorrent start начал отрабатывать,по rt консоль rtorrent появилась,но(рано радовался)...,сделав
flashfs save && flashfs commit && flashfs enable и перегрузившись,
все возвращается на круги своя - автоматом не пускается,вручную - все так же:
Ну ерунда же,все где-то рядышком,все же принципиально работает...Code:[admin@ASUS_WL-500gP root]$ /opt/etc/init.d/S99rtorrent start Starting rtorrent: rtorrent. [admin@ASUS_WL-500gP root]$ rt Cannot make directory '/tmp/uscreens': Permission denied
Подскажите,please, где накосячено.
Спасибо!
Вот ссылка на патч, который прикручивает ipfilter.dat к rtorrent
ipfilter.dat compability (Azureus, uTorrent, BitComet, etc)
У меня просьба может кто собрать rtonnert с этим патчем. Очень хочеться поддержки ipfilter.dat.
Или подскажите пример реализации фильтра с помощью iptables или moblock.
Если в примеру в ipfilter.dat следующие строки
И в rtorrent.confCode:0.0.0.0-9.255.255.255 11.0.0.0-255.255.255.255
Спасибо.Code:# Port range to use for listening. port_range = 51777-51779
добавь в /usr/local/sbin/pre-boot следующее:Cannot make directory '/tmp/uscreens': Permission denied
PHP Code:
#! /bin/sh
mkdir /tmp/uscreens
chmod 777 /tmp/uscreens
только,наверное,в post-boot... ну да ладно...добавь в /usr/local/sbin/pre-boot
Добавил только выставление прав на /tmp - заработало...,однако в процессах появился лишний:
p2p 173 0.0 0.3 2716 476 pts/0 Ss+ 19:11 0:00 /bin/sh
его раньше НЕ БЫЛО !
От p2p были запущены [screen] и сам rtorrent...
Не проходит ощущение,что это костыль,причина-то не устранена
На флэшке при настройке никаких действий над /tmp не предпринималось,ЧТО СЕЙЧАС НЕ ТАК !!!????
Никак не могу понять, в чём дело. Почти всю тему прочитал, но ничего не смог сделать.
Перегружаю "железку". Открываю WebUI. Всё хорошо. Работает минут 5-6 и rtorrent падает. Соответственно в WebUI это -
Bad response: (500) <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en"> <head> <title>500 - Internal Server Error</title> </head> <body> <h1>500 - Internal Server Error</h1> </body> </html>
Здесь http://ip:8200/RPC2 это:
Перезапускаю вручную /opt/etc/init.d/S99rtorrent start, работае 5-6 минут и опять падает.
Почему rtorrent падает, где копать?
Нет, проблема в этом?
