Я несколько десятков страниц назад находил посты касающиеся некорректной работы rtorrent с трекером novafilm.tvб скажи решение этой проблемы было найдено?
вот скрипт пля поднятия рторрента.
задачи:
1. поднять, если упал
2. остановить, если перегружает процессор
3. остановить, если не загружает процессор
запускается каждые 5 мин
Code:#!/bin/sh if !(pidof rtorrent > /dev/null 2>&1) then { /opt/etc/init.d/S99rtorrent start; logger -t "rtdaemon" "rTorrent is not running. Starting" } else { if (expr $(ps -C rtorrent -o %cpu | grep -E '[0-9]') \> 70 > /dev/null 2>&1) then { /opt/etc/init.d/S99rtorrent stop; logger -t "rtdaemon" "rTorrent CPU overload. Stopping" } fi if (expr $(ps -C rtorrent -o %cpu | grep -E '[0-9]') \< 1 > /dev/null 2>&1) then { /opt/etc/init.d/S99rtorrent stop; logger -t "rtdaemon" "rTorrent CPU low. Stopping" } fi } fi;
Asus WL-500W (firmware wl500w-1.9.2.7-d-r, rTorrent 0.8.4, ADOS, nShaper) + WD Elements 160Gb + БП AT 200W (+5V 18A )
WL-500gP V2 (1.9.2.7-10 by Oleg) + USB HDD Seagate 160
Она там всегда была. По крайней мере всю дорогу я качал и отдавал на novafilm по https. Недавно, правда, что-то сломалось, и качать перестало - что-то про неверный сертификат говорит. Разбираться не стал. Отдается же по прежнему нормально.
Собственно, если Вы читали указанные посты - то там я рассказывал, что и куда настроить.
Привет. Кто-нибудь может подсказать почему rtorrent может только отдавать, но не скачивать? Причём, странно именно то, что сидеров более чем у 20 торрентов 0.
С помощью этой ветки поставил rtorrent и обсуждаемую морду на OpenWRT.
Огромное спасибо всем причастным!!!!!!!
Novik, как можно исправить столбец Скачано, чтобы округлялось до сотых?
Долго не мог вкурить, почему размеры в столбцах Размер и Скачано отличаются, хотя скачано 100%
Спасибо за скрипт и заранее спасибо за исправление недочета!
WL-500gP, хочу X-Wrt + USB HDD Seagate FreeAgent Pro 500Gb: были ADOS (ищется замена) + RDDTool + rTorrent...
Не совсем по теме - есть ли шанс запустить rTorrent с веб-мордой на плеере PopCorn Hour? В плеере есть btd и transmission, но оба не устраивают. Первый вешает плеер, а второй медленно качает и не имеет шедулера.
Ничего не могу сказать по этому вопросу. Пробуйте. Вот и поделитесь результатами
Привет. Я настроил rtorrent и lighttp согласно инструкции выложенной на первой странице этой темы. Сам rtorrent работает, я его запускаю виндовым интерфейсом и подключаюсь по ssh. lighttpd тоже работает, по адресу 192.168.1.1 появляется текст "lighttpd server is running". Скинул каталог rtorrent в opt/share/www, но не запускается.
rtorrentInit.log выглядит так:
cannot find readable session directory /opt/share/torrent/session from config /opt/etc/rtorrent.conf. check permissions
Подскажите в чём может быть проблема?
Здравствуйте, поставил я эту web мордочку. Все просто замечательно, но
1) у некоторых файлов он показывает что размер отрицательный.
2) когда пытаюсь посмотреть пиров, в логе появляется сообщение:
XMLRPC Error: -506 - Method 'p.multicall' not defined
Куда рыть нада?
3) при попытке выставить скорости с заголовке выдает
XMLRPC Error: -503 - Call XML not a proper XML-RPC call. Unknown value type -- XML element is named <i8> .
При этом скорость в заголовке появляется.
Использую
браузер: Iceweasel 2.0.0.16
ОС: Debian Etch GNU/Linux
rtorrent: 0.7.9-2
