Разорался со всеми проблемами кроме одной.
Как абонентам Корбины отдавать файлы? Качается отлично, а отдавать.. Хоть ты тресни
Пробую в конфиге и порты менять, и "ip=" на адрес, выдаваемый l2tp сервером. Бестолку. Уже мылей никаких нет.
все конфиги перебрал, теперь вот такая ошибка rtorrent: can't load library 'libtorrent.so.11'
У меня данный файл отсутствует, выложите плиз, или скажите откуда взять
pppoe,белый, проброс пытался делать потому что через открытие как уже писал не работает.
Качайте бинарники из первого поста.
Серый IP? Тогда есть вариант, что и никак. Точнее Вам только провайдер скажет ну или собратья по несчастью.Как абонентам Корбины отдавать файлы?
Замечательно.pppoe,белый, проброс пытался делать потому что через открытие как уже писал не работает
1) верните все свои изменения, связанные с деятельностью по пробрасам порта назад. Т.е. все таблицы в веб-интерфейсе в подразделах NAT Setting и WAN&LAN Filters перед началом работы у Вас должны быть пусты.
2) Добавьте в конец файла /usr/local/sbin/post-firewall строчку
iptables -I INPUT -p tcp --dport 51778 -j ACCEPT
3) Убедитесь, что файл вообще выполняется. Т.е. запустите его. Если все запускается - скажите заветную фразу про сохранение и коммит flash и перегрузите роутер.
4) Смотрите наличие открытия порта чекером, ссылку давал выше.
ага , все так и в конце через https://www.utorrent.com/testport3.php?port=51778
У меня правила иптаблесов задавались в post-mount, ну переместил в post-firewall - толку то. Результат:Error! Port 51778 does not appear to be open.
Не знаю что еще может быть, ну стоит ограничение по мак, но он для лан только.
Internet Firewall - MAC Filter
MAC filter allows you to block packets from devices with specified mac address in your LAN.
Пробовал и его на тот случай "а мало ли" отключать тоже 0. Может снести&&поставить прошивку попробовать и заново прописать?
Internet Firewall - Basic Config -> Enable Firewall? тоже в ноу ставил
WAN to LAN Filter тоже вырубал
Попытки запуска дропбера на других портах - 0
А вот мы указываем как обычно
а может и по udp пустить? Просто в винде utorrent зачем-то открывает еще и udp.
Или в рторренте
# Set whetever the client should try to connect to UDP trackers.
use_udp_trackers = no
В ес заюзать? Хотя имхо чушь, все по tcp идет - просто думаю.
Переставил тут рторрент из-за того что имена разделов поменял, хоть и во всех торрентах директории поменял и конфиги в системе после переустановки (версия та же), например, при
[admin@WL-001d60658a14 root]$ /opt/etc/init.d/S99rtorrent stop
выдает
[: RTORRENT_DEFAULT: unknown operand
Stopping rtorrent: rtorrent.
Чего это еще за неизвестный операнд?
И еще вот чего:
То биш порт прослушивается все-такиCode:[admin@WL-001d60658a14 root]$ netstat -a Active Internet connections (servers and established) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State tcp 0 0 *:51778 *:* LISTEN
2 Novik
Спасибо, скачал бинарники, ошибка исчезла, но появилась снова старая
rtorrent: Could not lock session directory: "/tmp/harddisk/torrent/session/", Permission denied
chown на эту папку не помогает
причиной может быть например то что у меня основной пользователь изменен на root?
Строку /opt/bin/rtorrent -n -o import=/opt/etc/rtorrent.conf я как по инструкции запускаю из под p2p
Наткнулся сегодня на сабжевый файл. При попытке добавить его в список скачивания через веб-морду - рухнул rtorrent. Вскрытие выявило, что в папке dl глючный торрент не появился, однако файлы, которые с его помощью должны были скачаться - создались в папке work. Если запустить rtorrent через консоль, то он работает нормально (судя по статистике Torrents.ru), однако первая же попытка обратиться к нему через веб-морду приводила к краху rtorrent. Вылечилось после того, как я удалил папку с файлами, которые должны были закачаться из директории work. По всей видимости глюк связан с "русскими" именами. Если торрент-файл "бомба" нужен разработчику морды - готов выслать.
1) У меня тоже изменен.
2) Я надеюсь, chown Вы выдаете из под root?
3) Скажите ls -l /tmp/harddisk/torrent/session и напишите результат сюда.
Да, вышлите пожалуйста, будет интересно посмотреть. Или просто укажите линк на torrents.ru - я сам посмотрю, чтобы Вам рейтинг не портить.нужен разработчику морды - готов выслать
Выдает вот это
-rw-r--r-- 1 root root 55 Aug 23 16:37 rtorrent.dht_cache
Да, пожалуйста, вот линк:
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=667989
> данный торрент у меня благополучно через морду добавился, и полностью
> закачался.
> 1) Вы точно используете бинарники из первого поста ?
> 2) У Вас стоит в конфиге строчка encoding_list=UTF-8 ?
1 - да, правда я давно не следил за обновлениями. Может уже новые появились? Ставил еще в конце мая.
2 - в конфиге rtorrent'a? Нет, такой строки у меня там не оказалось. Добавил.
Может мой конфиг и версия rtorrent'a устарели? Проверю.
Спасибо!
Включил файрволл и не работают правила на открытие порта - прописал в post-firewall стандартную строку
iptables -I INPUT -p tcp --dport 51777:51778 -j ACCEPT
commit памяти сделал
Но стоит через UI роутера включить файрвол - все приехали - торрент сразу отдает в пасиве, и даже есть и соединяется, при просмотре пиров пишет UBFAILED.
Подскажите - куда копнуть, что почитать по этому поводу? Чую, это как то связано с тем что пакеты мне с внешнего IP на внутренний провайдер пробрасывает.
