Перекачайте архив, в версии 0.3 уже работает.
Теоретически можно изобразить что-то типа такого:
http://mobile.morrent.com/images/mor...e_utorrent.gif
Но практически мне не на чем отлаживаться. Так что, видимо, до лучших времен.
Попробовал, замечательно заработало. Правда, у автора есть апичатки. Типа
все таки желаемый файл называется /opt/etc/lighttpd/lighttpd.confCode:cp /opt/etc/lighttpd.conf /opt/etc/lighttpd-ssl.conf
Да, точно, теперь можно и торренты добавлять. Супер. Спасибо.
А с мобильным вариантом - я еще разные броузеры помучаю
Честно говоря, сильно сомневаюсь в удаче. Все таки там очень большая нагрузка на javascript-машину идет, не представляю, как такой интерпретатор можно запихнуть в телефон. Вот какой-нибудь iPhone - там да, можно сделать. А тут что-нибудь попроще городить надо, именно в варианте серверной обработки, а не клиентской. Второй момент - имейте ввиду, что сия морда очень неэкономно расходует траффик. Ввиду самой природы протокола xmlrpc. 30-40 торрентов Вам организуют до 100К в секунду (точнее говоря, за интервал обновления).
Стала появляться такая фигня при попытке сохранения настроек.
Перед этим пытался поставить более длинный интервал обновления.
Сброс настроек и удаление файла настроек, а также перезапуск серверов эффекта не дал.
В настройках кроме "общих" - каша.
Такое ощущение, что настройки перестали читаться в v0.3
1) Я понимаю . Картинку увидел позже, после того как пытался сохранить настройки.
2) Это тоже понятно.
3) В логе сообщений нет.
Выяснил, что проблему вызывает все та же опция dht = auto в файле rtorrent.conf
Если ее закомментировать и перезапустить rtorrent - настройки работают.
Если вернуть на место - в настройках каша.
Предупреждая вопрос: папку с мордой удалил полностью, распаковал "с нуля", затем проводил эксперименты. v0.3 точно - надпись в заголовке
Нда. Я растяпа.
Файл rtorrent.js найти строку
i+=22;
заменить на
i+=11;
Полегчает?
Да, спасибо, полегчало.
Если уже добивать проблему до конца, то еще вопрос:
При включенной опции dht = auto в rtorrent.conf в настройках морды галка "Включить сеть DHT" не установлена.
Так и должно быть?
Нет, так не должно быть.
Найти в файле rtorrent.js строку
var dht = this.getValue(values,3);
Сразу после нее написать
alert(dht);
Перегрузить интерфейс, зайти в настройки, посмотреть, что выдаст в alert-e.
Ну или второй вариант - дать мне доступ по ssh к директории www_root\rtorrent и https к веб-морде. Тогда смогу посмотреть/поправить сам. Но это, сами понимаете, чревато для Вас лишней возней и дырками в безопасности.
В alert-e выдает 21.
Если что - с доступом вечером могу повозиться, сейчас немного не до того.
Все, поправил, всем (и особенно bbsc) спасибо.
По дальнейшему - хочется услышать, чего, собственно, не хватает, надо ли продолжать копать, и в какую сторону.
