Page 3 of 227 FirstFirst 123451353103 ... LastLast
Results 31 to 45 of 3396
Thread: Еще раз про rTorrent и web-морду к нему.
    Quote Originally Posted by bbsc View Post
    Как сделать, чтобы скорость закачки/отдачи отображалась в строке состояния?
    В корневом посту смотрите, там написал.
    Ага, авторизация в вебсервере включается , но хотелось бы чтобы сама вебморда могла авторизовыватся с заранее заданными логином и пассом соответственно.
    Вот теперь не понял, чего Вы хотите. Какой логин введете - с тем и авторизуется. Поставите в диалоге галку "запомнить" - запомнит. Front-end то на Вашем конце работает, не на серверном. По крайней мере, бОльшая его часть.
    Буду пробовать второй. Если заработает - автору не просто большое спасибо, а огромное.
    По идее, единственное, с чем могут быть неприятности - это с добавлением закачки. Т.к. там работает PHP, который после обработки запроса пытается постучаться на /RPC2 по http. В принципе, у меня есть мысли, как это дело обойти - нужно стучаться напрямую на unix сокет. Вообщем, давайте знать, чем там исследования завершатся.
    Еще почему то периодически в логе WebUi периодически сыпятся строчки
    Время запроса к rTorrent истекло.
    хотя состояние торрентов периодически обновляется успешно...
    Quote Originally Posted by Mashiro-sama View Post
    Таймаут запроса и интервал обновления в настройках увеличьте. Видимо, rtorrent загружен и не успевает отвечать. Впрочем, можно и так оставить - не отваливается же...
    Конечно всегда хорошо когда есть альтернатива, тем более имеющая полезные нововведения.
    Но требования ужасают. Эксплоарер 7 , он же на многих машинах ужасно тормозит, его вообще мало где ставят. Собственно веб-интерфейс нужен чтобы можно было получить доступ где-нибудь не дома. В гостях, кафе, универе. Где консолью нельзя воспользоваться, например из-за отсутсвия SSH, или наличия кучи троянов (в универе например).
    AntiMelk, кому что для чего
    Мне, например, вэб-интерфейс нужен для того, чтобы получить доступ с телефона откуда угодно.
    По закрытому каналу, который снифферить бесполезно.
    С моего телефона, в котором ни троянов ни кейлоггеров нету.
    Но, так же, к сожалению, нету возможности поднять SSH-туннель.
    Quote Originally Posted by AntiMelk View Post
    Какие странные вещи Вы говорите. А что, по Вашему, стоит "много где"? IE6? Примерно полгода уже нигде не видел, или IE7, или FF2. И чем дальше, тем будет только больше.
    Кто-то тут спрашивал про реализацию простенькой авторизации. Как и говорил ранее, от морды это не зависит, реализуется исключительно средствами web сервера. Тем не менее, подточил код немного. Самый простой вариант для lighttpd реализуется так:
    1) Найти файл конфигурации сервера, по умолчанию лежит в /opt/etc/lighttpd/lighttpd.conf
    2) Раскомментировать строчку
    "mod_auth",
    в разделе server.modules.
    3) Добавить (или раскоментировать и исправить) следующие строчки:
    auth.backend               = "plain"
    auth.backend.plain.userfile = "/opt/etc/lighttpd/lighttpd-plain.user"
    auth.require               = ( "/rtorrent" =>
                                     "method"  => "basic",
                                     "realm"   => "rtorrent access",
                                     "require" => "valid-user"
                                   "/RPC2" =>
    4) Создать файл /opt/etc/lighttpd/lighttpd-plain.user следующего содержания:
    testlogin:testpass
    5) Рестартовать веб сервер.
    Все, теперь до морды можно добраться только введя testlogin\testpass в качестве логина\пароля.
    Однако, следует понимать, что логин и пароль в этом случае передается по сети в открытом виде. Про другие виды аутентификации, поддерживаемые lighttpd читать тут - http://trac.lighttpd.net/trac/browse...entication.txt
    Совсем же "по уму" нужно прикручивать https, реализация сего действа применительно к lightpd расписана по шагам тут:
    http://www.cyberciti.biz/tips/how-to...iguration.html
    Cам, однако, еще не пробовал.
    А у меня при запуске появляется вот такое окошко. После нажатия OK на "настройки" тоже не реагирует
    У веб-сервера пропала связь с rtorrent. Либо изначально не было, либо последний упал, например.
    А чуть подробней можно про связь с rtorrent. Сам rtorrent работает. А в WebUI закачек нет. Как их связать?
    Спасибо.
    Quote Originally Posted by Alexbosh View Post
    Первый постинг в ветке, пункт "Установка и настройка". Более подробно не знаю как.
    Все заработало! Спасибо!
    Moscow, Tver
    Настройка авторизации по SSL хорошо еще здесь расписана.
    Плюс добавка - как сделать одновременно 2 корня - один обычный, второй по SSL.
    Вопрос - зачем убивать старый веб-сервер (busybox_httpd)?
    Feb 2007
    судя по всему имеется в виду, что раз уж запускаем lighty, то он может сервить почти все, и нужды в трех веб-серверах нет (от асусного httpd избавиться в любом случае проблематично).
    Ну что, HTTPS у меня работает.
    Просто праздник.
    Правда, как и говорилось, новые торренты через морду не добавить - да и фиг с ним пока что. Добавляю FAR-ом через WinSCP.
    Правда, с телефонного броузера мордой не попользуешься - жаль.
    ADOS с телефона работает.
  1. [How to] rtorrent & ntorrent
    By mancub in forum WL-500gP Tutorials
    Last Post: 18-12-2008, 07:21
  2. older rtorrent version
    By FastJack in forum WL-500gP Q&A
    Last Post: 23-10-2007, 09:40
