Page 21 of 24 FirstFirst ... 111920212223 ... LastLast
Results 301 to 315 of 3396
Thread: Еще раз про rTorrent и web-морду к нему.
    xmlrpc
    Доброго времени суток важаемые знатоки rtorrenta. Не подскажите как при помощи xmlrpc принудительно выставить скрости скачки и выгрузки в 0 для ВСЕХ торрентов, и как потом убрать это ограничение. Сами xmlrpc и rtorrent работают прекрасно. Но вот какие команды надо послать rttrent-у, не нашел. Можно ест-но не скорости менять, а просто останвливать все торренты и потом пускать их. Этот вариант описан на сайте, но только через консольные команды:
    Start or stop all torrents
    In the userinterface:
    ^x d.multicall=,d.start=
    Replace d.start= with d.stop= to stop all torrents
    но опять непонятно как это же проделать через вызов xmlrpc.
    Заранее спасибо за ответ.
    RT-N66U Tomato Firmware 1.28.0000 MIPSR2-109 K26 USB AIO-64K
    WL-500W: 1.9.2.7-d-r2624 + huawei 353 - дачный интернет
  2. Exclamation
    Поставил новую версию вашего скрипта, не работает rtorrent
    Нет связи с rTorrent. Проверьте, запущен ли он. Проверьте, что параметры $scgi_port и $scgi_host в файле config.php совпадают со значением переменной scgi_port в файле конфигурации rTorrent.
    Со скриптом ниже все работало
    если пользователь не root
    У меня была такая ошибка:
    "Нет связи с rTorrent. Проверьте, запущен ли он. Проверьте, что параметры $scgi_port и $scgi_host в файле config.php совпадают со значением переменной scgi_port в файле конфигурации rTorrent."
    оказалось что не зупускается rtorrent из за несоответствия логина
    поправил в
    /opt/etc/init.d/S99rtorrent
    41 строчка user="root" на нужное значение
    запустил
    /opt/etc/init.d/S99rtorrent start
    работает
    Всем привет.
    установил из скриптов для чайников.
    пишет такое:
    [09.10.2011 01:19:10] WebUI started.
    [09.10.2011 01:19:13] Нет связи с rTorrent. Проверьте, запущен ли он. Проверьте, что параметры $scgi_port и $scgi_host в файле config.php совпадают со значением переменной scgi_port в файле конфигурации rTorrent.
    попробовал перезапустить сервис (демон)
    [admin@WL-001BFC918EA8 root]$ /opt/etc/init.d/S99rtorrent restart
    Restarting rtorrent: rtorrentuser root does not exist
    Где искать проблему?
    Спасибо
    Dec 2008
    Monchegorsk, 51 region
    Quote Originally Posted by qman View Post
    http://wl500g.info/showpost.php?p=238070&postcount=81
    WL500gP_128M, DIR-320_64M
    Спасибо большое! Теперь
    стартует успешно , но в вебморде сообщение осталось по прежнему
    сообщение
    По сообщениям на форуме вижу что с данной проблемой я не одинок! Но почему у остальных эта проблема всплывает и также незаметно исчезает (т.е. потом все продолжает работать)...
    Хм, подключился по ssh, в консоли запустил rtorrent, обновил броузер - ошибок не пишет!
    Тогда получается что rtorrent не запускался сервисом?!
    Большое спасибо.
    qman
    В конфиг rtorrent добавлял строку с портом?
    scgi_port = 127.0.0.1:5000
    проверь кто слушает порт:
    netstat -an | grep 5000
    ggR
    php-fcgi - это все твои веб-морды
    Quote Originally Posted by ykpacmb View Post
    qman
    строка была успешно добавлена скриптом для чайников!
    выдал следующее:
    [admin@WL-001BFC918EA8 root]$ netstat -an | grep 5000
    tcp        0      0 127.0.0.1:5000          0.0.0.0:*               LISTEN
    tcp        0      0 127.0.0.1:5000          127.0.0.1:47313         TIME_WAIT
    tcp        0      0 127.0.0.1:5000          127.0.0.1:47331         TIME_WAIT
    tcp        0      0 127.0.0.1:5000          127.0.0.1:47310         TIME_WAIT
    tcp        0      0 127.0.0.1:5000          127.0.0.1:47317         TIME_WAIT
    tcp        0      0 127.0.0.1:5000          127.0.0.1:47307         TIME_WAIT
    tcp        0      0 127.0.0.1:5000          127.0.0.1:47304         TIME_WAIT
    tcp        0      0 127.0.0.1:5000          127.0.0.1:47321         TIME_WAIT
    tcp        0      0 127.0.0.1:5000          127.0.0.1:47328         TIME_WAIT
    tcp        0      0 127.0.0.1:5000          127.0.0.1:47332         TIME_WAIT
    tcp        0      0 127.0.0.1:5000          127.0.0.1:47306         TIME_WAIT
    tcp        0      0 127.0.0.1:5000          127.0.0.1:47323         TIME_WAIT
    tcp        0      0 127.0.0.1:5000          127.0.0.1:47320         TIME_WAIT
    tcp        0      0 127.0.0.1:5000          127.0.0.1:47326         TIME_WAIT
    tcp        0      0 127.0.0.1:5000          127.0.0.1:47324         TIME_WAIT
    tcp        0      0 127.0.0.1:5000          127.0.0.1:47311         TIME_WAIT
    tcp        0      0 127.0.0.1:5000          127.0.0.1:47308         TIME_WAIT
    tcp        0      0 127.0.0.1:5000          127.0.0.1:47327         TIME_WAIT
    tcp        0      0 127.0.0.1:5000          127.0.0.1:47309         TIME_WAIT
    tcp        0      0 127.0.0.1:5000          127.0.0.1:47329         TIME_WAIT
    tcp        0      0 127.0.0.1:5000          127.0.0.1:47305         TIME_WAIT
    tcp        0      0 127.0.0.1:5000          127.0.0.1:47333         TIME_WAIT
    tcp        0      0 127.0.0.1:5000          127.0.0.1:47330         TIME_WAIT
    tcp        0      0 127.0.0.1:5000          127.0.0.1:47319         TIME_WAIT
    tcp        0      0 127.0.0.1:5000          127.0.0.1:47316         TIME_WAIT
    tcp        0      0 127.0.0.1:5000          127.0.0.1:47315         TIME_WAIT
    tcp        0      0 127.0.0.1:5000          127.0.0.1:47318         TIME_WAIT
    tcp        0      0 127.0.0.1:5000          127.0.0.1:47312         TIME_WAIT
    tcp        0      0 127.0.0.1:5000          127.0.0.1:47314         TIME_WAIT
    tcp        0      0 127.0.0.1:5000          127.0.0.1:47325         TIME_WAIT
    tcp        0      0 127.0.0.1:5000          127.0.0.1:47322         TIME_WAIT
    это было сделано когда rtorrent был запущен в другой консоли.
    Закрыл консоль с rtorrent.
    Запустил
    в ответ получаю пусто!
    Как запустить rtorrent сервисом (демоном)?
    Спасибо за помощь!
    не могу попаст в ruTorrent
    не могу попасть на страничку ruTorrent, при переходе по адресу http://my.router/rtorrent выдает 404 ошибку. на остальные установленные штуки нормально переходит.
    скрипт ставил сегодня впервые. два раза переустановил, результат один и тот же все остальное вроде работает, на ruTorrent нет. галочку точно ставил что бы установилось, собственно из за него все и затевал. где копать, куда смотреть?
    ps. wl500gPv2 прошивка WL500gpv2-1.9.2.7-rtn-r3300.trx
    Mar 2010
    Чайковский Пермский край
    Quote Originally Posted by Fishki View Post
    ну и зачем нам ваша картиночка? покажите лог для начала и проверьте есть ли процесс торрента.
    Quote Originally Posted by terrabyte View Post
    ну, на картиночке написано что установлена названия и версии прошивки.
    а запущеные процессы как посмотреть? лог какой скинуть, System Log
    со странички роутера?
    Всем привет,
    поломался рторрент, нужна помощь или свежий взгляд, проблема в следующем - закачка не стартует, стоит на паузе, при этом в консоли сообщение(об ошибке, я так понимаю):
    Unknown peer connection type selected
    что это может быть и самое главное, как исправить? Не понимаю, что могло поломаться, только перегрузили сервер, на котором стояли рторрент и руторрент, оба запускаются, но закачка теперь не стартует, хм...
    Moscow, Tver
    На картиночке написано английскими буквами, что установлено ОБА торрент клиента. Вопрос - зачем?
    Первый пост данной темы почитайте, там русским языком написано, как проверять работу rtorrent с веб мордой.
    Для новичков есть специальная тема с разъясняющими ссылками, читать пробовали?
    Quote Originally Posted by Sunny666 View Post
    Всем привет,
    Искать пробовали?
    подскажите пожалуйста как правильно останавливать rtorrent? /opt/etc/init.d/S99rtorrent stop почему-то не останавливает процессы. А когда их убиваешь почти всегда rtorrent начинает перехешировать некоторые файлы.
    ( 862 ? Ss 0:00 SCREEN -dm -S rtorrent
    865 pts/1 Ss+ 0:00 \_ /bin/sh
    866 pts/2 Ss+ 5:26 \_ rtorrent -n -o import=/opt/etc/rtorrent.conf
    Из консоли Ctrl + q
    При открытой сессии rtorrent, разумеется
  1. [How to] rtorrent & ntorrent
    By mancub in forum WL-500gP Tutorials
    Last Post: 18-12-2008, 07:21
  2. older rtorrent version
    By FastJack in forum WL-500gP Q&A
    Last Post: 23-10-2007, 09:40
