Page 2 of 5 FirstFirst 1234 ... LastLast
Results 16 to 30 of 124
Thread: Кросскомпиляция пакетов
    Камрады!
    Нужна помощь.
    Имею
    1. wl500gP
    2. Desktop с установленной Mandriva
    Цель
    Компилировать на десктопе вот такого вот паука http://www.httrack.com/ и перенести его затем на 500gP.
    Действовал по инструкциям, указанных в ветке http://www.wl500g.info/showthread.ph...EB%FF%F6%E8%FF
    а именно
    svn co https://svn.nslu2-linux.org/svnroot/optware/trunk optware
    cd optware
    make oleg-target
    cd oleg
    make directories ipkg-utils
    Но потом при тестовой комманде
    make rtorrent
    выдает wget --passive-ftp -nd -P /home/vlad/asus/optware/toolchain/buildroot/dl http://www.uclibc.org/downloads/tool...s-oleg.tar.bz2
    и далее
    Запрос HTTP послан, ожидается ответ... 404 Not Found
    Зашел най сайт действительно нету этого файла.
    Кто-нибудь может выложит текущую пошаговую инструкцию что делать для того чтобы кросс-компилировать какой нибудь пакет из исходников.
    Заранее благодарен.
    PS
    Может быть кто нибудь подскажет готовый пакет оффлайн-браузинга/зеркалирования для asusa
    cd /
    svn co http://svn.nslu2-linux.org/svnroot/optware/trunk optware
    export OPTWARE_TARGET="oleg"
    cd /optware
    make directories
    make toolchain
    [тут ждать пару часов]
    make rtorrent [или что там Вам собрать надо]
    Замечания по ходу дела.
    1) Компилировать тулчейн под рутом нельзя, будет ругаться.
    2) Чтобы было щастье, нужно иметь предустановленными довольно много пакетов.
    На память для компиляции rtorrent - gcc,g++,autoconf,automake,make,m4,bizon,flex,pkg-config,libwww-perl (наверняка чего-нибудь забыл).
    3) Так - работает. Проверял час тому назад.
    У меня таже проблема
    приведенный ниже рецепт не работает, точнее при
    make toolchain
    вываливает
    * Buildroot Configuration
    Target Architecture
      1. alpha (BR2_alpha)
      2. arm (BR2_arm)
      3. armeb (BR2_armeb)
      4. cris (BR2_cris)
      5. i386 (BR2_i386)
      6. m68k (BR2_m68k)
      7. mips (BR2_mips)
    > 8. mipsel (BR2_mipsel)
      9. nios2 (BR2_nios2)
      10. powerpc (BR2_powerpc)
      11. superh (BR2_sh)
      12. superh64 (BR2_sh64)
      13. sparc (BR2_sparc)
      14. x86_64 (BR2_x86_64)
    choice[1-14?]: 8
    * Build options
    Wget command (BR2_WGET) [wget --passive-ftp -nd] (NEW)
    далее жму <enter>
    Subversion (svn) checkout command (BR2_SVN) [svn co] (NEW)
    далее жму <enter>
    zcat command (BR2_ZCAT) [zcat] zcat
    bzcat command (BR2_BZCAT) [bzcat] bzcat
    Tar options (BR2_TAR_OPTIONS) [] (NEW)
    далее жму <enter>
    Проверял только что !!
    что делать ?
    Quote Originally Posted by Novik View Post
    cd /
    cd /optware
    make directories
    make toolchain
    Делаю все по инструкции. После команды make toolchain, через некоторое время начинает задаeтся куча
    вопросов для установки опций/переменных, на которые я отвечаю нажатием enter то есть по умолчанию.
    Далее начинается процесс сборки, в процессе которой получаю вот такую простынь
    make[1]: Leaving directory `/home/vlad/asus/optware/toolchain/buildroot'
    sed -i.orig -e '/^+/s|/lib/|/opt/lib/|g' /home/vlad/asus/optware/toolchain/buildroot/toolchain/gcc/4.1.1/100-uclibc-conf.patch
    sed -i.orig -e '/^+/s|/lib/|/opt/lib/|g' /home/vlad/asus/optware/toolchain/buildroot/toolchain/binutils/2.17.50.0.8/100-uclibc-conf.patch
    sed -i.orig.0 -e 's|(TARGET_DIR)/lib|(TARGET_DIR)/opt/lib|g' /home/vlad/asus/optware/toolchain/buildroot/toolchain/binutils/binutils.mk
    sed -i.orig.1 -e 's|(TARGET_DIR)/usr|(TARGET_DIR)/opt|g' /home/vlad/asus/optware/toolchain/buildroot/toolchain/binutils/binutils.mk
    sed -i.orig.2 -e 's|=/usr|=/opt|g;s|=\\"/lib|=\\"/opt/lib|g;s|=\\"/usr|=\\"/opt|g'
    cp /home/vlad/asus/optware/sources/buildroot/400-ld-native-search-path.patch \
    cp /home/vlad/asus/optware/sources/buildroot/410-bfd-elfxx-mips-opt.patch \
      /home/vlad/asus/optware/toolchain/buildroot/toolchain/gdb/6.5/
    cp /home/vlad/asus/optware/sources/buildroot/900-gcc-4.1.1-opt.patch \
    touch /home/vlad/asus/optware/toolchain/buildroot/.configured
    rm -f /home/vlad/asus/optware/toolchain/buildroot/.built
    rm -rf /home/vlad/asus/optware/toolchain/mipsel-linux-uclibc/gcc-4.1.1-uclibc-0.9.28
    make -C /home/vlad/asus/optware/toolchain/buildroot LINUX_HEADERS_SOURCE=linux-libc-headers-oleg.tar.bz2
    LINUX_HEADERS_UNPACK_DIR=/home/vlad/asus/optware/toolchain/buildroot/toolchain_build_mipsel/linux \
    UCLIBC_CONFIG_FILE=/home/vlad/asus/optware/sources/buildroot/uClibc-0.9.28.config
    make[1]: Entering directory `/home/vlad/asus/optware/toolchain/buildroot'
    mkdir -p /home/vlad/asus/optware/toolchain/buildroot/build_mipsel/root
    if [ -d "target/generic/target_skeleton" ] ; then \
            cp -fa target/generic/target_skeleton/* /home/vlad/asus/optware/toolchain/buildroot/build_mipsel/root/; \
    fi;
    touch /home/vlad/asus/optware/toolchain/buildroot/build_mipsel/staging_dir/.fakeroot.00000
    find /home/vlad/asus/optware/toolchain/buildroot/build_mipsel/root -type d -name CVS | xargs rm -rf
    find /home/vlad/asus/optware/toolchain/buildroot/build_mipsel/root -type d -name .svn | xargs rm -rf
    Checking build system dependencies:
    CC clean:                                       Ok
    CXX clean:                                      Ok
    CPP clean:                                      Ok
    CFLAGS clean:                                   Ok
    CXXFLAGS clean:                                 Ok
    sed works:                                      Ok
    which installed:                                Ok
    GNU make version '3.80':                        Ok
    C compiler '/usr/lib/distcc/bin/gcc'
    C compiler version '4.0.1':                     Ok
    bison installed:                                Ok
    flex installed:                                 Ok
    gettext installed:                              Ok
    Build system dependencies:                      Ok
    http://www.uclibc.org/downloads/toolchain/linux-libc-headers-oleg.tar.bz2
    --20:29:23--  http://www.uclibc.org/downloads/toolchain/linux-libc-headers-oleg.tar.bz2
               => `/home/vlad/asus/optware/toolchain/buildroot/dl/linux-libc-headers-oleg.tar.bz2'
    Распознается www.uclibc.org... 140.211.166.42
    Connecting to www.uclibc.org|140.211.166.42|:80... соединение установлено.
    20:29:24 ОШИБКА 404: Not Found.
    make[1]: *** [/home/vlad/asus/optware/toolchain/buildroot/dl/linux-libc-headers-oleg.tar.bz2] Ошибка 1
    make: *** [/home/vlad/asus/optware/toolchain/buildroot/.built] Ошибка 2
    Что не так? Где взять файл linux-libc-headers-oleg.tar.bz2? На этом сервере нет действительно этого файла?
    Quote Originally Posted by pppppppo_98 View Post
    На этом сервере действительно нет этого файла. А есть он на совсем другом сервере - http://www.wlan-sat.com/boleo/optwar...s-oleg.tar.bz2
    И ссылка на него прописана в /optware/make/buildroot.mk. Т.е., скорее всего, содержимое Вашего buildroot.mk отличается от того, что нужно.
    Как Вы смогли этого добиться, если действительно делали все по инструкции и, в частности, выдавали команду
    я сказать затрудняюсь.
    Вот это -
    После команды make toolchain, через некоторое время начинает задавться куча вопросо в для установски опций/переменных
    тоже есть несколько странно. При нормальном комплекте никаких вопросов там не задается. Вообще. Максимум что может быть - вылет посреди сборки по нехватке к/л пакета.
    Для определенности - собирал toolchain и rtorrent сегодня утром, среда - andLinux.
    Специально проверил "на ровном месте" - все так и есть.
    Камрады! Спасибо за помощь, но опять, начав с пустого места ничего не выходит.
    Действую по вашей инструкции уважаемый Novik. Проверил содержимое make/buildroot.mk
    HEADERS_OLEG_SITE=http://www.wlan-sat.com/boleo/optware
    После загрузки вот этого файла ( он действительно загрузился)
    http://www.wlan-sat.com/boleo/optwar...s-oleg.tar.bz2 чо-то там еще происходит
    Потом выдается следующую простыню (крайне извиняюсь за оверквотинг)
    Target Architecture
      2. arm (BR2_arm)
      4. cris (BR2_cris)
      5. i386 (BR2_i386)
      6. m68k (BR2_m68k)
      7. mips (BR2_mips)
      11. superh (BR2_sh)
    choice[1-14?]: 8
    * Build options
    [B]Tar options (BR2_TAR_OPTIONS) [] (NEW)[/B]
    Download dir (BR2_DL_DIR) [$(BASE_DIR)/dl] (NEW)
    Sourceforge mirror site (BR2_SOURCEFORGE_MIRROR) [easynews] (NEW)
    Toolchain and header file location? (BR2_STAGING_DIR) [$(BUILD_DIR)/staging_dir] (NEW)
    Custom build dir prefix (BR2_TOPDIR_PREFIX) [] (NEW)
    Custom build dir suffix (BR2_TOPDIR_SUFFIX) [] (NEW)
    GNU build hostname suffix (BR2_GNU_BUILD_SUFFIX) [pc-linux-gnu] (NEW)
    GNU target suffix (BR2_GNU_TARGET_SUFFIX) [linux-uclibc] (NEW)
    Number of jobs to run simultaneously (BR2_JLEVEL) [1] (NEW)
    * Toolchain Options
    * Kernel Header Options
    Kernel Headers
      1. Linux 2.4.25 kernel headers (BR2_KERNEL_HEADERS_2_4_25)
      2. Linux 2.4.27 kernel headers (BR2_KERNEL_HEADERS_2_4_27)
      3. Linux 2.4.29 kernel headers (BR2_KERNEL_HEADERS_2_4_29)
    > 4. Linux 2.4.31 kernel headers (BR2_KERNEL_HEADERS_2_4_31)
      5. Linux 2.6.9 kernel headers (BR2_KERNEL_HEADERS_2_6_9)
      6. Linux 2.6.11 kernel headers (BR2_KERNEL_HEADERS_2_6_11)
      7. Linux 2.6.12 kernel headers (BR2_KERNEL_HEADERS_2_6_12)
      8. Linux 2.6.19.1 kernel headers (BR2_KERNEL_HEADERS_2_6_19_1)
    choice[1-8?]: 4
    * uClibc Options
    uClibc C library Version
      1. uClibc 0.9.28 (BR2_UCLIBC_VERSION_0_9_28)
    > 2. daily snapshot (BR2_UCLIBC_VERSION_SNAPSHOT)
    choice[1-2?]: 2
    Date (yyyymmdd) of snapshot or 'snapshot' for latest (BR2_USE_UCLIBC_SNAPSHOT) [snapshot] (NEW)
    Enable locale/gettext/i18n support? (BR2_ENABLE_LOCALE) [N/y/?] n
    Thread library implementation
      1. none (BR2_PTHREADS_NONE)
      2. linuxthreads (BR2_PTHREADS)
    > 3. linuxthreads (stable/old) (BR2_PTHREADS_OLD)
      4. Native POSIX Threading (NPTL) (BR2_PTHREADS_NATIVE)
    choice[1-4?]: 3
    * Binutils Options
    Binutils Version
      1. binutils 2.14.90.0.8 (BR2_BINUTILS_VERSION_2_14_90_0_8)
      2. binutils 2.15 (BR2_BINUTILS_VERSION_2_15)
      3. binutils 2.15.94.0.2.2 (BR2_BINUTILS_VERSION_2_15_94_0_2_2)
      4. binutils 2.16.1 (BR2_BINUTILS_VERSION_2_16_1)
      5. binutils 2.16.90.0.3 (BR2_BINUTILS_VERSION_2_16_90_0_3)
      6. binutils 2.16.91.0.5 (BR2_BINUTILS_VERSION_2_16_91_0_5)
      7. binutils 2.16.91.0.6 (BR2_BINUTILS_VERSION_2_16_91_0_6)
      8. binutils 2.16.91.0.7 (BR2_BINUTILS_VERSION_2_16_91_0_7)
      9. binutils 2.17 (BR2_BINUTILS_VERSION_2_17)
      10. binutils 2.17.50.0.2 (BR2_BINUTILS_VERSION_2_17_50_0_2)
      11. binutils 2.17.50.0.3 (BR2_BINUTILS_VERSION_2_17_50_0_3)
      12. binutils 2.17.50.0.4 (BR2_BINUTILS_VERSION_2_17_50_0_4)
      13. binutils 2.17.50.0.5 (BR2_BINUTILS_VERSION_2_17_50_0_5)
      14. binutils 2.17.50.0.6 (BR2_BINUTILS_VERSION_2_17_50_0_6)
      15. binutils 2.17.50.0.7 (BR2_BINUTILS_VERSION_2_17_50_0_7)
    > 16. binutils 2.17.50.0.8 (BR2_BINUTILS_VERSION_2_17_50_0_8)
    choice[1-16?]: 16
    Additional binutils options (BR2_EXTRA_BINUTILS_CONFIG_OPTIONS) [] (NEW)
    * Gcc Options
    GCC compiler Version
      1. gcc 3.3.5 (BR2_GCC_VERSION_3_3_5)
      2. gcc 3.3.6 (BR2_GCC_VERSION_3_3_6)
      3. gcc 3.4.2 (BR2_GCC_VERSION_3_4_2)
      4. gcc 3.4.3 (BR2_GCC_VERSION_3_4_3)
      5. gcc 3.4.4 (BR2_GCC_VERSION_3_4_4)
      6. gcc 3.4.5 (BR2_GCC_VERSION_3_4_5)
      7. gcc 3.4.6 (BR2_GCC_VERSION_3_4_6)
      8. gcc 4.0.0 (BR2_GCC_VERSION_4_0_0)
      9. gcc 4.0.1 (BR2_GCC_VERSION_4_0_1)
      10. gcc 4.0.2 (BR2_GCC_VERSION_4_0_2)
      11. gcc 4.0.3 (BR2_GCC_VERSION_4_0_3)
      12. gcc 4.1.0 (BR2_GCC_VERSION_4_1_0)
    > 13. gcc 4.1.1 (BR2_GCC_VERSION_4_1_1)
      14. gcc 4.2 (BR2_GCC_VERSION_4_2)
    choice[1-14?]: 13
    Enable setjmp/longjmp exceptions? (BR2_GCC_USE_SJLJ_EXCEPTIONS) [N/y/?] n
    Additional gcc options (BR2_EXTRA_GCC_CONFIG_OPTIONS) [] (NEW)
    Build/install c++ compiler and libstdc++? (BR2_INSTALL_LIBSTDCPP) [N/y/?] n
    Build/install Objective-C compiler and runtime? (BR2_INSTALL_OBJC) [N/y/?] n
    Build/install Fortran compiler and runtime? (BR2_INSTALL_FORTRAN) [N/y/?] n
    Build/install a shared libgcc? (BR2_GCC_SHARED_LIBGCC) [N/y/?] n
    * Ccache Options
    Enable ccache support? (BR2_CCACHE) [N/y/?] n
    * Gdb Options
    Build gdb debugger for the Target (BR2_PACKAGE_GDB) [N/y/?] n
    Build gdb server for the Target (BR2_PACKAGE_GDB_SERVER) [N/y/?] n
    Build gdb for the Host (BR2_PACKAGE_GDB_HOST) [N/y/?] n
    * elf2flt
    Enable elf2flt support? (BR2_ELF2FLT) [N/y/?] n
    Run mklibs on the built root filesystem (BR2_MKLIBS) [N/y/?] n
    * Common Toolchain Options
    Install sstrip for the target system (BR2_PACKAGE_SSTRIP_TARGET) [N/y/?] n
    Install sstrip for the host/build system (BR2_PACKAGE_SSTRIP_HOST) [N/y/?] n
    Enable multilib support? (BR2_ENABLE_MULTILIB) [N/y/?] n
    Enable large file (files > 2 GB) support? (BR2_LARGEFILE) [N/y/?] n
    Use software floating point by default (BR2_SOFT_FLOAT) [N/y/?] n
    Target Optimizations (BR2_TARGET_OPTIMIZATION) [-Os -pipe] (NEW)
    Include target utils in cross toolchain (BR2_CROSS_TOOLCHAIN_TARGET_UTILS) [N/y/?] n
    * Package Selection for the target
    * The default minimal system
    BusyBox (BR2_PACKAGE_BUSYBOX) [N/y/?] n
    BusyBox Version
      1. BusyBox 1.0.1 (BR2_BUSYBOX_VERSION_1_0_1)
      2. BusyBox 1.1.3 (BR2_BUSYBOX_VERSION_1_1_3)
    > 3. BusyBox 1.2.2.1 (BR2_BUSYBOX_VERSION_1_2_2_1)
      4. daily snapshot (BR2_PACKAGE_BUSYBOX_SNAPSHOT)
    choice[1-4?]: 3
    * The minimum needed to build a uClibc development system
    Продолжение
    bash (BR2_PACKAGE_BASH) [N/y/?] n
    bzip2 (BR2_PACKAGE_BZIP2) [N/y/?] (NEW)
    coreutils (BR2_PACKAGE_COREUTILS) [N/y/?] n
    diffutils (BR2_PACKAGE_DIFFUTILS) [N/y/?] n
    ed (BR2_PACKAGE_ED) [N/y/?] n
    findutils (BR2_PACKAGE_FINDUTILS) [N/y/?] n
    flex (BR2_PACKAGE_FLEX) [N/y/?] n
    gawk (BR2_PACKAGE_GAWK) [N/y/?] n
    native toolchain in the target filesystem (BR2_PACKAGE_GCC_TARGET) [N/y/?] n
    ccache support in the target filesystem (BR2_PACKAGE_CCACHE_TARGET) [N/y/?] n
    grep (BR2_PACKAGE_GREP) [N/y/?] n
    make (BR2_PACKAGE_MAKE) [N/y/?] n
    patch (BR2_PACKAGE_PATCH) [N/y/?] n
    sed (BR2_PACKAGE_SED) [N/y/?] n
    tar (BR2_PACKAGE_TAR) [N/y/?] n
    * Other stuff
    argus (BR2_PACKAGE_ARGUS) [N/y/?] n
    asterisk (BR2_PACKAGE_ASTERISK) [N/y/?] n
    at (BR2_PACKAGE_AT) [N/y/?] n
    atk (BR2_PACKAGE_ATK) [N/y/?] n
    autoconf (BR2_PACKAGE_AUTOCONF) [N/y/?] n
    automake (BR2_PACKAGE_AUTOMAKE) [N/y/?] n
    avahi (BR2_PACKAGE_AVAHI) [N/y/?] n
    berkeleydb (BR2_PACKAGE_BERKELEYDB) [N/y/?] n
    bind (BR2_PACKAGE_BIND) [N/y/?] n
    bison (BR2_PACKAGE_BISON) [N/y/?] n
    boa (BR2_PACKAGE_BOA) [N/y/?] n
    bridge (BR2_PACKAGE_BRIDGE) [N/y/?] n
    bsdiff (BR2_PACKAGE_BSDIFF) [N/y/?] n
    pango (BR2_PACKAGE_CAIRO) [N/y/?] n
    customize (BR2_PACKAGE_CUSTOMIZE) [N/y/?] (NEW)
    dash (BR2_PACKAGE_DASH) [N/y/?] n
    dbus (BR2_PACKAGE_DBUS) [N/y/?] n
    DHCP support (BR2_PACKAGE_ISC_DHCP) [N/y/?] n
    dialog (BR2_PACKAGE_DIALOG) [N/y/?] n
    directfb (BR2_PACKAGE_DIRECTFB) [N/y/?] n
    distcc (BR2_PACKAGE_DISTCC) [N/y/?] n
    dm (BR2_PACKAGE_DM) [N/y/?] n
    dmalloc (BR2_PACKAGE_DMALLOC) [N/y/?] n
    dmraid (BR2_PACKAGE_DMRAID) [N/y/?] n
    dnsmasq (BR2_PACKAGE_DNSMASQ) [N/y/?] n
    dropbear (BR2_PACKAGE_DROPBEAR) [N/y/?] n
    ethtool (BR2_PACKAGE_ETHTOOL) [N/y/?] n
    expat (BR2_PACKAGE_EXPAT) [N/y/?] n
    e2fsprogs (BR2_PACKAGE_E2FSPROGS) [N/y/?] n
    fakeroot (BR2_PACKAGE_FAKEROOT) [N/y/?] n
    file (BR2_PACKAGE_FILE) [N/y/?] n
    fontconfig (BR2_PACKAGE_FONTCONFIG) [N/y/?] n
    freetype (BR2_PACKAGE_FREETYPE) [N/y/?] n
    gettext (BR2_PACKAGE_GETTEXT) [N/y/?] n
    libintl (BR2_PACKAGE_LIBINTL) [N/y/?] n
    gmp (BR2_PACKAGE_LIBGMP) [N/y/?] n
    mpfr (BR2_PACKAGE_LIBMPFR) [N/y/?] n
    gzip (BR2_PACKAGE_GZIP) [N/y/?] (NEW)
    haserl (BR2_PACKAGE_HASERL) [N/y/?] n
    hdparm (BR2_PACKAGE_HDPARM) [N/y/?] n
    hostap (BR2_PACKAGE_HOSTAP) [N/y/?] n
    hotplug (BR2_PACKAGE_HOTPLUG) [N/y/?] n
    hwdata (BR2_PACKAGE_HWDATA) [N/y/?] n
    iostat (BR2_PACKAGE_IOSTAT) [N/y/?] n
    iproute2 (BR2_PACKAGE_IPROUTE2) [N/y/?] n
    ipsec-tools (BR2_PACKAGE_IPSEC_TOOLS) [N/y/?] n
    iptables (BR2_PACKAGE_IPTABLES) [N/y/?] n
    jpeg (BR2_PACKAGE_JPEG) [N/y/?] n
    kexec (BR2_PACKAGE_KEXEC) [N/y/?] n
    less (BR2_PACKAGE_LESS) [N/y/?] n
    libcgi (BR2_PACKAGE_LIBCGI) [N/y/?] n
    libcgicc (BR2_PACKAGE_LIBCGICC) [N/y/?] n
    libelf (BR2_PACKAGE_LIBELF) [N/y/?] n
    libevent (BR2_PACKAGE_LIBEVENT) [N/y/?] n
    libfloat (BR2_PACKAGE_LIBFLOAT) [N/y/?] n
    libglib12 (BR2_PACKAGE_LIBGLIB12) [N/y/?] n
    libglib2 (BR2_PACKAGE_LIBGLIB2) [N/y/?] n
    libmad (BR2_PACKAGE_LIBMAD) [N/y/?] n
    libpcap (BR2_PACKAGE_LIBPCAP) [N/y/?] n
    libpng (BR2_PACKAGE_LIBPNG) [N/y/?] n
    libraw1394 (BR2_PACKAGE_LIBRAW1394) [N/y/?] n
    libsysfs (BR2_PACKAGE_LIBSYSFS) [N/y/?] n
    libtool (BR2_PACKAGE_LIBTOOL) [N/y/?] n
    libusb (BR2_PACKAGE_LIBUSB) [N/y/?] n
    lighttpd (BR2_PACKAGE_LIGHTTPD) [N/y/?] n
    links (BR2_PACKAGE_LINKS) [N/y/?] n
    lrzsz (BR2_PACKAGE_LRZSZ) [N/y/?] (NEW)
    lsof (BR2_PACKAGE_LSOF) [N/y/?] n
    ltp-testsuite (BR2_PACKAGE_LTP-TESTSUITE) [N/y/?] (NEW)
    LTT (Linux Trace Toolkit) (BR2_PACKAGE_LTT) [N/y/?] n
    lvm2 (BR2_PACKAGE_LVM2) [N/y/?] n
    lzo (BR2_PACKAGE_LZO) [N/y/?] (NEW)
    Install lzma for the target system (BR2_PACKAGE_LZMA_TARGET) [N/y/?] (NEW)
    Install lzma for the host/build system (BR2_PACKAGE_LZMA_HOST) [N/y/?] (NEW)
    m4 (BR2_PACKAGE_M4) [N/y/?] n
    mdadm (BR2_PACKAGE_MDADM) [N/y/?] n
    memtester (BR2_PACKAGE_MEMTESTER) [N/y/?] n
    microcom (BR2_PACKAGE_MICROCOM) [N/y/?] n
    microperl (BR2_PACKAGE_MICROPERL) [N/y/?] n
    microwin (BR2_PACKAGE_MICROWIN) [N/y/?] n
    mkdosfs (BR2_PACKAGE_MKDOSFS) [N/y/?] n
    module-init-tools (BR2_PACKAGE_MODULE_INIT_TOOLS) [N/y/?] n
      modutils (BR2_PACKAGE_MODUTILS) [N/y/?] n
    mpatrol (BR2_PACKAGE_MPATROL) [N/y/?] n
    mpg123 (BR2_PACKAGE_MPG123) [N/y/?] n
    mrouted (BR2_PACKAGE_MROUTED) [N/y/?] n
    mtd/jffs2 utilities (BR2_PACKAGE_MTD) [N/y/?] n
    nano (BR2_PACKAGE_NANO) [N/y/?] n
    nbd (BR2_PACKAGE_NBD) [N/y/?] n
    ncurses (BR2_PACKAGE_NCURSES) [N/y/?] n
    netkitbase (BR2_PACKAGE_NETKITBASE) [N/y/?] n
    netkittelnet (BR2_PACKAGE_NETKITTELNET) [N/y/?] n
    netplug (BR2_PACKAGE_NETPLUG) [N/y/?] n
    netsnmp (BR2_PACKAGE_NETSNMP) [N/y/?] n
    newt (BR2_PACKAGE_NEWT) [N/y/?] n
    nfs-utils (BR2_PACKAGE_NFS_UTILS) [N/y/?] n
    ntp (BR2_PACKAGE_NTP) [N/y/?] n
    OpenNTPD (BR2_PACKAGE_OPENNTPD) [N/y/?] n
    openssh (BR2_PACKAGE_OPENSSH) [N/y/?] n
    openssl (BR2_PACKAGE_OPENSSL) [N/y/?] n
    openvpn (BR2_PACKAGE_OPENVPN) [N/y/?] n
    openswan (BR2_PACKAGE_OPENSWAN) [N/y/?] n
    pango (BR2_PACKAGE_PANGO) [N/y/?] n
    pciutils (BR2_PACKAGE_PCIUTILS) [N/y/?] n
    pkg-config (BR2_PACKAGE_PKGCONFIG) [N/y/?] n
    portage (BR2_PACKAGE_PORTAGE) [N/y/?] n
    portmap (BR2_PACKAGE_PORTMAP) [N/y/?] n
    pppd (BR2_PACKAGE_PPPD) [N/y/?] n
    procps (BR2_PACKAGE_PROCPS) [N/y/?] n
    proftpd (BR2_PACKAGE_PROFTPD) [N/y/?] n
    psmisc (BR2_PACKAGE_PSMISC) [N/y/?] n
    python (BR2_PACKAGE_PYTHON) [N/y/?] n
    Qt/E (BR2_PACKAGE_QTE) [N/y/?] n
    qtopia4 (BR2_PACKAGE_QTOPIA4) [N/y/?] n
    raidtools (BR2_PACKAGE_RAIDTOOLS) [N/y/?] n
    readline (BR2_READLINE) [N/y/?] n
    Продолжение. Начало в двух предыдущих постах
    rsync (BR2_PACKAGE_RSYNC) [N/y/?] n
    ruby (BR2_PACKAGE_RUBY) [N/y/?] n
    rxvt (BR2_PACKAGE_RXVT) [N/y/?] n
    samba (BR2_PACKAGE_SAMBA) [N/y/?] n
    SDL (BR2_PACKAGE_SDL) [N/y/?] n
    sfdisk (BR2_PACKAGE_SFDISK) [N/y/?] n
    slang (BR2_PACKAGE_SLANG) [N/y/?] n
    smartmontools (BR2_PACKAGE_SMARTMONTOOLS) [N/y/?] n
    socat (BR2_PACKAGE_SOCAT) [N/y/?] n
    sqlite (BR2_PACKAGE_SQLITE) [N/y/?] n
    strace (BR2_PACKAGE_STRACE) [N/y/?] n
    stunnel (BR2_PACKAGE_STUNNEL) [N/y/?] n
    sudo (BR2_PACKAGE_SUDO) [N/y/?] n
    syslogd & klogd (BR2_PACKAGE_SYSKLOGD) [N/y/?] n
    sysvinit (BR2_PACKAGE_SYSVINIT) [N/y/?] n
    tcl (BR2_PACKAGE_TCL) [N/y/?] n
    tcpdump (BR2_PACKAGE_TCPDUMP) [N/y/?] n
    tftpd (BR2_PACKAGE_TFTPD) [N/y/?] n
    thttpd (BR2_PACKAGE_THTTPD) [N/y/?] n
    tiff (BR2_PACKAGE_TIFF) [N/y/?] n
    tinylogin (BR2_PACKAGE_TINYLOGIN) [N/y/?] n
    tinyx (BR2_PACKAGE_TINYX) [N/y/?] n
    tn5250 (BR2_PACKAGE_TN5250) [N/y/?] n
    ttcp (BR2_PACKAGE_TTCP) [N/y/?] n
    udev (BR2_PACKAGE_UDEV) [N/y/?] n
    udhcp (BR2_PACKAGE_UDHCP) [N/y/?] n
    uemacs (BR2_PACKAGE_UEMACS) [N/y/?] n
    usbmount (BR2_PACKAGE_USBMOUNT) [N/y/?] n
    usbutils (BR2_PACKAGE_USBUTILS) [N/y/?] n
    util-linux (BR2_PACKAGE_UTIL-LINUX) [N/y/?] (NEW)
    vtun (BR2_PACKAGE_VTUN) [N/y/?] n
    wget (BR2_PACKAGE_WGET) [N/y/?] n
    which (BR2_PACKAGE_WHICH) [N/y/?] n
    wipe (BR2_PACKAGE_WIPE) [N/y/?] n
    wireless tools (BR2_PACKAGE_WIRELESS_TOOLS) [N/y/?] n
    xfsprogs (BR2_PACKAGE_XFSPROGS) [N/y/?] n
    X.org X Window System (BR2_PACKAGE_XORG) [N/y/?] n
    zlib (BR2_PACKAGE_ZLIB) [N/y/?] (NEW)
    * Target Options
    * filesystem for target device
    cramfs root filesystem (BR2_TARGET_ROOTFS_CRAMFS) [N/y/?] n
    cloop root filesystem for the target device (BR2_TARGET_ROOTFS_CLOOP) [N/y/?] n
    ext2 root filesystem (BR2_TARGET_ROOTFS_EXT2) [N/y/?] n
    jffs2 root filesystem (BR2_TARGET_ROOTFS_JFFS2) [N/y/?] n
    squashfs root filesystem (BR2_TARGET_ROOTFS_SQUASHFS) [N/y/?] n
    tar the root filesystem (BR2_TARGET_ROOTFS_TAR) [N/y/?] n
    cpio the root filesystem (BR2_TARGET_ROOTFS_CPIO) [N/y/?] n
    * bootloader for target device
    * Board Support Options
    * AMD Specific Device Support
    Board support for the AMD development boards (BR2_TARGET_AMD_ALCHEMY) [N/y/?] n
    jp-embedded Q5 board support (BR2_TARGET_Q5) [N/y/?] n
    * Generic System Support
    Generic wireless access point (BR2_TARGET_GENERIC_ACCESS_POINT) [N/y/?] n
    Generic firewall (BR2_TARGET_GENERIC_FIREWALL) [N/y/?] n
    Generic development system (BR2_TARGET_GENERIC_DEV_SYSTEM) [N/y/?] n
    fi;
    CC clean:                                       Ok
    CXX clean:                                      Ok
    CPP clean:                                      Ok
    CFLAGS clean:                                   Ok
    CXXFLAGS clean:                                 Ok
    sed works:                                      Ok
    which installed:                                Ok
    bison installed:                                Ok
    flex installed:                                 Ok
    --12:56:49-- http://www.uclibc.org/downloads/toolchain/linux-libc-headers-oleg.tar.bz2
    12:56:50 ОШИБКА 404: Not Found.
    Когда в процессе установки опций сборкт интерактивно выдается запрос на отвечаю нажатием
    клавишb enter, в том числе и секции "Other stuff". (Выделил красным жирным шрифтом)
    Проверил переменную echo $OPTWARE_TARGET дает oleg. Что я не так делаю?
    Во первых строках письма спешу сообщить, что понятия не имею, с какой стати оно Вам вообще начинает задавать вопросы. Тем не менее, некоторые Ваши ответы выглядят странно. Например
    choice[1-2?]: 2
    1 нужно жать, бог знает, что у них там с daily snapshot. Скорей всего за этим снапшотом оно на "левый" сайт и лезет.
    Т.е. c++ Вам действительно не нужен?
    Feb 2007
    Все таки возвращаясь к началам. Первоисточник правильной (по моему опыту) инструкции находится здесь:
    http://www.nslu2-linux.org/wiki/Optw...ckageToOptware
    Собственно, автор темы в первом посте описал именно ее, за исключением того, что при выполнении svn co надо соединяться с http сервером, а не https (предназначен для rw доступа). Т.е., следующее у меня работает. Вчера вечером проверил с нуля:
    PHP Code:
    cd ~
    cd optware
    make oleg
    -target
    cd oleg
    -utils
    make rtorrent
    ВАЖНО! Все make надо выполнять находясь в ~/optware/oleg
    P.S. Да, кстати, ошибка с https в упомянутой теме была в моем посте. Так что спасибо за багрепорт.
    2 al37919
    Сделал как вы указали в Вашей инструкции с пустого места, но вместо make rtorrent выполнил make which. Результат тот же. Начинается компиляция toolchain. и опять проходит ровно по тому многократнопроторенному пути, как и у инструкций Novikа
    2Novik
    Я выделил красным только те пункты где мне позволялся выбор. А вы указываете те пункты ( в частности про с++), где ответы вшиту где-то в config или make файлах.
    Еще раз повторюсь дейстововал исключительн по вашей инструкции (тоесть ничего не редактировал)на чистом пространстве на десктопе с установленной Mandriva
    Может быть кто-нить из присутствующих любезно согласится выложить свой Makefile из директории oleg?
    GCC
    Как собрать gcc?
    Moscow, Tver
    Quote Originally Posted by segods View Post
    Как собрать gcc?
    Вы полагаете, что поиском за Вас будут пользоваться, и Вам разжуют?
    Читайте здесь. Дальше - кнопочка "Поиск".
    make install
    почему может не работать make?
    [root@begemot_router testquickcam]$ ls
    CVS Makefile testquickcam.c testquickcam.h
    [root@begemot_router testquickcam]$ make
    -sh: make: not found
    [root@begemot_router qc-usb]$ make install
    спасибо
  1. Вопрос по ip_conntrack
    By fxsound in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 10-01-2017, 17:20
  2. Вопросы по перепрошивке dir-320
    By gweri in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 29-10-2011, 10:36
  3. Задержка пакетов на роутере
    By GooG1e in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 15-11-2009, 18:13
  4. Как организовать подхват и пересылку udp пакетов?
    By Kosmonavt in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 17-03-2008, 15:47
