Page 3 of 25 FirstFirst 1234513 ... LastLast
Results 31 to 45 of 371
Thread: Блок питания Asus WL-500gPv1/W - ремонт и замена
    Aug 2007
    только резать один провод!!! плюсовой.
    Ну это даже мне понятно... Странно, тем не менее, что в контейнере не удосужились это предусмотреть... Там ведь что-то диодо-образное надо, если я правильно понимаю...
    Aug 2007
    Хм... В таком варианте вообще не работает... Вообще ничего не понимаю...
    не вижу реальных причин для беспокойства - два могут работать пралельно если ставить выравнивающие сопротивления а они там есть - провода винта
    у всех кто ставил доп бп к винту 2,5 так работает и ничего не сгорело..
    Aug 2007
    Quote Originally Posted by TDA View Post
    Да нет, видимо, не у всех. Сейчас взял у соседа похожий контейнер Vipower (который ранее ему же и подарил - так что вернуть придется ), так там при таком же раскладе на USB порт роутера питание от БП контейнера не идет! Что правильно, по-моему... Поятно, что контейнер должен иметь возможность запитаться через USB от роутера, но чтобы наоборот...
    У меня WD Scorpio 120GB подключен через бокс AgeStar за 180 руб. Там тоже два хвоста USB. Почти год работал, используя питание от роутера Premium и внешнего USB блока питания.
    С месяц назад случайно обнаружилось, что питание от внешнего БП требуется только для запуска винчестера.
    После запуска и монтирования я отключаю внешний БП и уже три недели все работает без проблем.
    Блок питания, кто объяснит?
    Месяц назад якобы сгорел блок питания от Премиум (5v, 2.5a).
    Т.е. на роутере не горели индикаторы. другие девайсы от него также не работали.
    Проверил с устройствами D-Link с теми же параметрами блока питания (DNS-120 и DI-724P+).
    Не работал глухо.
    Замер напряжения показал, что при включении в сеть на выходе появляется постоянное напряжение 2-3 вольта, которое за 2-3 сек уменьшается до 0.
    Сегодня решил отрезать провод с разъемом, чтобы использовать его для подключения к 5V компа.
    Но на всякий случай подключил к нему (к БП) роутер.
    И (что это?) он заработал.
    Два часа уже работает.
    Как объяснить?
    Пароль у него на компьютере - "пароль".
    Да наверное где то в проводе было короткое замыкание?
    Aug 2006
    Quote Originally Posted by alexanderm View Post
    Есть предположение что это был плохой контакт блока питания в розетке. А напряжение стремящееся к нулю это остаточный заряд на конденсаторах.
    Я и сам так думаю, но включал его и выключал при возникновении проблемы несколько раз.
    У меня почти аналогичная проблема была - БП выдавал напряжение от 2 до 5в с периодом в 2-3с под нагрузкой около 3в. После вскрытия бп обнаружил "вздутый" конденсатор 1200мкф10в(стоит по выходу 5в) который был заменен на 2200мкф16в.Блок питания заработал без проблем.
    Блок питания проработал без перерыва около 1.5 года.
    Jan 2008
    Moscow
    Asus WL-500GP помер
    Был куплен 1,5 года назад , тогда же и прошит прошивкой от Олега(не помню какой точно).
    Случилось следующее: сидел спокойно в нете , никаких операций с роутером не проводил. В один прекрасный момент начало мигать PWR и рвать связь. Отключил и включил питание, не помогло. Тогда отключил питание выдернул все провода и сново включил, PWR и AIR не горят, WAN и все 4 LAN порта горят. На ресет не реагирует, утилита восстановления говорит "не найдена связь".
    Из-за чего такое могло случится??
    Возможно ли восстановить работу роутера в домашних условиях или придется тащить его в сервис-центр.
    Менять блок питания.
    Quote Originally Posted by flashnik View Post
    Прежде, чем задавать вопрос, пользуйтесь поиском. Вопросы, озаглавленные почти как и Ваш, тут уже задавались неоднократно.
    Одна из возможных причин - "смерть" блока питания. Попробуйте проверить с другим со схожими (обращать внимание на напряжение, силу тока, полярность!) параметрами.
    Jan 2008
    Moscow
    Не то. Блок проверил
    Nov 2006
    Под нагрузкой?
    Присоединяюсь к просьбе ABATAPA - посмотрите прежние ветки - там достаточно информации.
  1. Не хватает мощности БП для питания USB HDD ?
    By VictorL in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 09-07-2014, 11:53
  2. Проблемы с DHCP
    By Alex Kud in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 03-04-2014, 08:22
  3. Настройка FTP сервера на Asus WL-500gP
    By RonS in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 27-11-2011, 16:57
  4. How to make the ASUS connect to a DLink router?
    By Bob_Swede in forum WL-500gP Firmware Discussion
    Last Post: 22-09-2009, 13:32
  5. speedtouch 510 -- asus 500
    By irule in forum WL-500g Q&A
    Last Post: 12-09-2006, 17:29
