Page 4 of 11 FirstFirst ... 23456 ... LastLast
Results 46 to 60 of 165
Thread: Доступ к FTP извне (проблема)
  1. #46
    Quote Originally Posted by lexass View Post
    а где говорилось про
    nvram set client code page = 866
    nvram set coding system = utf8
    это в конфиге самбы
    А это где?
    поищи по форуму, ИМХО был вариант с автоматическим переименовыванием.
    Спасибо, попробую. А какие параметры надо прописать чтобы вернуть как было? Я уж и предыдущую прошивку вернул - не помогло
  2. #47
    Восстановить данные удалось только откатив прошивку и сбросив настройки через
    erase /dev/mtd/3
    erase /dev/mtd/4
    reboot
    Сейчас делаю бэкап, а потом обновлю и буду заливать заново (лучше средства не нашел). Только вот скорость не велика, 2500 Кб/сек через LAN. Кто-нибудь знает как ее можно увеличить?
    А по-по поводу "это в конфиге самбы client code page = 866 coding system = utf8" - это где и как ставить?
  3. #48
    Quote Originally Posted by Хмурый View Post
    в последней паршивке, что я ссылку давал, стоит по умолчанию.
    С уважением, lex.
  4. #49
    Настройка FTP Upload из под Windows, чтобы он не зависал
    Предлагаю добавлить вопрос в FAQ:
    Как настроить FTP upload из под под Windows, чтобы он не "зависал"?
    Ответ: Установить для Windows MTU 1372.
    Более подробно:
    http://wl500g.info/showthread.php?t=6241
    http://wl500g.info/showthread.php?t=7212
    Как мне кажется решение проблемы совершенно не очевидно и наверняка многие с ней стролкнулись.
    Мне нужно выкладывать файлы на хостинг через ftp.
    Регулярно загрузка больших файлов на ftp сервер "замораживалась". Перепробовал кучу FTP клиентов (в том числе и с поддержкой UPNP) - и везде одна и та же картина: бодро начинает закачивать файл на ftp сервер, а затем останавливается.
    Если установить MTU 1372 - то загрузка начинает работать.
    У меня Windows XP
    Устанавливал MTU через задание параметра MTU
    с типом REG_DWORD и значением 0x0000055c (1372)
    в ветке реестра
    HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Param eters\Interfaces\{NNNNNNNN-NNNNN-NNNN-NNNN-NNNNNNN}
    Где {NNNNNNNN-NNNNN-NNNN-NNNN-NNNNNNN} CLS id интерфейса Ethernet.
  5. #50
    Quote Originally Posted by sign1024 View Post
    Более подробно:
    У меня Windows XP
    в ветке реестра
    На самом деле MTU 1372 не у всех решает проблему, этот параметр надо подбирать индивидуально для каждого случая.
  6. #51
    не видно часть файлов по ftp
    скачанные rtorrent'ом файлы складываются в папку, которая видна по фтп.
    сегодня обнаружил, что по фтп часть завершенных закачек не видно.
    хотя они видны по winscp и шелл.
    подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
  7. #52
    когда в mc пытаюсь открыть папку с файлами, выдается следующая ошибка по каждому из неотображаемых на ftp файлу:
    файлы больших размеров, видимо, это и является проблемой. как ее можно устранить? своп сделал 500 мб, т.к. больше он почему то не делался.
  8. #53
    Feb 2007
    файловая система часом не fat?
  9. #54
    нет, отформатировал в ext3 (mke2fs -j ... )
  10. #55
    Feb 2007
    тогда e2fsck
  11. Quote Originally Posted by thebix View Post
    какой фтипи ?
    если встроеный - то он невидет файлы больше 2 гигабайт
    ставте последнюю прошивку
  12. #57
    al37919, спасибо за совет. я поставил проверять.
    Quote Originally Posted by D_dmitry View Post
    какой фтипи ?
    понял, спасибо. похоже у меня именно эта проблема. а для ftp лучше использовать не встроенный ftp?
    если я буду менять прошивку - все заново переустанавливать и настраивать придется?
  13. #58
    Feb 2007
    при чем здесь ftp сервер?
    А что касается встроенного --- в прошивки до 8й версии включительно был встроен убогий stupid-ftpd, после 9й (включая превью примерно начиная с 8.10) встроен vsftpd с которым проблемы быть не должно.
  14. #59
    у меня прошивка 1.9.2.7-7g. т.е. это уже после 9-й, получается? однако у меня почему то используется stupid-ftp.
    проверил e2fsck, но, к сожалению, не помогло.
  15. #60
    Feb 2007
    Moscow RF
    Странно, что прикреплённые темы никто не читает.
    http://wl500g.info/showthread.php?t=2704
  1. Доступ к S.M.A.R.T HDD
    By bigest in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 22-05-2016, 22:54
  2. Доступ к роутеру из сети. Как это сделать?
    By Bormann in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 27-12-2013, 09:07
  3. Replies: 170
    Last Post: 29-10-2013, 12:36
  4. Доступ к lighttpd с ssl только по сертификатам
    By alextom in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 20-09-2012, 14:00
  5. Удаленный доступ
    By 26dx in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 08-04-2009, 20:09
