Page 3 of 11 FirstFirst 12345 ... LastLast
Results 31 to 45 of 165
Thread: Доступ к FTP извне (проблема)
    Quote Originally Posted by Mike Di View Post
    У меня полгода всё заходило без всяких логинов. И если у вас работает анонимус (тот который с паролем *), то ясное дело и с логином всё будет работать.
    Анонимус отключен. Заведена пара пользователей. Для каждого пользователя разрешены 2 сессии. (с 1-й разрешенной действительно часто не заходит).
    WL-500gP with firmware 1.9.2.7-9
    Проблема разрешилась. Что тому виной непонятно. Ещё раз сделал сброс настроек. Думаю, виноват файерволл на компе, который работал по правилам, я перевёл его в режим обучения, задал новые правила и всё запахало. Всем спасибо. Тесты прекрасной игрушки продолжаются.
    Думаю дело в том, что на нормльном FTP-шнике есть настройки отключения пользователей при простое. В стандартных настройках этого нет. Если каждому пользователю разрешить 2(4 сессии), то при неверном отклике браузера сессия завершается, но ftp позволяет войти.
    Я правильно думаю, что мне стоит перейти на vsftpd?
    Feb 2007
    правильно, в том смысле что у vs есть нормальный конфигурационный файл, на который в интернете можно найти описание и настроить его так как надо, а не гадать на кофейной гуще как это может работать.
    Подскажите как правильно прописать в USB Application - FTP Server
    Подскажите как правильно прописать в USB Application - FTP Server --->
    ---> Public Directory: сразу несколько папок, чтоб на них был доступ для записи,
    я писал через двоеточие, оказалось не верно, принимает только первое имя.
    Эта директория - корневая для Public. И она только одна.
    Спасибо Олег. Не много поэкспериментировал, в итоге оставил строку пустую, тем самым стали доступны для записи все папки.
    Тоесть получилось то , что мне и нужно.
    Дальше задал для разных паролей разный уровень доступа.
    Чтение, запись\чтение, запись\чтение\стирание.
    Да, так и нужно делать.
    Встроенный FTP через браузер не подключается.
    Доброго времени суток.
    Проблема следующая. Сконфигурировал встроенный FTP сервер (прошивка Олега 1.9.2.7-8), настройки в скриншоте. Обнаружил несколько проблем:
    1. Русский язык. Прописал через telnet кодовую страницу по FAQ. Теперь русскоязычные файлы, загруженные по FTP, через FTP отображаются нормально. А по Самбе - крякозябрами. Приходится копировать данные из FTP на самбу. И наоборот - русские файлы, загруженные через самбу, отражаются крякозябрами в FTP, а в Самбе - корректно.
    2. Подключение. В настройках запретил анонима потому что он по-умолчанию открывает коренную папку диска, а не ftp_pub. Теперь не удается подключиться браузером, а через Total Commander все нормально. Надо сделать так, чтобы при подключении браузером вызывалась авторизация и корневой папкой была ftp_pub. Проблема в том что авторизация не возникает и просто не устанавливается соединение.
    Спасибо за помощь.
    рекомендую обновить паршивку (правда не релиз, но это ее не портит) http://wl500g.info/showthread.php?t=12200
    там и ФТП нормальный и настройки его интересней.
    С уважением, lex.
    Спасибо, обновление помогло, но проблема с кодировкой осталась. Файлы залитые через самбу отображаются крякозябрами, а залитыми через FTP нормально. И наоборот.
    Quote Originally Posted by Хмурый View Post
    по предыдущей ссылке см. стр 27
    http://wl500g.info/showthread.php?t=12200&page=27
    USB Application - Samba File Sharing - DOS Codepage:866
    может поможет, я русскими названиями не пользуюсь..
    С уважением, lex.
    воспользовался инструкцией, т.е.:
    nvram set client code page = 866
    nvram set coding system = utf8
    nvram commit
    reboot
    Помогло, теперь НОВЫЕ файлы одинаково корректно видятся и в Самбе и в FTP но пропали все старые рускоязычные файлы. Т.е. они есть, но видны только по FTP и только крякозябрами. В самбе не видны как их и не было. Проблема только в том, что там их несколько десятков гигабайт и как теперь восстанавливать названия - ума не приложу
    поищи по форуму, ИМХО был вариант с автоматическим переименовыванием.
    а где говорилось про
    это в конфиге самбы
    С уважением, lex.
  1. Доступ к S.M.A.R.T HDD
    By bigest in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 22-05-2016, 22:54
  2. Доступ к роутеру из сети. Как это сделать?
    By Bormann in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 27-12-2013, 09:07
  3. Replies: 170
    Last Post: 29-10-2013, 12:36
  4. Доступ к lighttpd с ssl только по сертификатам
    By alextom in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 20-09-2012, 14:00
  5. Удаленный доступ
    By 26dx in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 08-04-2009, 20:09
