Page 11 of 11 FirstFirst ... 91011
Results 151 to 165 of 165
Thread: Доступ к FTP извне (проблема)
  1. #151
    Quote Originally Posted by 00daniil View Post
    а как зайти с инета на винт? если набирать внешний ип, то переходит на роутер, а как сделать, чтоб из внешки на винт переходило?
    В Virtual Server cделать проброс с внешнего адреса
    на внутренний нужный порт(ы).
    Например, tcp портов 20 и 21 для ftp.
    После этого при наборе вашего внешнего адреса и № порта вы попадете на ваш опенбокс.
    WL500W+WD500G(samba3,cron,rsync,ssh), 2009-2010
    DIR-320+SWC-U200: Yota и WiMAX Comstar, 2010-2011
    {WL500W, DIR-320}+Yota LTE LU150
  2. #152
    May 2010
    Украина, Донецк
    Question
    Ещё вопрос: Как установить ФТП сервер на HD OpenBox S5? На опенбоксе - линукс, доступ по telnet есть, но при вводе
    top
    - выдает
    sh: top: not found
    а при вводе
    uname -a
    Linux OpenboxS5 2.6.17.14_stm22_0039-HMP_7109-STFAE #17 PREEMPT Mon Oct 25 11:55 :36 KST 2010 sh4 GNU/Linux
    З.Ы. На жёсткий диск можно зайти только через проводник Windows
    \\192.168.1.4\storage\USB1
    через команду
    в браузере кидает на
    file://192.168.1.4/storage/USB1/
    , где видны папки, как при фтп сервере, но при ссылке пишет
    "Веб-страница недоступна"
    Что это может значить?
    WL500GPv2 + hitachi 320GB + Samsung ML-1615 + ISP Online 80Mbits
  3. #153
    Права доступа
    Добрый день.
    Имеется FTP-сервер, установленный с помощью:
    http://wl500g.info/showthread.php?t=21889
    Суперпользователь и анонимный доступ запрещены.
    Зарегистрированы 2 пользователя:
    user с правами Read-Write
    и anonymous (с паролем *) c правами Read-Only
    В директории ftp_pub есть несколько папок с правами drwxrwxr-x, так вот собственно и вопрос:
    можно ли открыть полный доступ для одной из папок, чтобы anonymous (с паролем *) мог туда закачивать файлы?
    Пробовал установить для этой папки права drwxrwxrwx , но при попытке закачать файл в папку под анонимом получаю:
    An error occurred copying a file to the FTP Server. Make sure you have permission to put files on the server.
    Details:
    200 Switching to Binare mode.
    227 Entering Passive Mode(...).
    550 Permission denied.
  4. #154
    ftp
    Точнее Local Port тоже 80.
  5. #155
    Cool ftp
    Как задать интервал портов в n16, для открытия FTP passiv?
    Нужно сделать как на рисунке: порт 1025-1074.
    Спасибо за ответ, на сколько я понял никак!!!
  6. #156
    Moscow, Tver
    Quote Originally Posted by zai View Post
    Если постратить 5 секунд на поиск в инете, то станет очевидно, что через двоеточие ":"
  7. #157
    D-Link DIR 320+ прошивка от Олега+ настройка FTP=проблема
    Добрый день! Перепрошил свой роутер д-линк дир 320 на прошивку от олега. Все замечательно, но вот не могу настроить FTP сервер... а точнее- не могу подключиться к нему из вне, внутренне- все соединяется, а внешне - никак. IP адрес- постоянный.
    Пробросил 20-ый порт на ip 192.168.1.1. Правильно? Или я где-то косанул?
    Скрины прилагаются:
    http://s017.radikal.ru/i421/1110/b7/374a6104be47.jpg
    http://i026.radikal.ru/1110/88/a7eeef19a788.jpg
  8. #158
    http://tinyurl.com/6cerpnc
  9. #159
    Moscow, Tver
    Quote Originally Posted by arsavch View Post
    Скрины прилагаются:
    1. Откуда мы знаем, что роутер снаружи доступен?
    2. Где написано, что у провайдера порты не режутся?
  10. #160
    Dlink dir 320+FTP=не работает
    Пользовался поиском- не нашел.
    В общем, кто-то удалил тему- пишу заново.
    Проблема: не работает ftp из вне, т.е работает только локально на ip 192.168.1.1, а внешне - не хочет. Как правильно пробросить порты? Во вкладке Virtual Server сделал так: port range: 20, IP: 192.168.1.1, protocol: both.
    Last edited by Omega; 13-10-2011 at 16:15. Reason: читайте эту профильную тему, а не дублируйте посты ... ;)
  11. #161
    Московский провайдер NetBynet. Обычный фтп сервер на компе работал на 21-ом порту без проблем (внешка разумеется).
    В FileZilla при подключении, пишет следующее:
    Соединяюсь с *********:20...
    Статус: Соединение установлено, ожидание приглашения...
    Ответ: 220 (vsFTPd 2.3.2)
    Команда: USER test
    Ответ: 331 Please specify the password.
    Команда: PASS ****
    Ответ: 230 Login successful.
    Команда: SYST
    Ответ: 215 UNIX Type: L8
    Команда: FEAT
    Ответ: 211-Features:
    Ответ: EPRT
    Ответ: EPSV
    Ответ: MDTM
    Ответ: PASV
    Ответ: REST STREAM
    Ответ: SIZE
    Ответ: TVFS
    Ответ: UTF8
    Ответ: 211 End
    Команда: OPTS UTF8 ON
    Ответ: 200 Always in UTF8 mode.
    Статус: Получение списка каталогов...
    Команда: PWD
    Ответ: 257 "/"
    Команда: TYPE I
    Ответ: 200 Switching to Binary mode.
    Команда: PASV
    Ответ: 227 Entering Passive Mode (192,168,1,1,249,138).
    Статус: Сервер отправил пассивный ответ с неопределяемым адресом. Использую существующий адрес сервера.
    Команда: LIST
  12. #162
    Moscow, Tver
    Команда: PASV
    Команда: LIST
    А пассивный режим с пробрасыванием выбранного диапазона Пушкин настраивать будет?
    Не поверю, что в Интернете про настройку пассивного режима FTP ни слова не находится.
  13. #163
    А теперь по подробнее, что вы имели ввиду? Какой диапазон? 20 ый порт проброшен на роутере. Если можно скриншот- пример.
  14. #164
    Moscow, Tver
    Куда уж подробнее ...
  15. #165
    Спасибо! Заработало!
  1. Доступ к S.M.A.R.T HDD
    By bigest in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 22-05-2016, 22:54
  2. Доступ к роутеру из сети. Как это сделать?
    By Bormann in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 27-12-2013, 09:07
  3. Replies: 170
    Last Post: 29-10-2013, 12:36
  4. Доступ к lighttpd с ssl только по сертификатам
    By alextom in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 20-09-2012, 14:00
  5. Удаленный доступ
    By 26dx in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 08-04-2009, 20:09
