Page 2 of 11 FirstFirst 1234 ... LastLast
Results 16 to 30 of 165
Thread: Доступ к FTP извне (проблема)
    Люди помогите с проблемой FTP (внешнего)
    поставил дома стрим, с модема пустил на коробку wl-520gc и раскинул по вайфвай. проблема только в одном на ftp сервера хостера заходит но файлы не аплоадит.
    конечно я чайник но у меня просто от этого работа зависит.
    я результаты макеты выкладываю на сервак клиенту.(((((
    будте добры . подскажите где собаку зарыли?
    Ограничить скорость FTP (stupid-ftpd). WL-500gP
    WL-500gP, прошивка последняя от Олега, к рутеру подцеплен USB HDD
    Помогите, плз, сделать так, чтобы приоритет отдавался самбе, а не ftp серверу. Например вот такая ситуация: винамп проигрывает мп3 файл с HDD рутера, одновременно я закачиваю файлы на фтп рутера - в результате винамп начинает "заикаться". В официальной прошивке приоритет можно было выставлять из web-интерфейса, а как быть с прошивкой Олега?
    Заранее спасибо!
    FTP & MC ошибка?
    Пытаюсь залогинится через MC на FTP usernameassword@XXX.XXX.XXX.XXX -дает ошибку-
    Может кто знает - В чем тут дело?
    Спасибо.
    а если вот так попробовать?
    cd /#ftp:юзверь:пароль@хост
    Oct 2007
    UA
    Думаю, это Вы пытаетесь зайти на виндюковую машину с "облегченным" ftp сервером. Такие сервера выдают листинг каталога не в стандартном формате, а как им хочется, вот mc и "плющит".
    wl500gP+128Mb RAM, HDD 80Gb, LinkSys WAG-200G
    кстати ^M на конце означает что список содержит переносы в формате dos т.е. chr(13)chr(10)
    а мс скорее всего ждет только chr(10)
    но все равно mc могбы и хавать такое дело а не кочевряжиться.
    не могу открыть FTP через браузер
    Через тотал коммандер захожу на ftp без проблем, а вот через браузер не получается. Никак не могу найти причину. Сбросил настройки в дефолт, прошил ещё раз последнюю прошивку, опять сделал сброс в дефолт. Подключил чистую флэшку. Нет доступа и всё тут. Подскажите что делать?
    Через броузер заходить надо так:
    ftp://login@192.168.1.1
    Oct 2006
    Санкт-Петербург
    Падает скорость при локальной заливке на USB FTP
    WL-500gP, прошивка Олега последняя.
    Втыкаю флешку, 1-2гб, по локальному Ethernet-порту лью файл большого объема.
    С интервалом 5-10мб при передаче скорость падает с 700-800 кб/сек до 8-50 кб.
    По wi-fi та же проблема. FTP клиент - Total Commander
    Поиском подобной проблемы вроде не нашел. Настройки через консоль не курочил. Проблему заметил недавно. Не знаю, было ли в предыдущих прошивках.
    Quote Originally Posted by Protei View Post
    Раньше же такого не было? Я на 1.9.2.7-8. Тока винч поменял. И возникла эта проблема. фтп пока использую стандартный, мне от него не много надо.
    Так как я написал получилось? Насколько я помню у меня и на других прошивках так было. А лучше поставь нормальный FTP-клиент и не мучайся.
    Потом я разберусь с нормальным (vsftpd я так понимаю). Сейчас меня устраивает функционал стандартного, надо разобраться с причиной такого его поведения. Проверить смогу только вечером, роутер отдыхает)
    Quote Originally Posted by Mike Di View Post
    Проверил. Не работает. Ни админом, ни анонимусом, ни пользователем с правами записи. С последним выдал:
    220 Welcome to FTP server
    530 Server is busy, sorry
    Специально проверил с работы...
    ftp://login : pass@89.19.xxx.xxx/
    Заходит...
    WL-500gP with firmware 1.9.2.7-9
    Quote Originally Posted by gde700 View Post
    Заходит...
    У меня полгода всё заходило без всяких логинов. И если у вас работает анонимус (тот который с паролем *), то ясное дело и с логином всё будет работать.
  1. Доступ к S.M.A.R.T HDD
    By bigest in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 28-03-2016, 19:33
  2. Доступ к роутеру из сети. Как это сделать?
    By Bormann in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 27-12-2013, 09:07
  3. Replies: 170
    Last Post: 29-10-2013, 12:36
  4. Доступ к lighttpd с ssl только по сертификатам
    By alextom in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 20-09-2012, 14:00
  5. Удаленный доступ
    By 26dx in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 08-04-2009, 20:09
