Page 1 of 8 123 ... LastLast
Results 1 to 15 of 165
Thread: Доступ к FTP извне (проблема)
    Question Доступ к FTP извне (проблема)
    Проблемма в том, что когда создаю ещё один аккаунт для FTP-сервера, то после окончания к серверу я почему оказываюсь в каком-то пустом корне, т.е. никаких папок просто нет. Если подключаюсь ананимус или админ, то всё нормально, только записывать не могу
    Спасибо
    "Что не убивает меня, то делает меня сильнее" Ницше
    Может кто-то предложит вариант обхода этой проблемы? Кто как лазиет по подключенному hdd? Основная потребность это на него записывать удалённо.
    Feb 2007
    если удаленно, то рекомендую вместо ftp использовать ssh
    Например, для far есть plugin winscp, который позволяет подключаться к ssh серверу с подобными возможностями как ftp
    Дело в том, что я под линуксом сижу. Но спасибо за подсказку. Теперь направление. Допускаю, что подобный плагин есть и под mc.
    Quote Originally Posted by KartWol View Post
    В mc тоже есть (по крайней мере в версии 4.6.1a), меню Rigth (или Left) пункт "Shell link..." в появившимся окне набрать login@IP(или имя)хоста. В русском переводе это "Правая(Левая) панель" пункт "Shell-соединение..."
    Quote Originally Posted by Ilmarinen View Post
    Спасибо за подсказку. Этот способ хорошо работает только как-то медленно, но лучше уж так.
    Sep 2007
    после того как добавил юзера (чем добавляешь? adduser?), идешь в файл /etc/passwd и там пользователю, указываешь домашний каталог
    ftplogin:tuttipoparol.:500:500:users:/tmp/harddisk:/bin/sh
    путь к этому файлу добавляешь в /.files для сохранения во флэш
    ну и потом можешь задать права для этой папки (/tmp/harddisk), чтоб писать могли все или группы (users)...
    Quote Originally Posted by nightrus View Post
    Скажите, пожалуйста, а какой фтп-сервер идёт по-умолчанию в модифицированной прошивке или как это можно узнать? Может если я отдельно разберусь с этой программой, то все дальнейшие вопросы отпадут. Я так по-умолчанию есть все один пользователь и этот пользователь рут?
    Sep 2007
    по умолчанию вроде stupid-ftp, но его обычно отключают и ставят, что-нить типа vsftpd или proftpd, с более широкими настройками, о них написано много...
    Опять же ftp
    Роутер Wl 500gp, прошивка от Oleg'a последняя. Проблема в том, что со штатным ftp не могу создавать/переименовывать вложеные папки. При создании аккаунта ftp указал read/write/erase
    Сразу говорю что в *nix системах и консоли я полный чайник....
  11. а и нельзя
    немогет он
    переименуйте через самбу
    вот кстати тоже заметил странность
    из LAN я могу удалять файлы и создавать папки, из WAN нет
    клиент один и тот же - встроенный в ТС
    Nov 2007
    Moscow
    Подключение flash/hdd без запуска ftp (wl500gp)
    Добрый вечер :-)
    Хочу подключить флешку к wl500gp. Если включить встроенный ftp сервер - она без проблем монтируется. Если не включать ftp - то не появляется в /dev.
    ftp мне нафиг не нужен, а вот примонтировать надо
    подгрузил 2 модуля
    insmod scsi_mod
    insmod usb-storage
    в dmesg появилось
    Dec 10 17:27:51 kernel: SCSI subsystem driver Revision: 1.00
    Dec 10 17:31:34 kernel: Initializing USB Mass Storage driver...
    Dec 10 17:31:34 kernel: usb.c: registered new driver usb-storage
    Dec 10 17:31:34 kernel: scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
    Dec 10 17:31:34 kernel: Vendor: Model: USB DISK Pro Rev: 1.00
    Dec 10 17:31:34 kernel: Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 02
    Dec 10 17:31:34 kernel: USB Mass Storage support registered.
    Но /dev/discs не появился. Может я еще что упустил? Вроде usb-storage работает, а устройста не появляются
    Спасибо за идеи
    Aug 2006
    еще insmod sd_mod надо
    Nov 2007
    Moscow
    Точно! Спасибо
  1. Доступ к роутеру из сети. Как это сделать?
    By Bormann in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 05-10-2012, 19:03
  2. Доступ к S.M.A.R.T HDD
    By bigest in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 10-09-2012, 13:24
  3. Доступ к lighttpd с ssl только по сертификатам
    By alextom in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 03-08-2012, 20:56
  4. Replies: 167
    Last Post: 10-02-2012, 04:25
  5. Удаленный доступ
    By 26dx in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 08-04-2009, 20:09
