а чем диод проще куска скотча?
Я тоже за скотч. Либо, перерезать дорожку прямо в кейсе. Зафига она там нужна, он ведь не умеет питаться только от ЮСБ порта?
Вообщем давно задался целью подключить к своему зверю (WL500gP) винт. Финансов не много, решил взять мобил-рэк и поставить в него винт с компа на 320Гб, жалко - а че делать, карманные винты от 140$ стоят
Вообщем искал я мобил-рэк (в нашей дыре, найти проблематично, роутер вообще из Киева заказывал), нашел какую-то хрень за 300грн (60$). Но тут случайно забрел в Эльдорадо и взял по акции карманный винт WD 120Гб всего за 399грн (76$).
Вот в чем трабл: втыкаю его, он щелкает - явно питалова не хватает. Прочел, что есть шнуры с 2мя USB-разьемами. Конечно их у нас не найти, но можно спаять
Вот вопрос, поможет ли мне этот шнур??? Кто-нибудь с ним пробовал?
Почему засомневался? Потому, что при выключенном Wi-Fi винт нормально заводится с первого раза Т.е. я так понял - питания не хватает вообще всему роутеру ???
Подскажите кто-нибудь
Двойной шнур поможет однозначно. А вообще надо смотреть спецификацию винта, а именно его ток потребления. Винты, имеющие ток потребления менее 500 мА имеют больше шансов заработать от обычного одинарного USB кабеля. Ну и блок питания роутера тоже не вредно было бы проверить.
Добавлено: Пока писал, появился пост gde700. Поясню: мой ответ основывается на личном опыте. У меня с тем же роутером старенький ноутбучный винт HITACHI на 20 Гб не заводился с одинарным кабелем, но без проблем завелся и долго и бессбойно работал на двойном.
Че-то не найду, сколько он потребляет, нигде не написано, вроде 500mA
Винт: WDE1MS1200BE
Просто на этом-же форуме и вычитал, что винты надо подключать двойным кабелем, если с одинарным не заводится. И людям вроде-бы помогало. Странно
Ладно, посмотрю в сторону БП. Можно-ли подключить внешний БП по USB-разьему? Я так понял данные идут по средним 2м контактам, если крайних 2 оборезать и подключить туда БП, будет работать???
Или может бывают такие блоки питания???
Лучше сделать что-то из следующего:
1. Поставить USB-HUB со своим питанием, если его не будет хватать - задействовать два порта через V-образный USB-кабель (который Вы готовы спаять).
2. Запитать винт от отдельного источника - если на нем есть разъем питания, то через него, если нет - через USB (опять же можно через V-образный кабель), при этом на стороне роутера на шнуре +5V (не землю!) лучше отключить (заклеить, замазать, отодрать). Будьте внимательны при подключении - соблюдайте разводку (посмотреть можно тут: http://pinouts.ru/Slots/USB.shtml)! Можно использовать _качественные_ USB-зарядки (лучше не китайские за 150 руб., у них нестабильные параметры и много брака, к тому же, они "свистят"), но я бы использовал любой импульсный блок питания 5V от 1A.
Энергопотребление типичных современных 2.5" hdds можно посмотреть в таблице в конце: http://www.ixbt.com/storage/wdscorpio160.shtml
Особое внимание обратите на пусковой ток (типично ~800мА)
На usb портах стоит ограничение по току потребления. В случае ПК обычно подключение питания от двух портов параллельно проблему решает. Для роутера это где то на пределе возможностей родного б/п. Коллега PupsDRVR рекламирует способ, как снять (с помощью паяльника) ограничение по току. В _его_случае_ пока ничего не подохло, однако, праильное решение см. на 1 пост выше.
Вот и мне интересно. Каким образом снимется ограничение по току??? Если при выключенном Wi-Fi все работает ну УРА, а при включенном - нет. Или при включенном Wi-Fi на порту работает ограничение по току, а при выключенном - нет
Ради технического интереса кроме адаптера куплю еще шнур с 2мя USB.
Может просто нагрузка на б/п зашкаливает. Кроме принудительного ограничения есть еще максимальный ток, который реально может выдать б/п.Если при выключенном Wi-Fi все работает ну УРА, а при включенном - нет
Ты его еще попробуй найди Мне пришлось паять тройник.Ради технического интереса кроме адаптера куплю еще шнур с 2мя USB.
Кроме того, есть шанс спалить БП, а при очень нехорошем раскладе - и роутер с квартирой.
Я лично видел подобные только в комплектах к внешним HDD, лично у меня такой один.
Но допускаю, что где-то продаются и отдельно.
Однако, проще сделать - или спаяв "вразрез" пару шнуров, или воспользоваашись USB-разъемом (например, купленном в магазине, или снятом со старой платы/устройства), к которому подать питание.
